Показано с 1 по 10 из 67
Тема: Внешний аудиовход ZX Spectrum +2
    Activist
    Казань
    По умолчанию Внешний аудиовход ZX Spectrum +2
    Существует ли быстрый и малозатратный способ сделать возможной загрузку с внешних аудиопроигрывателей на данном компьютере?
    Джек там, куда-нибудь впаять.
    1,192
    785 сообщений
    у разъёма на плате где провода для мафона всё подписано
    Activist
    Казань
    То есть можно подключиться вместо магнитофона? До конца не понял смысла вашего сообщения. Можно подробнее?
    Последний раз редактировалось eddison; 02.03.2014 в 18:12.
    Activist
    Казань
    Тут вон испанцы такое решение предлагают. Интересно, поможет?
    Выпаиваем аудиоджек:
    Режем дорожку:
    Один канал - выход на наушники, другой TAPE-IN (справа), общий сверху.
    Распайка джека:
    Тут, на форуме, мнения несколько разделились будет работать это или нет (некоторые говорят, что не прокатит - нет аудиовхода у +2). А еще говорят, что вход критичен к уровню сигнала, эквалайзеры и прочее надо вроде-как вырубать, а громкость подбирать.
    1,192
    785 сообщений
    с того канала который будет работать как вход надо кинуть проводок на магнитофонный разъём.
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    259
    179 сообщений
    Не могу врубиться.. У меня Spectrum +2B. Снял крышку, смотрю, магнитофон и основную плату соединяют 4 проводка, всё подписано - GND, PLAY, REC и +5v. Я решил подпаяться к платке магнитофона, так как на "материнке" особо некуда, там штекер. Один проводок к массе, другой к PLAY, вывел это дело через дырку принтера, припаял разъем, всё это дело втыкаю в 3.5 мм аудиовыход смартфона, включаю на смартфоне "морзянку" и... и нихрена. Вообще ничего не слышно, громкость крутить бесполезно. Причем если в это время включить кассету, то и с кассеты ничего не слышно! Я испугался, что спалил что-то, выдернул штекер, и магнитофон сразу опять начал выдавать звук с кассеты на аудиовыход спектрума.. В чем фишка? Что я сделал не так? И куда нужно подпаиваться, чтобы со смартфона игры грузить?
    Ростов-на-Дону
    А встроенный мафон отключал? Быть может он линию в ноль садит.
    Да кстати джек на смартфон какой? Стерео, моно? А еще на телефонах бывают джеки с четырьмя кольцами, может в самом смартфоне что-нибудь замкнуло в разъеме?
    Последний раз редактировалось Lion17; 03.03.2014 в 16:39.
    259
    179 сообщений
    Встроенный не отключал. А что надо было? А как тогда игры с кассет грузить?
    Я сделал так: из спектрума выходит тюльпан-мамка. В него втыкается шнур тюлпан-папка и оканчивается мини-джеком, который втыкается в смартфон. На смартфоне естественно вход с 4-мя кольцами,иначе как гарнитура будет работать, но он расчитан и на 4 и на 3 кольца. Обычные же наушники работают. Я проверял сигнал на разъеме тюлпан-папка с помощью наушников - сигнал есть, поэтому исключено что неполадки в смартфоне/шнуре.
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 03.03.2014 в 17:29.
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    Выход с магнитофона у +2, +2AB - очень большой амплитуды. Смотрите схему, там почти 5В сигнал. Ессно если подключить линейный выход магнитофона, mp3-плейера и подобное, то ничего вы не услышите. Линейный вход надо подключать далее, по схеме, надо смотреть.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    259
    179 сообщений
    Далее, всмысле где-то на плате магнитофона?
  1. Радио-86РК: Внешний RОМ диск
    от DATAsoft в разделе Радио-86РК
    Ответов: 305
    Последнее: 11.04.2024, 15:38
  2. Внешний дисковод для Spectrum +3
    от Quest в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 29.04.2013, 21:15
  3. Дельта-С: аудиовход
    от Gryphon в разделе Дельта-С
    Последнее: 14.06.2010, 13:01
  4. Универсальный внешний модуль спека?
    от ASDT в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 26.06.2008, 18:35
