Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Странная мультикарта 2IDE+FDD - KXQWDH-7001C
    Member
    г. Ханты-Мансийск
    Question Странная мультикарта 2IDE+FDD - KXQWDH-7001C
    При обрел сабж в надежде заставить 286 машину работать с флопом 3,5 (в перспективе).
    Для начала никак не хотела работать с флопами - ни 5,25, ни 3,5. Флоп 3,5 постоянно крутился, будто шлейф неправильно вставлен, биос выдавал ошибку контроллера (Floppy disk(s) failure (40/С0)). Флоп 5,25 загоняет голову к самому шпинделю и кряхтит - страшно, отключаю питалово сразу. К слову все опыты проводятся на первопне, с матерью 5DHX rev 1.2, которая нормально грузится с набортного контроллера. Набортный контроллер флопа и IDE выключены. Шлейф из разъема FDD на материнке выдран (как оказалось - это имеет значение, др. мультяхи не хотели работать, когда к отключенному набортному контроллеру подцеплен штатный флоп первопня). Все используемые шлейфы проверены на рабочесть с другими мультикартами на этом первопне.
    Потом присмотрелся к маркеровке пинов у мультикарты... и офигел.
    У нормального флопа на нечетных пинах должна быть земля, на четных - сигналы. У этого четные пины (верхний ряд на фото) закорочены на землю (см. на оборотной фотке). Понятное дело он так работать не должен и будет вращать шпиндель как у неправильно вставленного шлейфа, поскольку все сигнальные пины флопа посажены на земплю (активность там как раз низким уровнем). Перекручиваение шлейфа тоже ничего не дает - оно и понятно, линии выбора флопа, включения мотора, шага и проч приходят не на те пины флопа.
    Беру еще один шлейф и проводками от макетной платы цепляю к шлейфу от мультикарты так, чтобы пины 1-33 мультикарты (по их маркеровке) попадали на соответствующие пины 2-34 на флопе (я в свое время так подцеплял флоп к Корвету - работало). В этом случае ошибка Floppy Disk Failed (C0) - точного описания не нашел, но попадалась версия "неисправный контроллер" или типа "не удается инициализировать контроллер". Дисковод вообще никаких признаков жизни не подает (ни лампочкой, ни шпинделем - ничем).
    Дальше решил посмотреть, что там с IDE. Сопоставил распиновку с другими мультяхами и опять непонятки - часть пинов закорочено на землю, причем у 2 разъемов разные пины... (см. оборотную фотку). Подозреваю, эти IDE для разных версий CD, в любом случае пока не попалась такая распиновка - у ATA нет таких всплошную закороченных на земляю рядов. Понятное дело IDE-CF на этих разъемах не заработало (на др. мультяхах работает).
    По джамперам ничего в сети не нашел (у которых функция не подписана). Прозвон показал следующее:
    JP1-JP2 (под гребенкой FDD) подают соответственно на 5-6 ноги (I4-I5) программируемой матрицы PALCE20V8H-25PC/4 прямой, либо инверсный сигнал с контактов 27 (Addr4) - 26 (Addr5) разъема ISA. На фото установлена подача прямого сигнала.
    JP4-6 подают землю, либо TTL на 18 ногу (I/O3) этой же матрицы, причем на обороте видно что пины JP5-6 соеденины дорожкой, т.е. по факту либо JP4, либо любой из JP5-6.
    Как назло чип, сидящий на линиях данных ISA без маркировки... (крайний справа).
    Очень надеюсь коллективный разум предложит идеи по принуждению этой мультяхи к вменяемой работе. Заранее благодарен за любую помощь!
    P.S. Вот подумалось, может это вовсе не FDD разъем? У меня на одной из мультикарт есть разъем HDD на 34 контакта...
    Последний раз редактировалось Vogul; 07.10.2016 в 17:33.
    Member
    г. Ханты-Мансийск
    Когда искал подходящий раздел, смотрю в этом XT-CF/XT-IDE, вот сюда и добавил.
    Сам себя цитирую, кстати вот распиновка CD-ROM соньки как раз с четными пинами на земле. Так что походу это ни разу не FDD контроллер
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Каким образом эта карта относится к Спектруму? Может стоит модераторам перенести тему в соответствующую тему. Автору на будущее - необходимо писать в соответствующую тему.
    Дурной пример заразителен.
    Последний раз редактировалось fifan; 08.10.2016 в 08:48.
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    Vogul, у меня такая была и она как раз шла в комплекте с CD-ROM SONY модель не помню, но на нем было ах 5 кнопок
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Member
    г. Ханты-Мансийск
    Да без проблем, мне уже подсказали более подходящий форум, извините что побеспокоил сообщество.
    Veteran
    Tver
    62
    46 сообщений
    Перенести тему или удалить. Тема не к месту!
    Если невозможно связаться со мной через форум, то можно написать на электронный адрес: [email protected]
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    дожили до момента когда люди надеются что пара регистров и PAL-ов могуть заменить не много не мало а аж СБИС уровня 1818вг93... гы гы гы
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    91
    32 сообщений
    Подскажите куда.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
    125
    71 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Rider Посмотреть сообщение
    Подскажите куда.
    Хотя бы сюда.
    г. Рязань
    91
    32 сообщений
    Готово
  1. Ответов: 9
    Последнее: 14.05.2018, 09:17
  2. Странная дискета
    от razer в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 11.09.2014, 23:58
  3. dan dare 2. странная версия?
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 08.05.2007, 21:10
  4. Странная проблема с AY, HELP.
    от Evgeny Muchkin в разделе Звук
    Ответов: 48
    Последнее: 07.03.2007, 18:10
