Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Клавиатура DEC LK201
  1. #41
    Veteran Аватар для Radon17
    683
    284 сообщений
    12 Post(s)
    но о русской клавиатуре без Патрона следует забыть
    Да про русскую и речи никакой нет, это вы начали.
  2. #42
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Посмотрел я описание подключения 7004 к эмулятору. Детально я, конечно, не вникал, но мне показалось, что таблица соответствия кодов ASCII сканкодам клавиатуры прописывается где-то в инишниках.
    Добавлю. Я надеялся, что Патрон сделал, пусть, не КЦГД-шную клавиатуру, но, хотя бы КСМ-ную. Ага, два раза. На этой 7004 сделано нечто, похожее на 15ИЭ-00-013. Нет, я понимаю, у человека любимый дисплей и всё такое, но чем ему КСМ не угодил?
    Впрочем, если я не ошибся и таблица действительно прописана в инишниках, то, детально вникнув в нее, можно сделать и КСМ-овскую клавиатуру, и, может быть и КЦГД-шную...
  3. #43
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Только для тех клавиш, коды которых не изменяются при нажатии <Shift> и <Ctrl>.
    У LK201 не только буквенные клавиши не совпадают с МС7004, но и те клавиши со скобками и знаками, которые рядом с буквенными. Чтобы сделать адаптер для LK201 - нужно правильно переделать несколько таблиц сканкодов:
    #define U(x) x+0200
    const byte MS7004_Converter::LAT_to_ASCII[] = {
               0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,		// 000..007
               0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,		// 010..017
               0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,		// 020..027
               0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,		// 030..037
               0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,		// 040..047
               0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,		// 050..057
               0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,		// 060..067
               0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,		// 070..077
               0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,		// 100..107
               0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,		// 110..117
               0,     0,     0,     0,     0,     0, U(77),  U(2),		// 120..127
            U(3),  U(4),  U(5),     0,     0,     0,     0,     0,		// 130..137
               0,     0,     0,     0,  U(6),  U(7),  U(8),  U(9),		// 140..147
           U(10),     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,		// 150..157
               0, U(11), U(12), U(13), U(14),     0,     0,     0,		// 160..167
               0,     0,     0,     0, U(15), U(16),     0,     0,		// 170..177
           U(17), U(18), U(19), U(20),     0,     0,     0,     0,		// 200..207
               0,     0, U(21), U(22), U(23), U(24), U(25), U(26),		// 210..217
               0,     0, U(50),     0, U(61), U(60), U(51), U(52),		// 220..227
           U(53), U(54), U(55), U(56), U(63), U(57), U(58), U(59),		// 230..237
           U(62), U(27), U(28), U(29), U(30),     0,     0, U(31),		// 240..247
           U(32), U(33), U(34),     0,     0,     0, U(73), U(72),		// 250..257
           U(74), U(76), U(75), U(71), U(70),     0,     0,     0,		// 260..267
               0,     0,     0,     0, U(35), U(36),  '\t',   ';',		// 270..277
             '1',   'j',   'f',   'q',   '_',   '2',   'c',   'y',		// 300..307
             '^', U(37),   '/',   '3',   'u',   'w',   's',     0,		// 310..317
             '4',   'k',   'a',   'm',   ' ',     0,   '5',   'e',		// 320..327
             'p',   'i',     0,   '6',   'n',   'r',   't',     0,		// 330..337
             '7',   'g',   'o',   'x',     0,   '8',   '[',   'l',		// 340..347
             'b',     0,   '9',   ']',   'd',   '@',     0,   '0',		// 350..357
             'z', U(38),   'v',   ',',     0, U(39),   'h',   '.',		// 360..367
