Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 67
Тема: Внешний аудиовход ZX Spectrum +2
  1. #21
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    поступило предложение сделать компаратор на 1006ви1
    Это получится типа усилитель сигнала смартфона? Это правда сработает?
    И у меня такой микросхемы пока нету, надо поискать..
    И какой мощности сигнал на вход подавать? Если ориентироваться по выходу со смартфона, то тихо, средне, или на всю?
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 04.03.2014 в 14:26.
  2. #22
    Activist
    Казань
    Так я все-таки не пойму: что мешает порвать дорожку под разъемом наушников и спаять специальный кабель?
    Зачем подключаться в других местах, подавать сигнал на встроенный магнитофон? Это ж геморрой лишний.
  3. #23
    1,179
    775 сообщений
    перерезав дорожку ты только получишь свободный канал.
    информацию подаваемую на него надо чем-то (проводком) донести дальше
    Последний раз редактировалось goodboy; 04.03.2014 в 21:57.
  4. #24
    Activist
    Казань
    Понял теперь. Вы как мастер Йода иногда изъясняетесь - не сразу понятно что имели ввиду.
    Испанцы, как я понял, сюда "проводок" тянуть предлагают (применительно, правда, к +2А):
    Последний раз редактировалось eddison; 04.03.2014 в 22:27.
  5. #25
    258
    178 сообщений
    По мне дак лучше ничего не рвать, а "спаять специальный кабель" и вывести его через дырку разъема "принтер". Ох уж эти испанцы, их хлебом не корми, дай только что-нибудь порвать
    Никаких других мест. Я подпаивался туда, куда советуют испанцы, т.е. к контакту PLAY, но не к материнке, а к магнитофону, просто там удобней. Однако куда не подпаивайся - результат нулевой. Как сказал Vadim, это потому, что на PLAY нужно подавать сигнал с амплитудой 5в. А плеер/телефон и т.п. столько не выдают. Удивительно, как у испанцев это работает. Может они просто врут? )) А +2А или +2B - нет разницы. А - в Тайване делали, B - в Китае.
  6. #26
    Activist
    Казань
    Понятно теперь все стало.
    ---------- Post added at 14:48 ---------- Previous post was at 13:54 ----------
    Мне тут Looser как-то писал, что его +2 прекрасно грузится с диктофона:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=681557&postcount=24
    У него все работает. Так может спросить?
    ...Собственно, спросил.
    Последний раз редактировалось eddison; 05.03.2014 в 14:51.
  7. #27
    258
    178 сообщений
    [/COLOR]Мне тут Looser как-то писал, что его +2 прекрасно грузится с диктофона:
    Конечно у него всё работает, он ведь сделал компаратор на микросхеме 561лн2 ))
    Цитата Сообщение от loser Посмотреть сообщение
    Сам спекки пришлось доработать: разъем и читалка аналогичная с скорпиона на 561лн2. Читалка включена в разрыв входа встроенного магнитофона. Вот как это выглядит.
    ---------- Post added at 18:52 ---------- Previous post was at 18:41 ----------
    Компаратор сделать вроде бы не сложно.. Понадобится : смелость, прямые руки, паяльник, спец-микросхема, 1-2 резистора, 1-2 конденсатора. Вход, выход, питание.. Только нужно еще всё это правильно между собой спаять
    ---------- Post added at 20:16 ---------- Previous post was at 18:52 ----------
    А еще такой вопрос, на PLAY амплитуда 5в, а на REC какая? Можно ли сделать так:
    подать на REC сигнал со смартфона, на встроенном мафоне врубить запись и записать на кассету игру? Получится? Или может слабенький сигнал подать на головку и включить запись?
  8. #28
    Activist
    Казань
    Я и имел ввиду, что у него есть точно рабочий вариант схемы.
    Жду пока ответит.
    Последний раз редактировалось eddison; 05.03.2014 в 22:36.
  9. #29
    1,179
    775 сообщений
    один француз не побоялся подключиться параллельно головке
  10. #30
    258
    178 сообщений
    Я и имел ввиду что у него точно рабочий вариант схемы.
    Жду пока ответит.
    Заодно можно поинтересоваться у него, какой вариант проще и лучше, на 561лн2, или приведенный мною (на 1006ви1)
    ---------- Post added at 00:19 ---------- Previous post was at 00:12 ----------
    Ну вроде всё должно работать.. Если громкость сильно не выставлять, то, поидее головка сгореть не должна же?
    Цитата Сообщение от MV1971 Посмотреть сообщение
    Можете конечно попробовать припаяться с выводу 6 микросхемы на плате магнитофона через конденсатор, но даже если будет работать, все равно этот провод будет давать помехи при чтении кассет встроенным магнитофоном +2.
    Если будете припаивать, то громкость сразу ставьте на минимум и потом увеличивайте при необходимости.
    Я пока не смотрел подробно плату магнитофона (кстати не помешала бы схема), но.. "подключиться параллельно головке" и "подключиться к 6-ому выводу микросхемы" - это не одно и тоже? Если нет, то интересно, чем именно вариант с 6-ой ногой и кондером лучше, чем "французский" вариант?
  1. Радио-86РК: Внешний RОМ диск
    от DATAsoft в разделе Радио-86РК
    Ответов: 305
    Последнее: 11.04.2024, 15:38
  2. Внешний дисковод для Spectrum +3
    от Quest в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 29.04.2013, 21:15
  3. Дельта-С: аудиовход
    от Gryphon в разделе Дельта-С
    Последнее: 14.06.2010, 13:01
  4. Универсальный внешний модуль спека?
    от ASDT в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 26.06.2008, 18:35
