Страница 1 из 12 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 142
Тема: Простой PDP11 CPU модуль на Н1806ВМ2
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    По умолчанию Простой PDP11 CPU модуль на Н1806ВМ2
    Всем привет, нет ли у кого схемы простого CPU модуля на н1806вм2? Есть ли различия в схемотехнике модулей при замене 1801вм2 на н1806вм2?
    Veteran Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    Вот всем чем богат интернет,
    если что ещё знаете прошу дополнить,
    в первую очередь интересуют решения и схемы без заказных СБИС 1852ВЖ НПО Физика,
    которое к тому же наотрез отказывается продавать физлицам свою продукцию (СБИС 1852ВЖ),
    к тому же 1852ВЖ недоступные по цене (но если кто готов выполнить работы по инженирингу этих м/c, то я думаю можно найти способ приобрести эти микросхемы в обход имеющихся ограничений):
    http://npofizika.ru/pdf/1806vm2.pdf
    http://npofizika.ru/production/microprocessor_system
    пара простых схем на заказных СБИС НПО Физика 1852ВЖ и Ангстремовском процессоре Н1806ВМ2:
    http://npofizika.ru/pdf/prj26.pdf
    http://npofizika.ru/pdf/Bis123min.pdf
    В качестве примера законченной системы реального времени представлена небольшая четырехслойная плата в формате PC-104, которая несет на себе микропроцессор Н1806ВМ2, RS-232, 2 таймера, 8-и разрядный параллельный порт,16кб ОЗУ, 16кб ПЗУ и мультиплексный канал. Плата может быть подключена к РС по каналу RS-232 и по этому же каналу могут быть загружены и прочитаны программы в ПЗУ или регистры внешних устройств.
    Вот еще несколько полезных ссылок по Н1806ВМ2
    http://www.emuverse.ru/wiki/1801BMx
    Подсмотреть можно как можно использовать Н1806ВМ2 у проекта МК85Р
    Реплика знаменитого калькулятора МК85:
    http://electrosch.blogspot.ru/p/85.html
    http://www.computer-museum.ru/histussr/mk_85_1.htm
    http://www.electronics.ru/files/arti...le_617_924.pdf
    Последний раз редактировалось perestoronin; 03.01.2014 в 19:10.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    1.Купить недорого Н1806ВМ2 ( ж. квадрат с шагом 1 мм ) можно тут :
    http://ksanf.spb.ru/index.php?brand=26 - на Митино реально возят каждую субботу,
    более того, в этом микромагазинчике отличные советские КР531АП2 - по 10 руб.
    2.Вроде как 1806ВМ2 по логике аналогичен 1801ВМ2 - кроме особенностей тактирования - в 1806 частота не делится на 2 и вроде как отсуствует зловещая дыра в коде ( ? ).
    3.Самый простой модулище для БК11М можно собрать по следующим рекомендациям :
    3.1.Управлять работой камней можно сигналами DMR и SACK - у кого они на уровне 0в. - тот в отключке.
    3.2.При комбинации на выводах ВМ2 - SEL=0v, DIN=0v, SYNC=+5v надо на МПИ вывести начальный адрес блока векторов ВМ2 ( см. например его описание в инструкции к КЦГД ДВК или мою тему о ВМ2 в БК на БК0010.орг ). Длина поля векторов - менее 000400 ( 8 ). Его желательно разместить в ПЗУ или СОЗУ, но можно попытаться и в ДОЗУ - но тут возможны варианты, т.к. ДОЗУ в БК - оччень медленное. Подавать сигнал RPLY при безадресном чтении регистра пуска ВМ2необязательно.
    3.3.Проработать вопрос с сигналом AR - можно просто, как в УКНЦ, его через резистор 5.1 ком и конденсатор 200 пф. приделать к линии SYNC. ( номиналы - подбираются ! ). ( Конденсатор - от ножки AR - на общий, резистор - между ножками AR and SYNC ).
    3.3.1.Но лучше сделать вывод SYNC / ввод AR - как я делал в блоке с ВМ3А - использовать КР531ТМ9 и КР531ЛН1, или этот же узел в Э3 моего блока в ВМ2 для БК.