               0,   '-',   ':',  '\\', U(40), U(41),     0,     0,		// 370..377
    const byte MS7004_Converter::LAT_FKS_to_ASCII[] = {
             '1',   'J',   'F',   'Q',   '_',   '2',   'C',   'Y',		// 300..307
             '^', U(37),   '/',   '3',   'U',   'W',   'S',     0,		// 310..317
             '4',   'K',   'A',   'M',   ' ',     0,   '5',   'E',		// 320..327
             'P',   'I',     0,   '6',   'N',   'R',   'T',     0,		// 330..337
             '7',   'G',   'O',   'X',     0,   '8',   '[',   'L',		// 340..347
             'B',     0,   '9',   ']',   'D',   '@',     0,   '0',		// 350..357
             'Z', U(38),   'V',   ',',     0, U(39),   'H',   '.',		// 360..367
    const byte MS7004_Converter::LAT_Shift_to_ASCII[] = {
               0,     0,     0,     0, U(35), U(36),  '\t',   '+',		// 270..277
             '!',   'J',   'F',   'Q',   '_',   '"',   'C',   'Y',		// 300..307
             '~', U(37),   '?',   '#',   'U',   'W',   'S',     0,		// 310..317
             '$',   'K',   'A',   'M',   ' ',     0,   '%',   'E',		// 320..327
             'P',   'I',     0,   '&',   'N',   'R',   'T',     0,		// 330..337
            '\'',   'G',   'O',   'X',     0,   '(',   '{',   'L',		// 340..347
             'B',     0,   ')',   '}',   'D',   '`',     0,   '0',		// 350..357
             'Z', U(38),   'V',   '<',     0, U(39),   'H',   '>',		// 360..367
               0,   '=',   '*',   '|', U(40), U(41),     0,     0,		// 370..377
    const byte MS7004_Converter::LAT_FKS_Shift_to_ASCII[] = {
             '!',   'j',   'f',   'q',   '_',   '"',   'c',   'y',		// 300..307
             '~', U(37),   '?',   '#',   'u',   'w',   's',     0,		// 310..317
             '$',   'k',   'a',   'm',   ' ',     0,   '%',   'e',		// 320..327
             'p',   'i',     0,   '&',   'n',   'r',   't',     0,		// 330..337
            '\'',   'g',   'o',   'x',     0,   '(',   '{',   'l',		// 340..347
             'b',     0,   ')',   '}',   'd',   '`',     0,   '0',		// 350..357
             'z', U(38),   'v',   '<',     0, U(39),   'h',   '>',		// 360..367
    const byte MS7004_Converter::RUS_to_ASCII[] = {
    const byte MS7004_Converter::RUS_FKS_to_ASCII[] = {
             '~', U(37),   '/',   '3',   'u',   'w',   's',     0,		// 310..317
             '7',   'g',   'o',   'x',     0,   '8',   '{',   'l',		// 340..347
             'b',     0,   '9',   '}',   'd',   '`',     0,   '0',		// 350..357
               0,   '-',   ':',   '|', U(40), U(41),     0,     0,		// 370..377
    const byte MS7004_Converter::RUS_Shift_to_ASCII[] = {
    const byte MS7004_Converter::RUS_FKS_Shift_to_ASCII[] = {
             '^', U(37),   '?',   '#',   'U',   'W',   'S',     0,		// 310..317
            '\'',   'G',   'O',   'X',     0,   '(',   '[',   'L',		// 340..347
             'B',     0,   ')',   ']',   'D',   '@',     0,   '0',		// 350..357
               0,   '=',   '*',  '\\', U(40), U(41),     0,     0,		// 370..377
  4. Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    Radon17 (03.10.2022)
  5. #44
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_16.10.22_18-03
    Изменения:
    1. Объекту MS7004_Converter добавлен параметр LK201_Mode со значением по-умолчанию 0. Пример - в файле конфигурации MS7004_Converter.cfg. Для подключения клавиатуры LK201 - значение параметра нужно изменить на 1:
    [MS7004_Converter.ini]
    LK201_Mode = 1
    На данный момент таблицы сканкодов следующие:
    #define U(x) x+0200
    const byte MS7004_Converter::LAT_to_ASCII_LK201[] = {
               0,     0,     0,     0, U(35), U(36),  '\t',   '`',		// 270..277
             '1',   'q',   'a',   'z',   '_',   '2',   'w',   's',		// 300..307
             'x',   '<',   '/',   '3',   'e',   'd',   'c',     0,		// 310..317
             '4',   'r',   'f',   'v',   ' ',     0,   '5',   't',		// 320..327
             'g',   'b',     0,   '6',   'y',   'h',   'n',     0,		// 330..337
