Показано с 51 по 60 из 67
Тема: Внешний аудиовход ZX Spectrum +2
  1. #51
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Den1982, со смартфона такой же искаженный сигнал как и с мафона, а в смартфоне пасиков нет (хотя может просто плохо искал?). Сигнал искажается где-то на плате мафона. Спектруму такой сигнал нравится, но это искаженный сигнал, не тот, что мы в детстве/юности привыкли слушать из динамика магнитофона.. ))
    Хороший звук можно получить, но для этого надо придумать, как сделать так, чтобы динамик смартфона не отключался при втыкании штекера в 3.5 мм гнездо.
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  2. #52
    Ростов-на-Дону
    Может быть это как раз и есть неискаженный сигнал?
  3. #53
    258
    178 сообщений
    Lion17, неискаженный сигнал это если сделать SAVE "file" и послушать, вот тогда можно услышать неискаженный сигнал, тот самый который мы слушали на советских магнитофонах, когда грузили игры с кассет
  4. #54
    1,187
    781 сообщений
    согласись что бытовой магнитофон скорее предназначен для прослушивания музыки, а не передачи цифровых сигналов.
  5. #55
    258
    178 сообщений
    goodboy, ну ладно, так и быть, соглашусь )) Но тогда почему звук SAVE и LOAD так разнится? SAVE генерируется на плате спектрума и поступает на аудиовыход, где мы его и слышим, и звук очень похож на звук загрузки с бытового магнитофона. А LOAD "начинается" на плате магнитофона, потом идет на плату спектрума и потом только мы его слышим на аудиовыходе, и этот звук уже "не тот"..
  6. #56
    1,187
    781 сообщений
    из чего ты его слышишь ?
  7. #57
    258
    178 сообщений
    goodboy, ну как.. Что воткнёшь - из того и услышишь ))) Воткнёшь наушники - услышишь из наушников. Воткнёшь усилок - услышишь из колонок.
  8. #58
    Master Аватар для NiKa
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Уже про это здесь говорилось, повторю еще раз: Внешний аудиовход ZX Spectrum +2 (2A/B) лучше подключать к коллектору транзистора (на плате мафона) и сигнал через кондер пойдет на вход операционного усилителя, общий провод соответственно на общую шину. Подключаться параллельно головке не очень хорошо помех много, и при записи на мафон нужно отключать внешнее устройство воспроизведения инача головка шунтируется.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Junior
    г. Тюмень
    Smile
    спасибо, работает c мобильника загружается - выкручиваю громкость на половину
    128K ZX Spectrum +2 (Z70700 ISS.1) gray
  10. #60
    Junior
    Сделал также подпаялся к коллектору. zx spectrum 2+ grey Есть проблемы. Скажем dizzy 128к загрузился без проблем. Остальные игры saboteur 2 128k,Robocop 128k и др. грузятся с rtape error все одинаково - в одном месте. Хотя с кассеты загружаются без проблем.
    Вывожу звук с ноутбука кабелем 3.5 на вкрученное гнездо в спектрум. Некоторые простенькие 48 к загрузить таким образом получается. Мне кажется тут надо еще что-то придумать. К головке подпаиваться еще не пробовал.
    Есть ли такие же проблемы на spectrum 2+ grey загрузки через коллектор транзистора? Или такое только у меня? Очень странно, что какие то вещи грузятся, какие-то нет. С мафона оригинального то понятно все заходит в 95 процентов случаев.
  1. Радио-86РК: Внешний RОМ диск
    от DATAsoft в разделе Радио-86РК
    Ответов: 305
    Последнее: 11.04.2024, 15:38
  2. Внешний дисковод для Spectrum +3
    от Quest в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 29.04.2013, 21:15
  3. Дельта-С: аудиовход
    от Gryphon в разделе Дельта-С
    Последнее: 14.06.2010, 13:01
  4. Универсальный внешний модуль спека?
    от ASDT в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 26.06.2008, 18:35