    4.Частоту крайне желательно получать на кварце и потом ее делить ИС КР531ТМ2 или КР531ТВ9 на 2 - так стабильность работы будет лучше в разы, чем без деления частоты ( важна форма импульса на входе ВМ2 ).
    5.Сигналы ACLO-DCLO-EVNT-ININ-VIRQ-IAKI - присоединяем одноименно с ВМ1 в БК11М.
    5.1.Сигнал RPLY тоже можно подсодинить к аналогичной ножке ВМ1.
    6.Сигнал HALT - можно тоже его подсоединить к ВМ1 - но возможны и варианты.
    7.Линии SP - выставить, как в моем блоке ВМ2 для БК ( или КЦГД ).
    8.Максимальная частота 1806ВМ2А - 5 мгц, но извесны случаи его разгона до 8 мгц при +5.4 в. - так он запросто обставит 1801ВМ2А при 10 мгц ( с СОЗУ , разумеется ).
    9.Успехов !
    П.С. Для обычного гражданского пользователя ж. матрицы считаю излишеством, проще все на 74-ххх ( КР1533 ) ИС сделать.
    Можно для модуля ВМ3А вместо собственно 1801ВМ3А ставить платку-переходник с 1806/1801ВМ2 - если без использования Электродиска, то она получается совсем несложная, вполне методом ЛУТ можно изготовить. Можно и с доступом к ЭД -
    но тогда здорово сложнее выйдет - примерно с десятком КР1533 ИС ( а понтовее - с ЭКФ1533 - на обратной стороне переходника ).
    Для использования 1801ВМ2А надо будет на плате блока ставить перемычку в районе 530ТМ2 ( 74F74 ) - что бы делить частоту не на 4, а на 2 ( для 1806ВМ2 - ничего делать не надо ).
    Последний раз редактировалось MM; 04.01.2014 в 17:53.
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Зловещая отсутствует - проверено.
    1,877
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Что за зловещая?
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Что за зловещая?
    1806ВМ2 никогда не начинает глючить после выполнения команды MOV (PC),R0.
    ---------- Post added at 17:36 ---------- Previous post was at 17:33 ----------
    на чем проверенно? на мк85?
    На специальном тестовом стенде.
    1,877
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Уже выяснили точный механизм работы данного глюка?
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Activist Аватар для костя
    Краснодар
    интересно плату процессорную можно где нибудь достать,чтоб подключить и поиграться с ней? Или все таки самому паять?
    Мы на Pepsi ставим крест, пиво - поколенье Next
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Сейчас прикинул, модуль с 1806/1801ВМ2 для блока с ВМ3А будет всего на 1 ИС - КР1533ЛЕ4 - формирование сигнала BS ( он внутри ВМ3А формируется ).
    Зона векторов ВМ2 - попадает на пультовую память блока ВМ3А, низ которой виден пользователю по адресу 172600 - 172777. Таким образом, надо для пуска прописать только вектор на адресах 172600-172602 - например, 140000 и 000340 соответственно. По адресу 172604-172606 можно поставить адрес ловушки останова, но лучше это прояснить в ТО на ВМ2 - см. на этом форуме.
    А насчет сигнала HALT для ВМ2 - его лучше подтянуть через резистор 2.2 ком - на питание от ножки останова и подключать к ноге колодки ВМ3А через конденсатор 0.1 мк ( строго КМ5 зелененький - для понтов ).
    Владельцы блоков с ВМ3А могут поэксперементировать. Обращаю внимание, что ножки переходника с ВМ2 для колодок типа РС16-1 необходимо выбирать тоненькие,
    например - от ИС серии 140 ( ж. ), или от диодов серии КД521-522.
  1. Софт для ДВК/PDP11
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1105
    Последнее: 16.04.2024, 21:08
  2. PDP11-KIT - Концепт современного PDP-11
    от bigral в разделе Разное
    Ответов: 27
    Последнее: 16.02.2020, 21:30
  3. минимальный PDP11 на максимальном J11!!!
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 23.05.2015, 10:06
  4. УКНЦ/PDP11 на FPGA
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 02.04.2010, 17:31
  5. куплю самый простой спек! 48кб самый простой
    от REMR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.08.2008, 23:42