             '7',   'u',   'j',   'm',     0,   '8',   'i',   'k',		// 340..347
             ',',     0,   '9',   'o',   'l',   '.',     0,   '0',		// 350..357
             'p', U(38),   ';',   '/',     0,   '=',   ']',  '\\',		// 360..367
               0,   '-',   '[',  '\'', U(40), U(41),     0,     0,		// 370..377
    const byte MS7004_Converter::LAT_FKS_to_ASCII_LK201[] = {
             '1',   'Q',   'A',   'Z',   '_',   '2',   'W',   'S',		// 300..307
             'X',   '<',   '/',   '3',   'E',   'D',   'C',     0,		// 310..317
             '4',   'R',   'F',   'V',   ' ',     0,   '5',   'T',		// 320..327
             'G',   'B',     0,   '6',   'Y',   'H',   'N',     0,		// 330..337
             '7',   'U',   'J',   'M',     0,   '8',   'I',   'K',		// 340..347
             ',',     0,   '9',   'O',   'L',   '.',     0,   '0',		// 350..357
             'P', U(38),   ';',   '/',     0,   '=',   ']',  '\\',		// 360..367
    const byte MS7004_Converter::LAT_Shift_to_ASCII_LK201[] = {
               0,     0,     0,     0, U(35), U(36),  '\t',   '~',		// 270..277
             '!',   'Q',   'A',   'Z',   '_',   '@',   'W',   'S',		// 300..307
             'X',   '>',   '?',   '#',   'E',   'D',   'C',     0,		// 310..317
             '$',   'R',   'F',   'V',   ' ',     0,   '%',   'T',		// 320..327
             'G',   'B',     0,   '^',   'Y',   'H',   'N',     0,		// 330..337
             '&',   'U',   'J',   'M',     0,   '*',   'I',   'K',		// 340..347
             ',',     0,   '(',   'O',   'L',   '.',     0,   ')',		// 350..357
             'P', U(38),   ':',   '?',     0,   '+',   '}',   '|',		// 360..367
               0,   '_',   '{',   '"', U(40), U(41),     0,     0,		// 370..377
    const byte MS7004_Converter::LAT_FKS_Shift_to_ASCII_LK201[] = {
             '!',   'q',   'a',   'z',   '_',   '@',   'w',   's',		// 300..307
             'x',   '>',   '?',   '#',   'e',   'd',   'c',     0,		// 310..317
             '$',   'r',   'f',   'v',   ' ',     0,   '%',   't',		// 320..327
             'g',   'b',     0,   '^',   'y',   'h',   'n',     0,		// 330..337
             '&',   'u',   'j',   'm',     0,   '*',   'i',   'k',		// 340..347
             ',',     0,   '(',   'o',   'l',   '.',     0,   ')',		// 350..357
             'p', U(38),   ':',   '?',     0,   '+',   '}',   '|',		// 360..367
    Если какие-то клавиши обрабатываются неправильно - сообщайте.
    Последний раз редактировалось Patron; 16.10.2022 в 18:20.
  6. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Patron за это полезное сообщение:
    AFZ (05.10.2022), Elias (04.10.2022), Hunta (04.10.2022), Radon17 (04.10.2022)
  7. #45
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Может их вообще вынести во внешний файл и считывать его, если в конфиге будет указана ссылка?
  8. #46
    683
    284 сообщений
    12 Post(s)
    Patron, Проверяю. Всё работает, но вместо L выводится D. Сама D работает нормально.
    На моей LK201 D выдаёт код 205 (8), а L - 236 (8).
  9. #46
  10. #47
    683
    284 сообщений
    12 Post(s)
    Надоел переходник, обжал/спаял отдельный кабель. Сделал его подлиннее.
  11. #48
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Релиз эмулятора обновлён. Исправлена ошибка - при замене таблицы скан-кодов МС7004 для LK201 была пропущена буква "L".
    Последний раз редактировалось Patron; 16.10.2022 в 18:24.
  12. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Patron за это полезное сообщение:
    Hunta (16.10.2022), Radon17 (16.10.2022)
  1. Клавиатура ZX
    от АлександрПП в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.02.2019, 23:19
  2. Клавиатура БК на ZX
    от harushima в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 09.11.2012, 04:40
  3. Ищу клавиатуру LK201
    Последнее: 20.04.2010, 23:21
  4. Клавиатура KAY
    от Sonic в разделе KAY
    Последнее: 27.11.2007, 17:50
  5. мех. клавиатура
    от boo_boo в разделе Устройства ввода
    Последнее: 03.03.2007, 17:44
