Показано с 41 по 50 из 67
Тема: Внешний аудиовход ZX Spectrum +2
  1. #41
    Ростов-на-Дону
    Ну собственно вариант "прямо к головке", это вариант для особо ленивых.. Он идеологически неправильный.. Но честно признаться, не вижу особых минусов. Или они всё же есть?
    Могу предположить, что усилитель рассчитан на слабый сигнал с головок, будет безбожно искажать линейный сигнал. Но так, как нам глубоко начихать на искажение сигнала (он у нас цифровой), то думаю проблем в этом нет. Главное чтобы усилитель имел защиту от слишком сильного сигнала.
  2. #42
    1,503
    979 сообщений
    как вариант можно добавить стабилитрон (я таким макаром грузил программы в эмулятор через порт джойстика на амиге)
    8 общий
    6 сигнал
  3. #43
    269
    188 сообщений
    goodboy, на стабилитроне написано 4.7 v. Для нашего случая это подойдет? Ведь 4.7 v это как-то многовато.
  4. #44
    Казань
    Цитата Сообщение от loser Посмотреть сообщение
    С платы магнитофона, там все нужные сигналы. И еще доработал магнитофон, что бы питание на него и схему компаратора подавалось только при нажатии клавиши play, схема магнитофона постоянно под напряжением, иногда прорывались посторонние звуки. На схемах с ЛН2 не показаны сигналы питания, это огрызок от основной схемы, а так 14 к +5, 7 к общему
    Куда конкретно подключаться на плате не подскажете?
  5. #45
    Chernogorsk
    Платы магнитофонов +2 grey и +2AB по схемам не совпадают, поэтому надежнее отследить все сигналы по коннектору на плате, там все должно быть подписано, если нет, то вот фото.
    Последний раз редактировалось loser; 09.03.2014 в 07:41.
    Dmitry
  6. #46
    269
    188 сообщений
    Аудиовход в итоге сделал так :
    Гнездо - обычный стерео Mini-jack Female, выдран из ненужной звуковой карточки. Остается просто припаять 2 провода к гнезду, 2 к головке (я сделал без всякой защиты - пофиг), просверлить дрелью дырку в корпусе, приклеить гнездо к корпусу спекка суперклеем )) Я использовал "супер-момент гель." Он достаточно хорошо держит, если соблюсти пару условий:
    1. Обезжирить склеиваемые поверхности спиртом, дать высохнуть.
    2. Либо пошоркать наждачной бумагой слегка, либо просто слегка поцарапать чем-нибудь острым обе поверхности.
    3. Нанести равномерно на одну из склеиваемых поверхностей.
    4. Хорошенько прижать!
    Кстати в перспективе можно на это же гнездо вывести сигнал REC с платы, этот сигнал можно будет пустить на микрофонный вход смартфона (возможо сигнал слишком мощный и его придется загасить) и тогда можно будет не только грузить в спектрум, но и выгружать из него что-либо.
    Кассетный же адаптер, упомянутый выше, работает странно : обычные TAP и TZX грузятся, турбированые нет. А турбировать иногда очень желательно, ведь например некоторые 128-ые игры грузятся по 10-12 минут!
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 22.03.2014 в 17:02.
  7. #46
  8. #47
    Нижний Новгород
    Ну и что. Теплый "ламповый" звук загрузки только в "нетурборежиме" получается.
    ZX's: ZX Spectrum +2 ZX Evolution Rev.C Speccy 2010 | Console's: Famicom : SNES : PSOne : PS2
  9. #48
    269
    188 сообщений
    Den1982, честно говоря, "теплового лампового" звука я добиться вообще никак не могу. С мафона сигнал какой-то искаженный идет, и с кассет, и с внешнего источника. На слух с искажениями, а грузит прекрасно. Тепловый ламповый звук из спектрума могу услышать, только если сделаю SAVE "file", вот тогда почему-то звук без всяких искажений.
    Со смартфона тоже не получается звук слышать, ибо когда воткнут шнур в гнездо наушников, то динамик в смарте естественно отключается.. вот такая вот пичалька
    ___________
  10. #49
    Нижний Новгород
    Den1982С мафона сигнал какой-то искаженный идет, и с кассет, и с внешнего источника.
    Может дело в пасиках?
  11. #50
    Ростов-на-Дону
    Я тоже считаю, что надо поменять все пасики в смартфоне.
  1. Радио-86РК: Внешний RОМ диск
    от DATAsoft в разделе Радио-86РК
    Ответов: 316
    Последнее: 04.02.2026, 00:55
  2. Внешний дисковод для Spectrum +3
    от Quest в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 29.04.2013, 21:15
  3. Дельта-С: аудиовход
    от Gryphon в разделе Дельта-С
    Последнее: 14.06.2010, 13:01
  4. Универсальный внешний модуль спека?
    от ASDT в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 26.06.2008, 18:35
