Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 77
Тема: Профи 3.02 необычный!!! требует ремонта
  1. #21
    Member
    Но почему белый превращается в светло-зеленый?
  2. #22
    Veteran Аватар для lisica
    Черкассы
    13 сообщений
    У меня так с включеной яркостью - белый, с выключеной - светло светло зелёный. Яркость имеется ввиду Bright 1\0
    ---------- Post added at 19:34 ---------- Previous post was at 19:33 ----------
    Типа особенность монитора, или баланса белого на нём.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  3. #23
    Member
    Как это можно переключить? Что-то сделать на самом Профи? Или на ТВ?
  4. #24
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Яркость на ТВ.
  5. #25
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    для начала неплохо бы посмотреть, что вообще с цветами творится. Зайди в меню тестов и посмотри в меню тест видеовывода. Да и просто из бейсика посмотреть соответствие красного/зеленого/синего цветов.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Member
    Но остальные проблемы это не решит. В чем же может быть дело? Может быть, привезти этот весь комплекс кому-нибудь из специалистов?
  7. #27
    369
    238 сообщений
    разбери кожухи разъемов и напиши по цветам какой провод я куда припаял. возможно когда вставлял контакты в скарт что-то спутал, хотя не должен был. звук думаю стоит отключить вообще от телека и пользоваться разъемом для подключения магнитофона, там есть стереовыход музпроца на 3 и 5 контактах. еще возможно фонит доработка на верхней плате. там собран усилитель. подключать стоит или к наушникам или к отдельным колонкам. попробуй на телевизоре уменьшить пультом яркость и контрастность... возможно поможет.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #28
    Member
    Звук я не подключал на ТВ, эти помехи идет именно по видео через SCART. Я думаю, что все подключено верно, раз картинка есть и она устойчивая. Но что-то не в порядке с уровнем сигналов?
  9. #29
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    У Профи довольно сильный размах сигналов и некоторые телевизоры/мониторы могут некорректно работать. А еще, у телевизоров не всегда правильно собраны входные цепи. Наиболее частые проблемы с не согласованием по входному сопротивлению. Лечится чаще всего установкой резисторов номиналом 75 Ом между сигналом и землей (общим проводом). Попробуй добавить такой резистор на каждый из сигналов (RGBSync)
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Member
    Коллеги-москвичи,
    перед тем, как отправляться в Чип и Дип за резисторами 75 ом, хочу проверить этот Профи на любом другом ТВ с RGB входом через SCART.
    Буду рад, если кто-то разрешит приехать в выходные на 5 минут, чтобы воткнуть Профи в ваш ТВ и проверить.
    Возможно, искажения пропадут.
    Кстати, ААА,
    оказывается, у меня еще остались несколько десятков TR-DOS дискет, что я не отдал тебе для изучения. Нужны?
  1. Помогите опознать необычный Spectrum
    от Ivanhoe в разделе Несортированное железо
    Последнее: 13.10.2013, 14:01
  2. Продам необычный(?) джойстик
    от Mirazh в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.01.2011, 18:09
  3. Необычный эффект
    от NVitia в разделе Музыка
    Последнее: 06.10.2010, 13:43
  4. Технология ремонта
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 21
    Последнее: 06.09.2005, 10:32
