Страница 27 из 40 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 391
Тема: Вопрос про КМД ДВК
  1. #261
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Привет всем.
    Кто знает, что за драйвер VX.SYS. С каким контроллером он работает?
    • Тип файла: zip VX.zip (2.1 Кб, Просмотров: 57)
  2. #262
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Ругается в эмуляторе )
    .INS VX
    ?KMON-F-Conflicting SYSGEN options
    .SE VX SYSGEN
    << SiBill VX handler Vs5.05 >>
    VX-F-Invalid BIOS
    .DS VX
    File name: "DK:VX.SYS", size: 6. blocks.
    Release = VS5, Version(s) = 5
    *** Runable program
    Transfer address        003574
    Stack top               001000
    High limit              005176 = 1343. words
    Job status word         001000 = [ OVLY$ ]
    *** Handler data structure
    Handler size         216. bytes
    Device size          1660. blocks
    Device status word   102736 = [ FILST$ SPFUN$ VARSZ$ ]
    Device code          336
    Sysgen options       000004 = [ TIMIT$ ]
    CSR address          177030
    Vector               000
    * Installation code for  DATA SYSTEM
    * Bootable device
      H.BPTR=001330, H.BLEN=512.b, H.READ=000114
    *** Set options table:
          SYSGEN                 entry 572
          LIST                   entry 572
          FORMAT                 entry 572
          MY                     entry 636
          PC                     entry 604
          RETRY   = decimal      entry 726
          RATE    = decimal      entry 706
          TRACK   = decimal      entry 734
          COMP    = decimal      entry 742
          SECT    = decimal      entry 720
     [no] RSEL                   entry 656
     [no] DEMP                   entry 656
     [no] RARE                   entry 656
          SS                     entry 656
          DS                     entry 662
    .HAND VX
    Имя драйвера            VX.SYS
    Код устройства          336 (не идентифицирован)
    В устройстве блоков     1660.
    Регистр                 CSR=177030
    Вектор                  0
    Обработка прерываний    .+320
    Приоритет               340
    Размер драйвера         330 байт, 108. слов
    Начальный загрузчик     1000 байт, 256. слов
    Контроль установки      Есть
    Параметры генерации     TIM$IT=1 (поддерживает тайм-аут)
                            MMG$T =0 (не поддерживает диспетчер памяти)
                            ERL$G =0 (не поддерживает регистратор ошибок)
    Слово состояния         FILST$=1 (прямой доступ)
                            RONLY$=0 (не только для чтения)
                            WONLY$=0 (не только для записи)
                            SPECL$=0 (стандартная файловая структура)
                            HNDLR$=0 (не выполняет простые завершающие операции)
                            SPFUN$=1 (выполняет специальные функции)
                            ABTIO$=0 (не выполняет завершающие операции)
                            VARSZ$=1 (поддерживает тома переменного размера)
    SET VX SYSGEN
    SET VX LIST
    SET VX FORMAT
    SET VX MY
    SET VX PC
    SET VX RETRY=<десятичное значение>
    SET VX RATE=<десятичное значение>
    SET VX TRACK=<десятичное значение>
    SET VX COMP=<десятичное значение>
    SET VX SECT=<десятичное значение>
    SET VX [NO]RSEL
    SET VX [NO]DEMP
    SET VX [NO]RARE
    SET VX SS
    SET VX DS
  3. #263
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Похоже на изменение адреса в в контроллере с 1801ВП1-128 с 177130 на 177030.
  4. #264
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    может это какая-то модификация MX засекреченная )
    .DS MX
    File name: "DK:MX.SYS", size: 9. blocks.
    Release = V05, Version(s) = 0 2
    *** Runable program
    Transfer address        004742
    Stack top               001000
    High limit              010774 = 2302. words
    Job status word         001100 = [ OVLY$ TCBIT$ ]
    Handler size         4066. bytes
    Device size          880. blocks
    Device status word   102770 = [ FILST$ SPFUN$ VARSZ$ ]
    Device code          370
    CSR address          177130
    Vector               000
    * Bootable device
      H.BPTR=003352, H.BLEN=512.b, H.READ=000154
          RETRY   = decimal      entry 636
          WAIT    = decimal      entry 640
          TRACKS  = decimal      entry 640
     [no] SKIP                   entry 612
     [no] WRITE                  entry 612
     [no] VERIFY                 entry 612
     [no] SIDEUP                 entry 612
     [no] CHECK                  entry 612
          DISK                   entry 644
          MEMORY                 entry 644
          INFORM                 entry 644
          LIST                   entry 644
          FORMAT                 entry 644
          SYSGEN                 entry 644
          QUIET                  entry 644
          ACTIV                  entry 644
          KNOW                   entry 644
    .HAND MX
    Имя драйвера            MX.SYS
    Код устройства          370 (дискета 5 дюймов НГМД-6022, СМ-5640, ЕС-5321)
    В устройстве блоков     880.
