Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 157
Тема: [Поиск 1] Синтезатор звуковой B623
  1. #111
    Member
    г. Ставрополь
    отверстия вх/вых разведены под разъемы как на самодельной?
    есть ошибка у ДД26 12,13 соединены
  2. #112
    Member
    Ангарск, Иркутская обл.
    Успешного старта пока нет. Плата после включения "успешно" генерирует сигнал порядка 2000гц, без загрузки управляющих программ. Все таки где то ошибка, поиск продолжается.
    wiktors75, спасибо, 9-13 у D26 должны проходить по другой стороне. Разьемы выходные не оригинал (где их взять (украсть) не знаю), выпаяны из современной звуковухи PC.
  3. #113
    Banned
    28 сообщений
    Если вы не против я сделаю полномасштабную реплику этой платы. Буду опираться на схему(если ей можно верить конечно) и фотографиям сканов для детальпой трассировки.
    Сделаю для себя, а вы можете подтянуться.
    Проект будет выложен на всеобщее обозрение в конце всех работ .
    Последний раз редактировалось Daniil Chislov 86; 08.08.2018 в 21:30.
  4. #114
    72
    57 сообщений
    Буду рад поучаствовать и приобрести экземпляр платы.
    Выходные разъёмы какие ставить планируется?
  5. #115
    Banned
    28 сообщений
    Копейкин, мне с телефона не посмотреть схему, но думаю что ВЧ разьемы угловые с бортовой резьбой поставлю. Они рублей по 15-50 стоят
    Копейкин,
    Первая версия полностью оригинальная для истории
    Вторая версия со всякими наворотами
    Разьемы те что в оригинале мне наверное не найти. Предлагаю поставить угловые под корпус типа
    ОНЦ-КГ-4-5/16Р (СНЦ114-5/16РП23) [в агат-7/9 на материнской плате стоят]
  6. #116
    72
    57 сообщений
    Может поставить аудио 3,5мм?
    Или "тюльпан" RCA?
    Исходя из удобства и доставаемости.
  7. #117
    Activist
    г. Новополоцк, Беларусь
    Куплю пару плат оригинальной версии....или обменяю.
  8. #118
    Veteran Аватар для Tronix
    231
    115 сообщений
    Печаль в том, что кроме демо-программы софта больше нет. Никакого. Совсем.
  9. #119
    Activist
    Может если у многих это расширение будет, то что-то изменится.
  10. #120
    Veteran
    157
    103 сообщений
    12 Post(s)
    Наверно, MIDI out легче всего будет приделать к тем играм, где он уже поддерживается
  1. AY-синтезатор
    от =ANDROID= в разделе Звук
    Ответов: 61
    Последнее: 12.11.2015, 18:36
  2. Синтезатор AD9952, как рулить?
    от Vladimir_S в разделе Для начинающих
    Последнее: 19.06.2014, 19:58
  3. Ответов: 68
    Последнее: 10.11.2011, 14:46
  4. синтезатор голоса
    от Almaz в разделе Софт
    Ответов: 14
    Последнее: 31.05.2008, 00:04
