Показано с 11 по 20 из 42
Тема: БК+SVGA
    Member
    Цитата Сообщение от Raydac Посмотреть сообщение
    схему и файлы может хорошо было бы разместить в рамках хостинга форума, а не внешнем, что бы потом ссылки не убились
    Выложил в соответствии с требованиями...
    Цитата Сообщение от DenSam Посмотреть сообщение
    А каковы частоты кадровой и строчной разверток?
    Ввиду примененной элементной базы, частоты минимально возможные для СВГА - 60Гц/31,5 кГц. Кстати, на ЖК мониторах не проверял, но, думаю, как раз на них смотреться будет не очень - они неродные разрешения преобразуют, и будет немного расплывчито (ИМХО). У меня переносной монитор 7" с НЧ и ВГА-входами. Так вот при подключении по ВГА, он дает муар, и сначала думал что это косяк платы. Оказалось - самого монитора. А вот на ЭЛТ - самое оно.
    Дописал в шапке еще про косяки - забыл на радостях
    Member
    г. Самара
    И на назревший сразу же вопрос по мультиколорам ответ получен... В общем ожидаемо. Так же как на ZX Evo.
    Я вопрос задал потому, что у меня валяется CTX ЭЛТшный, который не берет EGAшные частоты 14,318 или около того. И Выбросить жалко и поменять на LCD не хочу именно из-за описанных Вами проблем плоских матриц.
    Не по сути, но в тему - киньтесь в меня ссылкой, где быстро и толково научат-расскажут плюшкам писать прошивки на HDL. А то в Си уже 18 пишу, а плюшки - все никак...
    - БК-0011М, БК-0011М-01, БК-0010-01
    - Электроника-85, УКНЦ, ДВК
    - ЕС-1841, ЕС-1845, Искра-1030М, Искра-1031, Поиск, МС1502
    - Корвет, Радио-86РК-SRAM, Львов ПК-01, Вектор-06Ц, Апогей БК01Ц
    - Агат-7, Агат-9
    - Leningrad 2012, ZX Evo rev.C + NeoGS, Дельта, ZX Spectrum 48K original
    - Yamaha YIS 503III, Atari 65XE, Amiga 1200, SparcStation 10
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Чёто не въехал в суть догадки, на БК что есть возможность синхронизировать вывод в экранное ОЗУ с кадровыми\строчными импульсами?
    Member
    Да откровенно говоря весь проект сделан на эмуляции элементной базы, которая сначала моделировалась протеусом, а затем доводилась в квартусе. ВХДЛных вставок там всего ничего, я сам на нем особо не пишу. Достаточно знания схемотехники ))) Конечно, с учетом быстроты работы ПЛИС там появляются некоторые нехорошие моменты, но они решаются установкой доп защелок внутри схемы.
    Да, есть, т.к. прерывание по вектору 100 является кадровым синхроимпульсом, соответственно, считая время исполнения кода (а может и по таймеру - не знаю, как люди реализовывали), можно примерно отследить области экрана и задать им свою палитру. Но это работает только в демах (поправьте, если не прав), где нет зависимости кода от внешних раздражителей. Однако, тут ключевое - время исполнения кода, а т.к. к БК подключили уже и ВМ2, и ВМ3, то уже тайминги соблюдаться не будут. И все поползет. И, если бы с помощью приставки заменяем ОЗУ БК на быструю статику, то даже с ВМ1 все будет плавать. Задача была сделать видео вывод в нормальном качестве и выкинуть ВП1-37. 100% совместимости с экраном БК не планировалось.
