Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Чем сделать tap или tzx ?
    Master Аватар для Splinter
    Нижний Тагил
    По умолчанию Чем сделать tap или tzx ?
    Возникла тупиковая ситуация.
    Есть программа, которую я хочу снабдить красивым ускоренным загрузчиком. Эмуляторы не захватывают в образ ленты при сохранении нестандартным SA-BYTES. Хилая аудиокарта, которой я в данный момент пользуюсь не имеет канала what u here для записи, потому загнать востпроизводимый эмулятором звук в STL тоже не получается.
    Как избегая переброски на реальную ленту сделать образ в подобном случае ? Есть ли утилиты wav 2 tzx или wav 2 tap ?
    Записать wav можно прямо в эмуле, а вот как его перекинуть в образ ?
    ---------- Post added at 19:54 ---------- Previous post was at 19:38 ----------
    Да, и MakeTZX не может распознать блок, пилоттон прочитал, количество байт верно, а вместо данных нули.
    Veteran Аватар для Лас
    пос.Полярный, ЯНАО
    readme в комплекте
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    Надо выложить wav тут)
    Нижний Тагил
    Titus, ОК. Ускоряю выгрузку данных ровно в 2 раза, сохраняю. Прилагаю.
    Лас, Спасибо, сейчас попробую...
    • Тип файла: rar 1.rar (232.4 Кб, Просмотров: 77)
    1,178
    774 сообщений
    действительно - makeTZX=0
    (тут где-то проскакивало сообщение/исследование - эмули скорее имитируют звук отгрузки, хотя в SpecEmu есть дополнительный режим RealTapeMode)
    а для чего эти эксперименты ?
    хочешь грузить на реал быстрее ?
    Последний раз редактировалось goodboy; 30.01.2014 в 19:16.
    Нижний Тагил
    goodboy, да, ускорить загрузку на реал. Ну и придать некую фирменность и вид защищенности продукту, который вероятнее всего попадёт зарубеж.
    ---------- Post added at 21:24 ---------- Previous post was at 21:17 ----------
    К слову об имитации ! Попробую ка со стандартными скоростями выгрузить и затянуть в образ, может и правда изначально причина здесь ...
    ---------- Post added at 21:36 ---------- Previous post was at 21:24 ----------
    При выгрузке со стандартными скоростями (захват wav под unreal speccy) makeTZX захватывает хорошо.
    Разобрался. Я тайминги 0 и 1 сделал слишком близкими по значению
    Последний раз редактировалось Splinter; 30.01.2014 в 19:41.
    1,178
    774 сообщений
    блин, извини сразу не сообразил.
    отгружай с нормальной скоростью в tap, а потом правь данные для скорости в программе Tapir (для примера загрузи в неё какой нибудь фирменный турбоtzx и посмотри параметры)
    Последний раз редактировалось goodboy; 30.01.2014 в 19:41.
    Нижний Тагил
    goodboy, сделал разницу 0 и 1 побольше и makeTZX сработал. Тапир у меня есть, но я что то о нем не подумал. Ну в целом, все получилось, спасибо всем, кто помог.
    1,178
    774 сообщений
    ещё можешь посмотреть в сторону утилит k7zx и otlaPlayer.
    у K7 побогаче выбор лоадеров. они сами прилепят турболоадер к твоим кодовым блокам. среднестатическая игра ~4мин, на реале грузится секунд за 20
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    вот, главное чтобы оно еще на реале грузилось.
  1. Помогите сделать TZX
    от Shadow Maker в разделе Разный софт
    Ответов: 22
    Последнее: 10.12.2017, 21:51
  2. Как это сделать?
    от vinxru в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2012, 04:51
  3. как сделать без эмулятора
    от женя999 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 08.04.2009, 20:38
  4. Как сделать загрузочный FDD
    от x-code в разделе Вектор
    Последнее: 21.03.2009, 12:34
