Уважаемые любители ДВК, разрешите представить плату - "Звонок-2", предназначенную для применения в качестве :
1. Дверной музыкальный звонок
2. Калькулятор с алфавитно-цифровым индикатором
3. Др. применения, близкие к функции МС1201.02
Блок-схема :
Параметры :
Параметры :
1. Частота ЦП Н1806ВМ2 ( в самодельной колодке ) - 5.5 мгц
2. Объем батарейного СОЗУ - 0.064 или 1 метр
3. Объем УФ ППЗУ - до 1 мерта, 1 шт. 8 бит ППЗУ без инверсии адресов и данных.
4. Стерео-ЦАП 8 бит с УМЗЧ 0.1 ватт
5. Разъем расширения МПИ , совместимый с некотрыми блоками к БК ( КНГМД, ИРПС, некотрыми др. ).
6. Прямо адресуемое СОЗУ - 48 или 56 Кбайт ( до 62 Кбайт )
Схема в ПДФ 3 листа :
https://cloud.mail.ru/public/k7oe/493AP7FHY
https://cloud.mail.ru/public/AaWV/WXjpdRZcg
https://cloud.mail.ru/public/g6Uu/tWH53ds7r
Конструктивно в виде 4СПП 133х119 миллиметров, рассчитанной под корпус "Коробка ИС"
Индикатор - до 16 знаков 14/16 сегментный LED, общий катод.
Клавиатура - матрица до 8 х 16 сканов, возможно алфавитно-цифровая.
Конструктивно можно использовать прошивку 055 от КР1801РЕ2 МС1201.02, с подключением внешнего блока ИРПС от БКшки, на адрес 177560.
Имеется частота 153.6 Кгц для применения 1002ХЛ1+588ВН1 вместо 1801ВП1-065, для экономии мощности потребления.
Дополнительная функция - можно отключить СОЗУ и ППЗУ платы, и использовать для БК11М как дополнительный Ковокс и ЭД 1 метр, а так же индикатор с клавой.
Отключение - подать уровень 0в. на сигнал SLAV ( конт. Б18 разъема ) и перевести плату в режим ДМА ( либо снять ЦП ).
ЭБ
Микросхемы :
DD100 - Н1806ВМ2 монтаж крышкой вверх
DD101/6 , DD136/6 , DD138/6 - ЭКФ1564ЛН1
DD102/2 , DD103/2 - ЭКФ1564ИЕ19
DD104/6 - ЭКФ1594ТЛ2
DD105/3 , DD135/3 , DD139/3 - ЭКФ1564ЛА4
DD106/4 , DD140/4 - ЭКФ1564ЛА3
DD107 - ЭКФ1564АП6
DD108/4 - ЭКФ1564ЛЛ1
DD109/2 - ЭКФ1564ТМ2
DD110 , DD111 , DD116 - ЭКФ1564АП9
DD112 , DD113 , DD119,
DD120 , DD125 - ЭКФ1564ИР37
DD114 - ЭКФ1564ЛА2
DD115 - ЭКФ1564ИД4
DD117 , DD126, DD127 - ЭКФ1564ТМ9
DD118 , DD142 - 133ИД10 советкая планарная
DD121 - AD7302BR корпус SO-20
DD122 - M27C801 корпус ДИП-32
DD123 , DD124 - ЭКФ1564КП11
DD128 - ЭКФ1564ИД7
DD129 , DD133 - ЭКФ1564КП7
DD131 , DD132 - M5M5408AFP-70LL корпус SO-32
возможная замена на DD144, DD145 - UT62256CSC-70 корпус SO-28
DD134/2 - 217ЛБ2 корпус "Посол" 13 выв.
DD137/6 - ЭКФ1564ЛН2
DD130/2 - ЭКФ1564ТМ7
DD141/4 - ЭКФ1564ЛИ1
DD143/2 - AD8616AR корпус SO-8
Конденаторы СМД :
C1, C3, C7, C9, C10, C11,
C12, C13 1206 10 MKF 16V
C2 - 1210 K10-17 2400PF
C4, C14 - 1206 1 MKF 16V
C5 - 1210 K10-17 47 PF
C6 - 1210 K10-17 200 PF
C8 - 1210 K10-17 200 PF
С15, С32 - К10-17-1в 0.022 мкф Н90
С33, С34, С35 - 1206 10 мкф 16в.
С36, С37 - 1210 100 мкф 6.3 в.
