Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Как подключить 56 кн. клавиатуру к ZX Evolution?
    Activist
    Казань
    Благодарностей: 108
    По умолчанию Как подключить клавиатуру к ZX Evolution?
    Здравствуйте!
    Есть клавиатура:
    Изображение взято у пользователя Gryphon.
    Очень хочется подключить её к ZX Evolution для полной аутентичности .
    Выводы Спектрумовской клавиатуры:
    Разъем ZX Evolutoin:
    Готовлю группу открытых уроков по ретрокомпьютерам, хочется, чтобы все было "взаправду", а электронщик из меня слабый.
    Можно ли что-нибудь сделать?!
    P.S. За помощь готов отблагодарить материально.
    Последний раз редактировалось eddison; 21.01.2014 в 11:18.
  2. Этот пользователь поблагодарил eddison за это полезное сообщение:
    perestoronin (21.01.2014)
  3. #1
  4. #2
    Guru Аватар для goodboy
    Благодарностей: 3321
    а разъёмы на плёнку есть в наличии ?
    ROW=A
    COL=D
    можно и простым перебором (желательно в 48ом бейсике, сразу видно что нажато)
    Последний раз редактировалось goodboy; 21.01.2014 в 12:08.
  5. #3
    Activist
    Казань
    Благодарностей: 108
    Клавиатура в корпусе, разъемы есть.
    Но подключить ее некуда.
  6. #4
    распаивай (можно и наугад) столбцы d0-d5, на той плёнке где 5линий.
    потом выбирай 48ой бейсик с рабочей клавиатуры и начинай перебирать полуряды.
    неужели так сложно ?
  7. Этот пользователь поблагодарил goodboy за это полезное сообщение:
    eddison (21.01.2014)
  8. #5
    Member
    г. Самара
    Благодарностей: 38
    eddison, А можно фото вскрытой клавиатуры "во весь экран"? Чтоб реальную разводку можно было понять...
    - БК-0011М, БК-0011М-01, БК-0010-01
    - Электроника-85, УКНЦ, ДВК
    - ЕС-1841, ЕС-1845, Искра-1030М, Искра-1031, Поиск, МС1502
    - Корвет, Радио-86РК-SRAM, Львов ПК-01, Вектор-06Ц, Апогей БК01Ц
    - Агат-7, Агат-9
    - Leningrad 2012, ZX Evo rev.C + NeoGS, Дельта, ZX Spectrum 48K original
    - Yamaha YIS 503III, Atari 65XE, Amiga 1200, SparcStation 10
  9. #6
    Guru
    Благодарностей: 1868
    DenSam, на форуме уже выкладывали сканы всех слоёв клавиатуры.
    ---------- Post added at 13:43 ---------- Previous post was at 13:41 ----------
    под спойлером - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=296818&postcount=2
    Profi must live!
    Моё железо...
    2. Profi 3.2/1Mb/3`5FDD/HDD6.4Gb/Pentagon_Fix
    Все укомплектованы:
  10. Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    DenSam (21.01.2014)
  11. #7
    Activist
    Казань
    Благодарностей: 108
    Да, наверняка, если с подобным сталкивался, то несложно.
    Логика вроде понятна, надо переварить. Спасибо!
    Правильно ли я понимаю: чтобы найти ZXCOL0 на шлейфе, надо проследить какая дорожка из левого шлейфа идет к самому нижнему ряду клавы?
    Как найти GND?
    Последний раз редактировалось eddison; 21.01.2014 в 18:27.
  12. #8
    Guru
    eddison, попробуйте для начала подключить так:
    ZXCOL0=D1...ZXCOL4=D5, ZXROW0=A8...ZXROW7=A15.
    ---------- Post added at 16:33 ---------- Previous post was at 16:33 ----------
    GND на этой клавиатуре не нужно.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    при замыкание A на D (полуряд на столбец) происходит нажатие клавиши.
    8A*5D=40 клавиш.
    земля на разъёме компа выведена для сигнала reset (при его замыкании на землю происходит сброс)
  14. Этот пользователь поблагодарил goodboy за это полезное сообщение:
  15. #10
    Activist
    Казань
    Благодарностей: 108
    Спасибо за совет, но если б я знал какие выводы соответствуют D1...D5 и А8...А15, то, попробовал бы сразу вариант Googboy.
    ---------- Post added at 20:06 ---------- Previous post was at 19:54 ----------
    Где вот тут D0, а где А8 и D1?
    В любом, наверное, случае нумерация идет последовательно слева-направо или справа-налево. Короче, надо пробовать.
    Последний раз редактировалось eddison; 21.01.2014 в 19:58.
  1. Bomberman Evolution
    от AAA в разделе Игры
    Ответов: 91
    Последнее: 10.01.2015, 05:52
  2. XONIX для ZX Evolution
    от alone в разделе Игры
    Ответов: 65
    Последнее: 12.06.2013, 02:14
  3. Продам ZX-Evolution
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.02.2012, 11:09
  4. ZX Evolution не в полной сборке-2.
    от ZXFanat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.09.2011, 16:23
  5. ZX Evolution не в полной сборке.
    Ответов: 30
    Последнее: 17.09.2011, 10:36
