Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 10111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 157
Тема: [Поиск 1] Синтезатор звуковой B623
  1. #131
    Activist
    г. Новополоцк, Беларусь
    Ах как хочется оригинальную плату.
  2. #132
    Activist
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Цитата Сообщение от Daniil Chislov 86 Посмотреть сообщение
    Зачем от 8 вывода микросхемы DD23 СК2 идёт дорожка к неподключенному никуда контакту?
    Там же место под микросхему. Просто ее нет на плате. И по схеме видно, что это DD18 ЛП5.
    И все это соединено по R3 c 8 контактом DD9 ИЕ5
    Последний раз редактировалось Haper; 16.08.2018 в 08:28.
    Новодел "Поиск-2" + VGA Realtek + XT-IDE (3.2Gb) + ISA Fdd & Com (5.25", 3.5") + SoundBlaster Pro
    Бложик
  3. #133
    Banned
    28 сообщений
    Haper, я знаю куда идет вывод номер 8 по схеме ,я спрашиваю вот это что за контакты (подсвеченная трасса + рамочка)? на схеме эти контакты никак не отображены.
  4. #134
    Activist
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Это переходные отверстия
    Бложик
  5. #135
    Veteran Аватар для Tronix
    231
    115 сообщений
  6. Этот пользователь поблагодарил Tronix за это полезное сообщение:
    Daniil Chislov 86 (01.11.2019)
  7. #136
    Activist
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Ну я к тому, что может такой же казус и на оригинале, только с обратной стороны Фотка обратной стороны есть?
    UPD: Хотя конечно на оригинале все отверстия одинаковые. Ну может это место для тестирования платы?
    Последний раз редактировалось Haper; 16.08.2018 в 18:01.
    Бложик
  8. #136
  9. #137
    Banned
    28 сообщений
    А вот и ошибки =)
    Ошибка 1
    Перепутано название у DD2 К555ИД7, на самом деле это DD10
    Тоже самое что и в предыдущей ошибке
    Ошибка 2
    Скорее всего это не ошибка, а просто не проработка схемы. Хотя для меня странно что этих микросхем нет на схеме и на оригинальной плате.
    На плате оригинала
    На плате реплики
    + На что из импортного можно заменить следующие детали:
    -резисторы С2-23-0,125 и СП3-19А(на самом деле индекс Б потому что А круглые ,а Б квадратные. На плате как раз тип Б, а по списку компонентов тип А)
    - конденсаторы К10-17А и К50-24
    - разьемы можно поставить типа MIDI 5 DIN
    Последний раз редактировалось Daniil Chislov 86; 17.08.2018 в 01:55.
  10. #138
    Banned
    28 сообщений
    А вот и список комплектующих подоспел. Есть конечно пара позиций которых я не нашел, но постараюсь найти.
    P. S. Можно распечатать на принтере и идти с этим списком в магазин =)
    Последний раз редактировалось Daniil Chislov 86; 17.08.2018 в 02:24.
  11. #139
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Смотри сериюMF-25 для постоянных резисторов и серии PVC6, 3386 для подстроечных.
    Для первых подбери по ширине выводов http://www.quartz1.com/price/PIC/450N0920000.pdf , для вторых можешь глянуть Supertech серии EAX
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Banned
    28 сообщений
    starik, почему на вашей схеме нет двух микросхем К573РФ6 тобишь DD5 и DD4?
  1. AY-синтезатор
    от =ANDROID= в разделе Звук
    Ответов: 61
    Последнее: 12.11.2015, 18:36
  2. Синтезатор AD9952, как рулить?
    от Vladimir_S в разделе Для начинающих
    Последнее: 19.06.2014, 19:58
  3. Ответов: 68
    Последнее: 10.11.2011, 14:46
  4. синтезатор голоса
    от Almaz в разделе Софт
    Ответов: 14
    Последнее: 31.05.2008, 00:04
