Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 82
Тема: Сборка реплики ZX Next
    Moderator Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    Благодарностей: 874
    По умолчанию Сборка и наладка реплики компьютера ZX Next
    Здесь будет всё о сборке ZX-Next
    Прошу повыпиливаться из темы Расскажите о ZX Next http://zx.pk.ru/showthread.php?t=112 и перенести все полезные посты по сборке сюда, почистив от излишней нагрузки разросшуюся тему Расскажите о ZX Next.
    Страничка Mdesk посвященная ZX-Next: http://mdesk.ru/zx-next/
    Барахолка посвященная ZX-Next находится здесь: http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=1311
    Сканы оригинальных в 600 dpi плат: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=589017&postcount=315
    Проект Keeper в Квартусе: http://zx-pk.ru/showpost.php?p=401436&postcount=226
    Полный дизассемблер тв-режима ZX Spectrum в ZX-Next: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=435829&postcount=306
    Файлы с наложением REF слоя: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=527622&postcount=307
    Все PCAD-файлы для плат ZX-NEXT: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=403245&postcount=228
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=300794&postcount=193:
    Цитата Сообщение от Mdesk Посмотреть сообщение
    Вот, получил посылку с ZX-Next. Сделал сканы:
    • собранная "материнская" плата (верх и низ);
    • три чистые платы контроллеров (две стороны).
    Разместил в альбоме «ZX-NEXT» на Яндекс.Фотках.
    Там при просмотре выбирайте "В другом размере" / "Оригинал", чтобы посмотреть в большом разрешении.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 13.01.2014 в 17:16.
  2. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили perestoronin за это полезное сообщение:
    alvis (21.01.2014), Astrolux (12.01.2014), Mad Killer/PG (12.01.2014), Titus (12.01.2014)
  3. #1
  4. #2
    Activist
    Благодарностей: 544
    Цитата Сообщение от Astrolux Посмотреть сообщение
    На системной плате есть большой электролитический конденсатор с аксиальными выводами, под DD33. Фильтрующий по питанию. Какой у него номинал? Судя по размеру, на 100 мкФ.
    Прошивка контроллера клавиатуры (keyb.bin) - это прошивка для КР573РФ5, которая стоит в контроллере Hard Drive?
    Если ставить контроллер Hard Drive, то куда следует подключать клавиатуру - к системной плате или к контроллеру HDD?
    Если использовать на системной плате две ПЗУ 27256, то как в них заливать прошивку основного ПЗУ (next.bin)?
    - электролит нарисован большим лишь для сходства с оригинальной монтажкой, не верьте этим габаритам. Номинал, да, 100 или 220, или 470 мкФ х 16 В;
    - keyb.bin - да, это прошивка РФ5 в контроллере HARD DRIVE (поддержка XT-клавиатуры);
    - механическая клавиатура подключается к системной плате, XT-клавиатура - к контроллеру HARD DRIVE;
    - если ПЗУ 27256 2 шт., то 2-я половина next.bin (SP128+SP48) должна быть в D30, 1-я половина (TR-DOS + TR-DOS) - в D39.
  5. Этот пользователь поблагодарил Mdesk за это полезное сообщение:
  6. #3
    Master Аватар для Astrolux
    Калининград
    Благодарностей: 267
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Разместите, кто может, весь перечень резисторов и конденсаторов, которые можно применять при сборке и наладке ZX Next!
    Разве перечень элементов в документации на компьютер неполный? Там указаны даже возможные замены, а не обозначен только номинал блокировочных конденсаторов.
    http://mdesk.ru/zx-next/zx-next.rar
    Последний раз редактировалось Astrolux; 12.01.2014 в 19:52.
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  7. #4
    Activist
    Благодарностей: 544
    И в bom-файлах все перечислено. Но для большего удобства вот перечни в одном архиве: http://yadi.sk/d/anQxT7baFumSs
  8. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Mdesk за это полезное сообщение:
    Astrolux (12.01.2014), perestoronin (13.01.2014)
  9. #5
    Калининград
    Благодарностей: 267
    Если собирать компьютер с расчетом на подключение к PAL-кодеру, то, получается, можно не устанавливать на системной плате (в формирователе RGB) переменные резисторы PR1-PR4. Вместо них устанавливать перемычки. Эти резисторы определяют амплитуду сигналов RGB и SYNC. Аналогичные резисторы уже есть на PAL-кодере, а для VGA-конвертера они не требуются.
    Контакт 6 на разъеме VIDEO_OUT, называемый по схеме SYNC - это черно-белый видео-сигнал?
    Последний раз редактировалось Astrolux; 18.01.2014 в 13:46.
  10. #6
    Activist
    Благодарностей: 544
    Да, это ч/б видео. (Только по схеме он называется SYN, а не SYNC).
    И еще. Полный синхросигнал SYNH в ZX-Next - инвертированный. Для получения ч/б видео он приводится в норму на транзисторе 1VT5.
    А для подключения по RGB, чтобы получить вместо SYNH нормальную синхру, нужен еще один инвертор. (Я для этого поставил дополнительную ЛП5).
  11. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Mdesk за это полезное сообщение:
    Astrolux (18.01.2014), perestoronin (18.01.2014)
  12. #7
    Калининград
    Благодарностей: 267
    Для подключения к PAL-кодеру от NedoPC надо использовать сигналы RGB и SYN (6 контакт)? Сигнал SYN с ZX-Next подключить к контакту SYNC на PAL-кодере? Или SYNC брать где-то в другой точке?
  13. #8
    Activist
    Благодарностей: 544
    Предположу, что SYNC для PAL-кодера можно взять с коллектора 1VT5 (на рис. цепь выделена голубым). При этом не устанавливать 1R8, 1R9, 1R10, 1VT4. Установить 1R7, 1R11, 1VT5.
  14. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Mdesk за это полезное сообщение:
    Astrolux (19.01.2014), perestoronin (19.01.2014)
  15. #9
    Калининград
    Благодарностей: 267
    Микросхему видеоПЗУ КР573РФ5 возможно заменить на зарубежную 2716?
  16. #10
    г. Красногорск
    Благодарностей: 874
    Можно, я буду искать 28С16 (её вариант в DIP) в Китае себе.
  17. Этот пользователь поблагодарил perestoronin за это полезное сообщение:
    Astrolux (10.02.2014)
  1. Ultrasatan сборка.
    от zorel в разделе Atari
    Ответов: 56
    Последнее: 14.10.2017, 21:55
  2. Сборка Микро-80
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 145
    Последнее: 09.04.2017, 13:28
  3. Ответов: 332
    Последнее: 19.02.2016, 18:12
  4. Новая версия реплики КНГМД
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 50
    Последнее: 27.11.2011, 22:25
  5. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 05:59
