Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Схема чтения с магнитофона на 544СА3
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    По умолчанию Схема чтения с магнитофона на 544СА3
    Схему чтения с магнитофона на 544СА3 не напомните?
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. Этот пользователь поблагодарил BYTEMAN за это полезное сообщение:
    tiretrak (02.02.2020)
  5. #3
    Veteran Аватар для lisica
    Черкассы
    13 сообщений
    Или в схеме Робика глянь.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  6. #4
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    Спасибо за ссылки, схему использования в Балтике я ужё видел, но была ещё намного проще схема, вот её я ищу ...
  7. #5
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    Срисовал схемку на 554СА3 с одной платы Композита, отлично работает ...
  8. #6
    Member
    г. Новочеркасск
    13
    ещё на ленинграде 1 пробовал настроить и заставить работать схему на компараторе.
    Читала только идеальные кассеты, долго с ней мучался.
    В итоге отказался и собрал на монтажном поле схему на 561лн2 и паре диодов - была намного проще и читала все подряд.
  9. #7
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    что любопытно, на скорпе у мну такая схема стояла - ни в какую ничего не хотела читать, собрал на компараторе - завелась )
    SID-Blaster/ZX
  10. #8
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Схема на 561ЛН2 работала намного лучше чем на 554СА3. Неоднократно переделывал людям с СА-шки на ЛН2, только положительные отзывы. В Профике тоже стоит ЛН2, никогда проблем не было.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    Может вы со стандартной схемой на ОУ+521СА3 путаете?
    Плат со схемой на 544СА3 было очень и очень мало ...
    Пока только Робик и Балтик нашлись, плюс на одной моей плате композита была разведена вышеупомянутая схема ...
  12. #10
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Тоже мучился по типовой схеме Ленинграда-1. Потом сделал доработку из журнала "ZX +ещё" и больше проблем с ней не было.
    МГТФ - любимый провод!
  1. Схема подключения магнитофона к спеку
    от UberAlice в разделе Внешние накопители
    Ответов: 25
    Последнее: 06.03.2017, 04:17
  2. Плагин FAR для чтения реальных дисков TR DOS
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 15.09.2010, 06:17
  3. Минимальное время чтения/записи байта
    от spensor в разделе Программирование
    Последнее: 02.03.2009, 20:32
  4. Индикатор чтения\запись FDD. Есть вопрос по схеме
    от luzanov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 12.09.2007, 17:58
