Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Странный глюк... :(
    FishBone Crew Аватар для breeze
    【RB】
    Благодарностей: 764
    Thumbs down Странный глюк... :(
    Последний раз редактировалось breeze; 11.10.2013 в 18:08.
    Activist Аватар для captain cobalt
    Пермь
    Благодарностей: 4
    Баян.
    Два основных решения:
    -- дать плагину лексикографически меньшее имя
    -- использовать последнюю версию фаровых плагинов.
    Master
    Старый Оскол
    Благодарностей: 56
    Цитата Сообщение от breeze
    если внутрях архивы AlCO (тобишь RAR) то плугины матерятся что кривой RAR
    Об этом уже сто раз написано в т.ч. и на этом форуме читай внимательнее !!!.
    Дело в том что плагины в FAR грузятся по алфавиту, т.е. сначала multiarc.dll а потом xtrd.dll и xscl.dll. При нажатии Enter первым реагирует естественно MultiArc и определяет файл своим, поэтому именно он и ругается.
    Чтобы этого избежать есть 2 пути.
    1) Входить в образ через префикс явно указав имя плагина, например xscl:file.scl или xtrd:file.fdi
    2) Переименовать multiarc.dll или все zx плагины чтобы они грузились перед multiarc'ом
    Второй способ имеет один недостаток - архивы будут открываться чуть медленее т.к. сначала файл будут щупать сразу все zx плагины, а только затем multiarc.
    Это про FAR, а про TC ничего сказать не могу, я им не пользуюсь.
    Пермь
    Благодарностей: 4
    У MultiArc имеется средство для решения проблемы.
    Вот цитата из документации:
    Returns the start position of the archive in the stream of data passed to the IsArchive function. The function GetSFXPos is called immediately after the archive has been recognized by the IsArchive function. MultiArc selects the FMT module that has returned the lowest offset (closer to the beginning of the file). This allows to handle correctly the situation when, for example, an ARJ archive is stored without compression in a ZIP archive called "N3gk8v1t.106". Previous versions of MultiArc showed the ARJ archive, and not the ZIP archive, when entering such file.
    BOOL WINAPI GetSFXPos(void);
    Parameters:
    None.
    Return value:
    Offset of the archive beginning from the start of the file.
    Moderator Аватар для elf/2
    N.Novgorod
    Благодарностей: 117
    xTRD и иже с ним не являются плагинами для мультиарка, поэтому MultiArc API они не используют.
    так что то что ты предлагаешь проблему не решит...
    Пермь
    Благодарностей: 4
    Значит проблему может решить переделывание под MultiArc?
    Master
    Старый Оскол
    Благодарностей: 56
    Проблему можно решить переименовав MultiArc.
    А от переделывания под MultiArc пропадут многие ценные возможности, поскольку MultiArc API гораздо меньше чем FAR API.
    Если так не терпится то есть старая версия xTRD 0.4 как раз для MultiArc, но предупреждаю, возможностей в ней минимум.
    N.Novgorod
    Благодарностей: 117
    вряд ли тем более что я MultiArc не использую... мне 7-zip больше нравиться...
    кстати альтернативный метод решения проблемы - The Underscore.
    N.Novgorod
    Благодарностей: 117
    а енто что еще за зверь ?
    http://www.warpedworld.fatal.ru/
    менеджер плагинов для ФАРа. одна из полезных возможностей - если файл может быть обработан несколькими плагинами, то появляется меню из которого можно выбрать правильный обработчик. в твоем случае на выбор будет предложено: Multiarc и xTRD (xSCL)
  1. Непонятный глюк "Байта"
    от andreil в разделе Unsorted
    Последнее: 19.08.2005, 12:42
  2. Непонятный глюк EmuZWin'а
    от andreil в разделе Эмуляторы
    Последнее: 20.07.2005, 18:17
  3. Глюк опроса клавиатуры
    от POIND в разделе Устройства ввода
    Ответов: 15
    Последнее: 20.06.2005, 14:03
  4. конкретный ГЛЮК унреала
    от lvd в разделе Эмуляторы
    Ответов: 33
    Последнее: 24.03.2005, 14:46
