ZX_NOVOSIB,
я забыл сказать, что плагины должны находиться в одной директории, т.к. вызывают друг друга.
ZX_NOVOSIB,
Rusazar (04.09.2019)
Eugene85, ну я просто их к друг дружке в папку скопировал, тем самым продублировав, вроде работает
Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
Eugene85, напишу ещё сюда. Есть огромная просьба от всех пользователей операционных систем Linux - сделайте сборку Ваших плагинов под Linux. Есть такой файловый менеджер Double Commander. Он поддерживает работу с wcx плагинами. Но для работы необходимо чтобы плагин был собран именно под Linux.
Можно было бы попросить на тематическом форуме по DoubleCommander чтобы участники этого форума сделали сборку плагинов под Linux, но для этого необходимы исходники самих плагинов, которых Вы, увы, решили не публиковать.
P.S. Работу с Вашими плагинами wcx в Windows-версии Double Commander'а проверял - всё отлично.
В Linux системах есть эмуляторы ZX-Spectrum, но, увы, нет нормальных решений для работы с образами дискет и кассет.
Да, есть несколько консольных утилит, но пользоваться ими, что б там не говорили, попросту неудобно.
Так что Ваши плагины будут просто прекрасным решением этой проблемы.
Последний раз редактировалось Kalantaj; 22.11.2018 в 17:09.
Исходники скоро будут.
Но не уверен, что это поможет. В текущей реализации плагины опираются на Windows API и просто пересобрать не получится, придётся отдельные части переписывать. Я линукс уважаю, но сам не использую, и изучать в обозримом будущем не планирую. Вам придётся найти энтузиаста, который этим займётся.
О! спасибо и на том Исходники будут - уже что-то
Breaking news!
В Total Commander 9 появилась новая фича: Custom view modes (в русском: "Cтили оформления"), причём с возможностью автоматического переключения по заданным правилам.
Что это значит для простого спектрумиста? То, что костыль в виде нумерации файлов в плагинах inSCL/inTRD больше не нужен! Сейчас мы попробуем объяснить Commander'у, что при входе в архивы *.trd, *.scl, *.tap нужно выключать сортировку:
Создаём новый view mode, назовём его, скажем, "zx". Задаём для него Sort mode = Unsorted. (До кучи здесь можно ещё и задать иконку; она будет отображаться в заголовке tab'а при активации режима).
Теперь зададим условие, при котором этот режим должен включаться автоматически. Идём в раздел Auto Switch Mode и создаём новое правило. В правиле задаём условие и какой режим включать при его соблюдении. Условие такое: [мы находимся внутри архива] И [путь директории заканчивается на ".trd"]. Можно тут же задать условие для *.scl, *.tap и объединить их предикатом ИЛИ. Ставим Set this mode: zx
Теперь при входе в архивы *.trd, *.scl, *.tap автоматически включится режим "zx" и включится режим сортировки Unsorted!
А чтобы при выходе из архива включалась сортировка по имени, в поле Auto-run commands надо написать "|cm_SrcByName", как на первом скриншоте (здесь первый символ - вертикальная палка).
screenshots_tc9.zip
Последний раз редактировалось Eugene85; 02.04.2021 в 23:36. Причина: новая инструкция
belik (01.12.2023)
Bump. Что там с исходниками ?
Сорян, исходники придётся подождать, занят пока сильно. Но я помню, помню...
Кстати, тех, кто рассчитывает пересобрать под Linux, вынужден огорчить - ничего не выйдет, код сильно завязан на Windows API
Что нибудь нахеккерим.
а inTRD сам не создает "большие" файлы?
только "распаковывает"?
нельзя впилить и создание?
для чего пункт joined file prefix?
в инструкции нет упоминания префиксов для "больших" файлов как таковых
можно сделать автоматическую дефрагментацию образа с полной зачисткой всего удаленного?
удаленные файлы только мешают
и наверно нужно опционально
вариант на каждый пчих копировать всё в другой образ не подходит
Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 12.08.2020 в 23:09.