    Member
    г. Самара
    bigral, Со строчными - нет, а кадровая синхронизация была маскируемо доступна, как указал автор конструкции по 100-му вектору. Без этого даже элементарный скроллинг экрана невозможно было сделать без разрывов изображения.
    kisser81, Спасибо за информацию. На самом деле у меня самого были идеи создания правильного vga-интерфейса для БК ( для ZX это уже есть на одной плисине, но там нет регистра палитры ) - сам ни разу не работал ни в протеусе, ни в квартусе, поэтому не реализовал, может у Вас получилось бы ))) Суть идеи проста. На внешней плате держать в памяти не копию содержимого 5-ой и 6-ой страниц ОЗУ, а копию того, что было бы на экране, то есть в СОЗУ писать не 2-битный пиксел, а вместе с текущим номером палитры, используя 2 бита пиксела и 4 бита палитры. То есть памяти надо в 3 раза больше - 48К на экран. Выборку из памяти уже пропускать не через регистр палитры, а через регистр "атрибутов" - по простому это что-то типа "выходной vga-палитры", а потому уже ЦАП и выходные операционники ( если надо ). Причем запись битов пиксела осуществляется как обычно с системной магистрали ( с поправкой на защелки и буферы ), а запись битов палитры осуществлять по таймингам ВП1-37, как текущее содержимой регистра палитры. Тогда глюков мультиколоров быть не должно.
    Здесь я вижу лишь одну проблему: правильное переключение экранных страниц (схему не помню - это переключение синхронизировано с IRQ100? ).
    И кстати, когда я раньше с БК-шкой работал, она у меня к телеку "Славутич Ц-208" была прицеплена, я там для монохрома на телеке делал переключатель на зеленую составляющую от ЦТВ-ТВ. В общем "зеленый на черном" было очень удобно и глаза почти не уставали сидеть даже в метре от 61-см советского телека ( хотя волосы электризовались ))) ). Попробуйте такой вариант - может и на vga-монике будет достойно.
    - Агат-7, Агат-9
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Прогоните это: http://bk0010.spb.ru/DEMO/musicbox.bkd
    Member
    Хорошо, но не раньше выходных. Кстати, если кому что еще нужно посмотреть - делайте заявки - поскольку доставать БК дело не быстрое. Только сразу пишите, какой файл, куда смотреть и что нужно увидеть/не увидеть.
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Я бы попросил не какое-то изощрённое демо или тест, а Lode Runner от WEX запустить - он делался заведомо под цветной экран и сразу стало бы видно если например с цветами путаница какая-то. Или любую (кроме ч\б) игрушку из галереи игр на ваш выбор и снимок экрана ) http://archive.pdp-11.org.ru/gamgal.html ( http://hobot.pdp-11.ru/gamgal.htm ).
    Спасибо.
    Риторический вопрос, создание чего-то подобного для УК-НЦ? )
    Veteran
    Да да да! подобный интерфейс для УКНЦ бы!
    Member
    Это не ко мне - по УКНЦ есть наверняка свои спецы )))
    Если знаете где лежит, дайте, пож-та ссылку на образ. Я поищу конечно, но, боюсь, не сильно пристально. Кроме того, это ж игра для БК10, а значит, она будет запускаться с той палитрой, которая текущая в БК11. Вполне возможны расхождения с оригиналом, причем и на БК11 при тех же условиях.
    По цветастости в шапке есть картинка от киберноида.
    Кстати, а ведь для БК-10 этот блок а) будет эмулировать почти 99,9% экрана, если палитры выкинуть б) может реализовать палитры, которых нет (и при этом на бк-10 не идут демы/игрушки со сменой палитр от таймера) - так что предлагаю обозвать блок БК10-СВГА с палитрами и тогда претензии по совместимости будут сняты
    Версия только для БК-10, наверное, и в 2 плисины влезет.
  1. Всё, что касается VGA/. SVGA и т. д...
    от Viktor2312 в разделе Техническая литература
    Последнее: 26.11.2013, 20:23
  2. Крик души. Переходник RGB > SVGA
    от fifan в разделе Изображение
    Ответов: 27
    Последнее: 12.12.2008, 11:11
  3. Отдам БЕЗПЛАТНО SVGA монитор.
    от Mike в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.09.2006, 10:41
  4. Подключить к Sony SVGA-монитору ZX.
    от Elya в разделе Изображение
    Последнее: 19.12.2005, 12:23
  5. подключение к svga монитору
    от johnny в разделе Изображение
    Последнее: 13.04.2005, 08:01
