Страница 1 из 20 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 225
Тема: Специалист. Ваши мысли?
    zx_
    По умолчанию Специалист. Ваши мысли?
    ретро? нет, воплощение пройденного мимо в реальность.
    поэтому специалист мх2 не нравится -плис, пс2, флеш какойто, свга
    допустим специалист М , к нему платы расширения прям по списку публикаций в моделисте, - ?
    магнитофон на алиэкспрессе до сих пор продают, кассеты не знаю пока, но доработка магнитофона до состояния управления от операционной системы -тоже мечта детства.
    может fifan-а попросим а?
    ну и elite мож кто портирует на спец, не должно тормозить, вот на этом то ведь работало http://ru.wikipedia.org/wiki/Acorn_Electron
    смысл затеи -теплый ламповый спек
    Последний раз редактировалось zx_; 18.02.2014 в 13:10.
    Master Аватар для alx32
    Ульяновск
    9 сообщений
    а это не вы у меня спрашивали про плату специалист-м?
    к сожалению у меня её нет.
    я сам, время от времени, ваяю его на макете...
    zx_
    я и спрашивал, наверное тоже на макетке придется
    ну ладно)
    Ульяновск
    9 сообщений
    Ну так что? Бум делать очередной новодел?
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Вообще-то Специалист_МХ2 без ПЛИС (почти). Одна сейчас не используется. Я её вообще из панельки вытащил для других целей. Несколько раз пробовал запустить с нею SD карту - не удалось. Где-то ошибка в её внутринастях или в коде. Бросил эту затею на данный момент пока отсутствует программатор, чтоб экспериментировать.
    Я вижу автор темы ностальгирует по первым не МХ клонам. Понимаю. Сам несколько раз в месяц беру схему Специалиста Экспресс (М мне не нравиться - микросхем больше) и возникает мысль заново схему сочинить на новых микросхемах. У меня он был первым Специалистом, ещё в студенчество, в Томске. Я даже по заказу одного нашего бывшего из Германии как-то развёл, заказал производство, а потом подержал в руках несколько платак. Да-да было такое. Вот здесь блог данного заказчика.
    Я для себя оставил одну платку, но не собрал. Нашёл ошибки - недорозвёл две дорожки. Забросил, все мысли посвятил Специалисту_МХ2. К сожалению часть проектов тогда ещё под PCAD 2006 SP2 в том числе и с данной платой сдохли вместе с жёстким диском. Печально.
    А мысль хорошая. Но новый клон (не МХ и не на ПЛИС) я вижу без старых микрух таких как РУ5, ИР12, АП16, РФ и т.д. Но всегда настаиваю на юзанье только ВМ80 даже с его тремя питаниями.
    ---------- Post added at 21:32 ---------- Previous post was at 21:21 ----------
    zx, а чтоб Вам хотелось? Очень простой комп? В смысле минимум микросхем? Ну давайте изобретём Специалист-48 SRAM, название как в соседней ветке.
    1. Минимум десяток микросхем можно будет вычеркнуть из основной схемы, если взять SRAM.
    2. ВВ55 №1 тоже убираем, ставим Atmega8 с её контроллером PS/2 клавиатуры от Vinxru.
    3. Если поставить ВВ55 №2, то это ещё даёт Flash-диск от HardWareMan'а или SD контроллер от Vinxru.
    4. По мелочи: К589ИР12 -> К555ИР13, К589АП16 -> К555АП6, ПЗУ - одна 27128.
    Последний раз редактировалось fifan; 18.02.2014 в 19:37.
    Ульяновск
    9 сообщений
    Насчёт ПЗУ - согласен, может быть даже 27512, чтобы иметь в нём и отладчик, и бейсик, и разные варианты мониторов, с программным или аппаратным переключением. К589ИР12 -> КР1533ИР33(22) наверное...
    125
    71 сообщений
    Можно и так. Оставить композитный видеовыход, но можно добавить и цвет. Ошибся в предыдущем посту - ВВ55№1 + Atmega8.
    Последний раз редактировалось fifan; 18.02.2014 в 19:53.
    Ульяновск
    9 сообщений
    А "Экспресс" от "М" отличался только количеством и типом ПЗУ, или были ещё какие различия?
    125
    71 сообщений
    Плюс ещё вместо одного дешифратора два зачем-то (DD28+DD29). Ну ещё сброс на RS триггере ввели и немного логики. Но это не существенно.
    Banned
    Цитата Сообщение от zx_
    barsik использовал РК ДОС на СПЕЦИАЛИСТЕ
    Нет, увы, я использовал RK-DOS не на СПЕЦИАЛИСТЕ, а именно на ОРИОНЕ.
    На СПЕЦИАЛИСТЕ был внешний эл.диск 256К и обычный КНГМД КОРВЕТА на базе ВГ93 (и CP/M-36К). Собственно СПЕЦИАЛИСТ-ов было довольно много. И на нескольких из них стояли разъёмы-слоты на 50 контактов, причём с распайкой как в МИКРОШЕ. Поэтому в этот слот ставился и РК-КНГМД и плата адаптер с ВВ55, куда подключался УФ-программатор, адаптер принтера и даже ROM-диск. Я имел коробку слотов СНП (купил в 80-тые для Apple-II) и много эпловских слотов от плат Apple-II. Потому эти слоты ставил везде. Распайка контактов была стандартна, потому РК-КНГМД я мог воткнуть куда угодно. Потому и на трех моих платах ОРИОНА стоят слоты, куда ставится РК-КНГМД. Вообще слоты для любительской ЭВМ удобны.
    В СПЕЦИАЛИСТЕ одновременно можно было включить только один КНГМД (слот один). И обычно туда включался КНГМД на ВГ93, хотя CP/M-36К на ВГ93 была довольно убогой. Потому RK-DOS на СПЕЦИАЛИСТЕ я имел недолго и даже не использовал. RK-DOS не интересовала. Задача была вытащить из неё подпрограммы чтения и записи сектора. Плюс РК86-го был в том, что он очень легко переделывался в 60К CP/M-компьютер, потому СПЕЦИАЛИСТ вообще отпал. Но и РК86 не стал крутой CP/M-машиной из-за низкой скорости. Чтобы её поднять пытался поставить ВК28, но не сумел. А СПЕЦИАЛИСТОМ с тех пор вообще не пользовался.
    Ставьте РК-КНГМД в СПЕЦИАЛИСТ. Это легче чем "химичить" пытаясь выжать формат 800К при КР580 на такте 2 МГЦ из контроллера на ВГ93. А если не повышать такт до 2.5 МГЦ (что плющит экран), то КНГМД на ВГ93 не даёт формат больше, чем РК-КНГМД. Кроме того, можно использовать и CP/M для РК-КНГМД.
    Последний раз редактировалось barsik; 26.04.2017 в 10:59.
  1. Мысли о памяти
    от SfS в разделе Память
    Ответов: 28
    Последнее: 16.12.2006, 10:49
  2. мысли по написанию модуля эмуляции z80 на С
    от boo_boo в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.01.2006, 19:28
  3. Странные мысли
    от acidrain в разделе Несортированное железо
    Ответов: 162
    Последнее: 18.08.2005, 09:21