    Регистр                 CSR=177130
    Вектор                  0
    Обработка прерываний    .+574
    Приоритет               340
    Размер драйвера         7742 байт, 2033. слов
    Параметры генерации     TIM$IT=0 (не поддерживает тайм-аут)
    SET MX RETRY=<десятичное значение>
    SET MX WAIT=<десятичное значение>
    SET MX TRACKS=<десятичное значение>
    SET MX [NO]SKIP
    SET MX [NO]WRITE
    SET MX [NO]VERIFY
    SET MX [NO]SIDEUP
    SET MX [NO]CHECK
    SET MX DISK
    SET MX MEMORY
    SET MX INFORM
    SET MX LIST
    SET MX FORMAT
    SET MX SYSGEN
    SET MX QUIET
    SET MX ACTIV
    SET MX KNOW
  5. #265
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Пропатчить МХ - это любимое мероприятие ДВКашников конца 1980-х.
    Особенно сократить резиновый буфет драйвера в драгоценном ОЗУ - т.е. осуществить посекторную запись.
    Кстати, 097/128 1801ВП1 как раз и есть результат возни с МХ.
    Был вариант патча МХ и под 2хМФМ -т.е. 1.44 плотность. Однако, возникла небольшая проблема - МС1201.02 не справлялась с потоком данных 1.44. Э3 - утеряна, софт - Икс Три где. Блок - схема софта - не сильно отличается от 326 ПЗУ, скорее косметически.
    Скажу прямо - код не расковыривал. Можете сравнить начальный загрузчик МХ и исследуемого драйвера, т.к. в ВП1-128 управление не соответствует МХ.
    Патч для 1801ВП1-128 - переводит БМК на адрес 177030 :
  6. #266
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Скорее MY, читающий ПЦ дискеты.
    bk0010.spb.ru
  7. #267
    Activist
    64
    45 сообщений
    Уважаемые Знатоки КМД, помогите, pls., запустить плату КМД.
    Проблема заключается в следующем: у платы нет готовности, т.е. по адресу 172140/000000.
    На шине КМД можно увидеть, что процессор опрашивает РНП (Регистр Начального Пуска), а затем хочет обратиться к адресу 177676, но ответа не получает и процесс опроса РНП начинается заново.... (причем такая же ситуация наблюдается и на втором контроллере) :-(
    Очень редко при включении питания готовность 172140/0000040 появляется (на обоих контроллерах), но при попытке прочесть "0" дорожку готовность исчезает и более не появляется.
    Вопрос - что это за адрес 177676? И как можно побороть эту напасть?
    Прошивки 091 и 128.
    Последний раз редактировалось rrp; 16.04.2020 в 19:34.
  8. #268
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    ЛА надо смотреть от подачи ACLO .
    А в данном случае - это типовое зацикливание, это адрес ОЗУ ( в МС1201.01 ) , куда должен быть сохранен R7 и ССП при переходе в пульт.
    На КМД - 177676 отсуствует, и опять повторяется трап то 4.
    Если нет ЛА - придется сделать его на ИР23/37 и светиках, а так же счетчиках циклов SYNC, сбрасываемых по DCLO, например - что бы можно было переключателем настроить 1-й, 2-й и т.д. просмотр адреса цикла SYNC, куда ВМ1 лезет от старта.
    Зацикливание может возникать от сбоя на МПИ ВМ1 - может, где какой вывод ИС/БМК малость неконтачит с кристаллом.
    В цеху наладку КМД делали через стенд ( перевод ВМ1 в ДМА, и просмотр его шины ) - что бы ясно было видно, где какой регистр не работает.
    Вообще, 1809РУ1 весьма капризные ИС...
  9. #269
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    rrp, а линии подтверждения прерываний и ПДП идут правильно? В смысле, без разрывов?
  10. #270
    г. Переславль-Залесский
    44
    40 сообщений
    Вопрос по КМД.
    Кто-нибудь измерял скорость пересылки данных по ПДП от памяти КМД в память ЦП и обратно???
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  2. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
