Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Мой мозг кипит. Что это? (BDI)
    Junior
    Voronezh
    По умолчанию Мой мозг кипит. Что это? (BDI)
    здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с этой BDI.
    Из-за полуотвалившихся шлейфов, распаянных черт знает как - не читает диски. Пресловутый трк0 сек9.
    У меня нет схемы, всё, что перечисленно в знаменитой книге BDI совершенно не соответствует этой плате. Очень нужна схема.
    И самая главная проблема для меня - не 34 контакта к дисководу, а 31! К ней кое-как приделан IDE (!) шлейф, к нему хрен знает каким образом приделан стандартный 34pin флопошлейф... Я даже перепаять по-человечески не могу всё это...
    До определённого момента контроллер работал... Я даже видел несколько раз листинг с дискеты.)
    Буду благодарен вашей помощи.
ID:	45399   Нажмите на изображение для увеличения.
    Veteran Аватар для lisica
    Черкассы
    13 сообщений
    Для начала, я бы отпаял "сопливые" шлейфы и припаял стандартный для флопа. Потом уже по сигналам осцилом.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    Junior
    Voronezh
    Спасибо за быстрый ответ.
    К сожалению, осциллографа нет. Я перепоять могу, но меня смущает то, что на выводах контроллера 31 контакт... Против 34 на стандартном шлейфе флопа.
    На второй фотографии видно, как страшно всё там подключено. Через IDE шный шлейф, который кручен-перекручен.. Отдельные провода идут не на свои (не по порядку) места. Совсем непонятно.
    Я смотрю на фотографии контроллеров здесь - у всех 34 пина, у всех аккуратно припаяна розетка. У меня - 31. Это смущает.
    Кстати, компьютер - робик.
    alx
    Начнем с банального: давно не использовалось?
    До определенного момента не отваливалось +5V? )
    Оно может считывать после собственного же форматирования?
    Если не изменяет память, какие-то пины на дисководах BETA 128 интерфейсу не нужны. Выборку дисководов могли не распаять, кстати.
    Но я давно этим не занимался - очень давно )) Если что ниже меня поправят, надеюсь )
    Последний раз редактировалось alx; 30.01.2014 в 11:00.
    Junior
    Voronezh
    Так. По-порядку.
    Система робик 48.
    Дисковод Robotron CM 5643, Ye-Data YD380B. Оба работают прекрасно. На YD писал, форматировал и работал с дисками под realspectrum. Здесь вопросов нет.
    По BDI:
    Последний раз листниг с диска я видел давно.
    Форматирует ооооочень долго. Независимо от того, какой режим (SS, DS). Переходы между дорожками занимают по 2-3 минуты.
    "Отформатированные" таким образом дискеты не видит, реал тоже не видит.
    На эмуле отформатированную и успешно считанную дискету реал видит, пытается читать: результат trk0 sec9 err. На том же самом дисководе, что писал её на эмуле.
    ВГ93. Птание на соответствующих контактах есть (12, 5).
    Насколько я могу предполагать - +5 не отваливалось никогда. Надеюсь. Ибо с такими шлейфами - вопрос тот ещё..
    Все подозрения на шлейф. Иногда замечаю, покачать колодки, контакты - TR-DOS вообще не загружается. Нет приглашения. Иногда - всё отлично. Но поблема со считыванием остаётся.
    При загрузке дискеты двиг работает, голова успешно находит 0 дорожку. Все диоды мигают, как им положено.
    Всё это до тех пор, пока шлейф снова не отвалится...
    Проблема для меня - я не понимаю, что это за контроллер.
    Последний раз редактировалось Leonid; 30.01.2014 в 11:12.
    alx
    Если сам дисковод и ВГгка живые, тогде действительно похоже на окисел и(или) непропай где-то.
    Для начала пропаяйте шлейф хорошенько, внимательно осмотрите контакты на предмет замыкания ("соплей" - во времена наколенного товрчества всякое могло быть), а лучше - правильно советуют: замените его на более человеческий.
    Я сейчас вряд ли найду сходу распиновку дисковода, но быть может это вам поможет:
    http://zx-spectrum.ru/viewtopic.php?f=9&t=478
    На самом контроллере я без понятия как там.
    Последний раз редактировалось alx; 30.01.2014 в 11:24.
    Junior
    Voronezh
    alx, Спасибо з аответ.
    Предложенную тему видел. Распиновка давно лежит на винте.
    От прошлого хозяина спектрума у меня куча всяких бумаг. Среди них есть страшная, от руки написанная бумажка с расиновкой.. Похоже на сабжевую... Только верить ей как-то страшновато.
    Сканер сейчас в квартире, Я могу сфотографировать её. Позже выложу.
    Боюсь перепаивать шлейф... Быть в шаге от успеха и сжечь ВГшку не хочется очень )))
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    82
    66 сообщений
    Leonid, распиновка дисковода на спектруме не использует сигнальные линии 2 и 34.
    Перво-наперво: проверить питание ВГ 93 наличие +5 и _12 вольт на соответствующий ногах. И "привести в божеский вид" шлейф - настоятельно рекомендую взять "новый" от РС.
    Последний раз редактировалось null_device; 30.01.2014 в 11:38.
    alx
    Посмотрите повнимательней, если есть диодная развязка по питанию, то, скорей всего, сжечь ВГ маловероятно.
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Если умеешь пользоваться тестером, возьми любую схему контроллера и по аналогии вызвони контакты разъема. Выходная часть всех типов контроллеров практически один в один повторяет друг-друга.
    Насчет количества контактов в шлейфе/разъеме - в стандартном разъеме их 34, но половина из них земля (все нечетные выводы).
    P.S. При перемещении дисководов спектрум-РС и обратно, конфигурацию перемычек на дисководе меняешь?
    Последний раз редактировалось alvis; 30.01.2014 в 15:57.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
  1. Кабздец - мозг взорван! :)
    от Slider в разделе Игры
    Ответов: 16
    Последнее: 16.10.2010, 11:23
Метки этой темы