Наборы резиторов ( все ) :
R12...R15, R26, R42 CAY17-332JALF 3.3 ком
R16, R22 - 10 ком
Резисторы подстроечные :
R43, R44 - СП5-16вв 0.125 вт. 6.8 ком
Диоды в СМД посадке :
Д1...Д6, Д9, Д10, Д11, Д12 - КД512А
Д7, Д8 - Д9Б
Разъемы :
СНП58-64 папа угловой и прямой по 1 шт.
10 выв. 2 ряда гребенка шаг 2.54 - 2 шт.
Конфа
Регистры :
По чтению :
177630 биты 0...7 - данные клавиатуры, нажатие = 1. Биты 8...15 - установлены в 1 по тех. причинам.
По записи :
177630 :
- биты 0...3 - номер знака индикатора и скана клавиатуры, значение 000000 соответствует самому младшему знаку.
- биты 4 и 5 - в резерве пользователя .
- биты 6...15 не используются.
177632 :
- биты 0...15 - данные индикатора, записанная 1 соответствует включению сегмента.
177634 :
- биты 0...7 - данные ЦАП канал Б при словной записи и канал А - при байтовой записи. Запись 000 соответствует низкому напряжению.
- биты 8...15 - не используются.
177636 :
- биты 0...10 - адрес сектора ЭД ( АП ЭД = 1 метр СОЗУ и 1 метр ППЗУ )
- бит 15 - переключатель СОЗУ/ППЗУ, при программной "1" выбирается СОЗУ.
РНП по чтению :
- биты 0...2 - устанавливаются пользователем и выведены на разъем XS1 конт. соответственно 09, 08, 07. Уровень 0в. соответствует программной "1".
- биты 11...15 ( значения 004000...100000 ) используются для задания адреса начального пуска, и выведены на разъем XS1 конт. соответственно 06...02. Уровень 0в. соответствует наличию бита ( программной "1" ). Рекомендуемый начальный адрес старта - 140000 ( выв. 02 и 03 = 0в., выв. 04, 05, 06 = +5в. ).
Варианты конфигураций СОЗУ :
*Адреса 000000-137777 - наличие зависит от уровня сигнала SLAV выв. Б18 разъема МПИ, при +5в. - включено.
*Адреса 140000-157777 , возможные варианты :
- выключено при наличии R35 и отсуствии R34
- включено при режиме Н1806ВМ2 "Работа" ( сигнал SEL = +5в. ) при отсуствии R35 и наличии R34.
*Адреса 160000-173777, возможные варианты :
- 170000-173777 - R45, R46 установлен, R47, R48 отсуствует
- 160000-173777 - R46, R47 установлен, R45, R48 отсуствует
- 160000-163777 и 170000-173777 - R45, R48 отсуствует, R46, R47 установлены.
*Варианты адресов окна ЭД :
174000...174777 - R39 есть, R40 - нет.
175000...175777 - R40 есть, R39 - нет.
*Варианты адресов ППЗУ :
140000...157777 :
- R36 нет, R37 - есть - наличие ППЗУ зависит от сигнала SLAV, при его уровне +5в. - в наличии.
- R36 есть, R37 - нет - наличие ППЗУ зависит от сигнала SEL, при его уровне 0в. - в наличии ( режим "Пульт" ).
*Варианты применения ППЗУ малого объема ( 32 выв. ДИП ) :
1 метр ( M27C801 ) - R30, R33 - есть, R31, R32 - нет.
0.5 метра ( Am27C040 ) - R31, R33 - есть, R30, R32 - нет
0.25 метра ( Am27C020 ) - R31, R32 - есть, R30, R33 - нет.
0.12 метра ( Am27C010 ) - см. 0.25 метра.
ЭСППЗУ не поддерживаются по причине фиксации адреса по перепаду сигнала выборки ИС.
*Варианты применения СОЗУ малого объема :
R59 0 ом есть, R60 - нет - применяется DD131, DD132 в корпусе SO-32, объем 1 метр.
R59 нет, R60 0 ом - есть - применяется DD144, DD145 в корпусе SO-28, объем 0.064 метра.
Все варианты применения СОЗУ рассчитаны на ОС RT-11.
Возможный срок появления в продаже чистых плат - середина лета 2022 г.
Возможная цена 1 шт. чистой платы - 1 т.р., если есть интрес к покупке - пожалуйста, напишите об этом здесь, без всяких гарантий сторон.
