Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Образ TRD на USB floppy
    Member Аватар для Wicked
    Благодарностей: 7
    По умолчанию Образ TRD на USB floppy
    Есть ли возможность записывать образы tr-dos на usb флоппик? ОС W8.1. Я понимаю, что это маловероятно... но
    ZXM-Phoenix 1024
    ATAS 256
    Speccy 2007+AY+TR-DOS+128K
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    Благодарностей: 2043
    Wicked, есть мнение, что в данной "конфигурации" - это вообще невозможно.
    Когда есть, но не знаеш где - это все равно, что нету.
    Благодарностей: 7
    Просто уже давно пошло поколение материнских плат, где нет разъема под FDD...
    ZXM-Phoenix 1024
    ATAS 256
    Activist
    Благодарностей: 181
    Нет.
    Покупайте ту, где он есть.
    Master Аватар для cherkasy
    Черкассы, Украина
    Благодарностей: 243
    вы скинете любой файл на флоппи диск, у меня подключен через usb к w7.
    вопрос только к форматированию ниже 720кб. не получается.
    8 бит процессор, 64 кб памяти... кому это нужно? чуть больше чем ничего (с) Синклер, Люди- Машины
    http://legendofbytes.blogspot.com
    Благодарностей: 7
    Покупать материнку с поддержкой флоппика, это не спортивно. Так же как и держать отдельный комп для записи дискеток. Вообщем проще и дешевле у zx-kit'a купить эмулятор флопа. Надежда умерла
    ZXM-Phoenix 1024
    ATAS 256
    г. Красноярск
    Wicked, вижу только дин вариант: если у вас на спектруме уже есть программа TM_C или PC-Navigator - переносить программы PC<=>ZX можно с помощью MS-DOS дискеты на 720К.
    Форматируете на спектруме дискету в формате MS-DOS (любой программой умеющей делать это). Переносите на дискету образ дискеты (РС), или создаете его (ZX). Копируете образ с дискеты (РС), или "распаковываете его на реальную дискету (ZX).
    Иного варианта, в данной ситуации я не вижу.
  9. Этот пользователь поблагодарил null_device за это полезное сообщение:
    Wicked (03.03.2014)
  10. #8
    Activist Аватар для kgbplus
    Благодарностей: 53
    Если найти плату с контроллером флопа, то под Windows 8 будет работать SAMdisk (http://simonowen.com/samdisk/). С usb флопом он работать не будет, нужен контроллер KryoFlux (http://www.kryoflux.com/) - продается готовый, но недешев или DiscFerret (http://www.discferret.com/wiki/DiscFerret) - опенсорсный, можно сделать самому. С таким контроллером кстати SAMdisk будет работать и под Linux и под MacOSX
    Живи, играй!
  1. Подключение 3,5 Floppy к Пентагону
    от Anteos в разделе Внешние накопители
    Ответов: 69
    Последнее: 10.02.2012, 23:51
  2. 5.25 Floppy
    от Aktomarie2012 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 18.10.2011, 11:44
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.10.2008, 20:14
  4. TRD image -> floppy disk
    от Error404 в разделе Утилиты
    Ответов: 13
    Последнее: 28.01.2007, 20:15
