Показано с 1 по 10 из 17
Тема: НЭТИнская читалка на 1006ВИ1 не читает
    Novosibirsk
    По умолчанию НЭТИнская читалка на 1006ВИ1 не читает
    Собсно восстановил две нэтинских классических машинки (да 556рт5 и двух 556рт4). Перемычечные которые.
    Узел чтения на 1006ВИ1. Проблема на обеих машинах - дальше пилоттона отказывается что-либо с магнитофонного порта воспринимать.
    Источник сигнала - компутер с playtzx.
    Нэтинская ленинградка, две ПЛМ Автоматики и еще одна неопознанная машинка прекрасно грузятся.
    Достал осциллограф, сигнал на DD54 (ИР22, 8 нога) выглядит идеально (амплитуда 4 с копейкой вольт, фронты ровные, волос нет). Сравнивал с формой сигнала на входе (осциллограф двухлучевой), собсно сигнал точно совпадает (с поправкой на амплитуду).
    Менял скорость воспроизведения от -6% до +6%, пилоттон продолжает уверенно ловиться, дальше синхросигнала чтение по прежнему не идет.
    Причем по моим собственным воспоминаниям проблем с чтением на НЭТИнских машинах с магнитофона не было никогда.
    Морщу череп второй день, умных мыслей на этот счет нет вообще не возникает никаких. Нюхом чую что какая-то засада с таймингами возникает, не могу сообразить где и какая.
    Други, подскажите, откуда могут быть эти дровишки то ?
    Последний раз редактировалось ram_scan; 10.02.2014 в 06:37.
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    А частота основного кварцевого генератора не ушла?
    Кстати иногда помогало поиграться с напряжением питания платы (хоть это и не совсем правильно). Правда пробовал это на других клонах, т.к. с именно этими не сталкивался.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Veteran Аватар для Raydac
    Estonia,Tallinn
    227
    179 сообщений
    как вариант - комп неправильно интерпретирует сигнал, скорее всего что то с опорной тактовой частотой
    1,178
    774 сообщений
    похожая проблема была на клоне где стоял нестандартный z80 (кажется немецкий клон), частота у него была другая и времянки лоадера в ПЗУшке были изменённые.
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    Посмотри наличие сигнала WAIT... Недавно была такая же проблема. Компьютер постоянно выдавал ошибку при загрузке, несмотря на симметричный пилот-тон ...
    Оказалось был сломан контакт в панельке для сигнала WAIT.
    А так за исключением ошибок при чтении никаких других проблем не возникало...
    После замены конакта в панельке всё заработало.
    Novosibirsk
    Тактовая - 14 МГц ровно. Померил. НЭТИ - машины безвайтовые, разруливаются удлиннением клока (гляну вечером, мож он длинный постоянно). Грешил на нагрузку на шине, менял процессоры (сейчас стоит томсоновский, ставил два разных U880 и Т34). Та же петрушка.
    У меня реально голова взрывается, но блин что-то не дает же работать читалке.
    Самое противное что я никакой tape tester загрузить не могу, ибо читалка то не работает а тырдоса нет вовсе.
    Может есть у кого test rom с диагностикой матафонного порта ? Прошиться слава богу есть чем.
    Member Аватар для UA(YPB
    г. Бийск, Алтайский край
    Была такая же проблема в далекие 90ые. Собрал НЭТИ, все заработало кроме читалки. День промучился и не фига. Из за отсутствия большого ума собрал как в Ленине и все ОК.
    ---------- Post added at 06:57 ---------- Previous post was at 06:55 ----------
    561лн2 тоже работала
    1,178
    774 сообщений
    есть такая программа Speakeasy http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0008714 для оцифровки/воспроизведения.
    попробуй набить в бейсике код (он небольшой - байт 30), хоть поймёшь что воспринимает порт.
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    А может для начала что то сохранить с этого же компа через SAVE и попробовать загрузить свой же save ???
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Estonia,Tallinn
    227
    179 сообщений
    можно кстати еще посмотреть что генерится по частоте командой BEEP из бейсика, она тож на частоты завязана
  1. TRReader - читалка TR-DOS дисков.
    от Titus в разделе Утилиты
    Ответов: 31
    Последнее: 30.01.2018, 16:00
  2. Читалка с магнитофона на 1006ВИ1 (555) таймере
    от Raydac в разделе Внешние накопители
    Последнее: 18.05.2015, 18:24
  3. Нужна читалка в исходниках 42строки,плеер,в 48кб?
    от Mad Killer/PG в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее: 18.02.2009, 10:25
