Показано с 1 по 10 из 53
Тема: Сетевая карта. Теплая и ламповая.
    178
    144 сообщений
    По умолчанию Сетевая карта. Теплая и ламповая.
    Наступает осень. Дети идут в детский сад и школу. Жизнь прекрасна.
    Отходит дачный сезон. И приходят в голову разные мысли.
    Например, почему на спектруме до сих пор нет сетевой карты на базе Z80, втыкаемой в NemoBus? Ну такой, чтобы по максимуму была теплая и ламповая. То есть на элементной базе 80х по максимуму.
    Вынашивал мыслю долго. Но тут, на новой работе, я вплотную копаюсь в сетевых драйверах и протоколах. Уровень между железом и ОС. И мне это нравится.
    В моём представлении, сетевуха выглядит так:
    1. Центральный процессор Z80. (Так хочу, потому что тёпло и лампово).
    2. Небольшая ПЗУ для начальной загрузки.
    3. Большое (128К или больше) ОЗУ. В основном оно нужно для кольцевых буферов приёма и передачи пакетов.
    4. Интерфейс NemoBUS.
    5. Обязательная генерация прерываний по приёму-передаче.
    6. PHY реализовать пока не знаю на чём можно. Но это наверное единственное, что более-менее современное понадбится.
    Сетевуха по идее должна быть умной. Часть пакетов, например ICMP и ARP - сама обрабатывать должна. TCP-сокеты держать. В общем, по максимуму разгружать ЦП.
    Раз тут типа концепции, то мутные мысли писать можно))
    А может я просто не в курсе и такая карта уже есть? Про esp8266 и карты от nedopc я в курсе.
    Последний раз редактировалось SfS; 02.09.2022 в 06:47.
    Activist
    37
    33 сообщений
    Ну запретить делать карту на Z80 никто запретить не сможет, но может что-то более классическое сделать? NE2000 совместимое)
    178
    144 сообщений
    Что значит "совместимое"?
    Физ. уровень Еthernet или wifi.
    Иного смысла делать не имеет.
    Со стороны спека nemobus или что-то подобное.
    Выбор невелик.
    Да и тупая эта ne2000. А для спека имеет смысл всю черновую работу делать на карте, разгрузив цп.
    Я в чем-то не так рассуждаю?
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Сетевой уровень все равно что-то должно тащить, ты же не прямо к Z80 канальный трансформатор прикрутишь, так что там вполне может быть и NE2000. Может ли на сетевухе быть еще и микрокомп на Z80 с неким API доступа к его буферам и сокетам? Вполне, получится Визнет на Z80. Такое с точки зрения энтомологии может быть вполне интересно. Тем более и некие зачатки софта для таких гибридов есть (например от MSX где RTL8019 которая NE2k или чудовищный но безальтернативный uIP).
    Какие видятся ограничения. Платформы не хватает для реализации TCP со сборкой фрагментированных пакетов. Поэтому скорость получим менее 10кбайт в секунду (или придется покласть на RFC, что возможно - но черевато). Это не так страшно, ЕМНИП wiznet это тоже не тянет. С другой стороны при этом способе не нужен большой буфер ОЗУ на карте, не нужны прерывания на стороне Хоста (нормального контроллера которых нет ни на одном бытовом ПК на Z80 из тех что тут у нас) - поллинга более чем достаточно.
    NЕ2к это же вполне решение тех лет - конец 80х. Корпуса конечно мелколапчатые, но не настолько как у Визнета
    Veteran
    Наро-фоминск
    166
    103 сообщений
    MSX'ную сетевую карту от Камиля Каримова подключить никак не получится, или ObsoNet от Ptero ?
    https://zx-pk.ru/threads/15815-obson...lya-msx-).html
    Последний раз редактировалось ^m00h^; 04.09.2022 в 18:45.
    178
    144 сообщений
    Спасибо, почитающ
    Master Аватар для Rio444
    г. Ростов-на-Дону
    154
    106 сообщений
    А это зачем? Есть же ОЗУ.
    23
    22 сообщений
    Не очень понятно зачем. И на 64К/512К. Сомнительно.
    178
    144 сообщений
    Что зачем?
    Veteran
    Наро-фоминск
    166
    103 сообщений
    Вобщем-то Камиль делал реплику того же ObsoNet как разьяснили msx'овцы: https://zx-pk.ru/threads/15778-obson...-dlya-msx.html
    Последний раз редактировалось ^m00h^; 05.09.2022 в 13:19.
  1. Сетевая карта "ZXM-LANCard"
    от Mick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 126
    Последнее: 04.04.2019, 22:43
  2. Ответов: 4
    Последнее: 30.03.2017, 00:46
  3. Ответов: 5
    Последнее: 24.06.2014, 22:31
  4. Танкодром (карта)
    от copperfeet в разделе Игры
    Последнее: 09.01.2009, 11:47
