Показано с 1 по 10 из 52
Тема: Двухпроцессорный ДВК
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    По умолчанию Двухпроцессорный ДВК
    Кто нибудь что-то подобное делал?
    Я попробовал так. Вставил в корзину 2 платы вм3. Так-как в корзине приоритет идет по змейке то 2я плата должна работать как слэйв.
    Теперь кто подскажет драйвер под RT11 или другую ось чтобы ось работала с двумя процессорами.
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Кажется в доке про E11 неплохо расписан принцип организации многопроцессорного PDP-11. Этого вполне достаточно будет чтобы понять, что организовано все это в принципе не так. Хотя достаточно и просто подумать, чтобы понять, что в таком виде никакой многопроцессорности не получится
    Кроме того на bitsavers доступны спецификации от DEC на тему многопроцессорности. Ну а насчет софта DECовского - только RSX-11M-PLUS поддерживает многопроцессорную конфигурацию, причем официально она никогда не поддерживалась (хотя в документации по M-PLUS подробно расписаны директивы и команды). Вручную поддержку можно включить (особенности опять таки расписаны в документации по E11). Попробовать можно в том же E11 (глючно). Mentecовские дистрибутивы все еще содержат код для работы с многопроцессорными PDP-11.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Мда...
    Скачал дистрибутив а он оказался 151мб. Понятно что для установки требуется наличие винчестера. Загрузка по HX VT52 также не пошла, поэтому вопрос:
    Возможно-ли загрузить удалённо через VT52 HX_ip чтоб на сервере была уже установленная ОС а загрузка шла через NET.
    И насчет винчестера:
    Есть возможность приобрести контроллер IDE (из новодела). Но продавец предлагает только оптовые поставки от10 шт. 1 штука несобранная 5т. собранная 10т. Конечно 10 шт. мне не нужно но если в складчину купить (несобранные) то можно скооперироваться.
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Двупроцессорные МС1201.( 3 ) в серию не шли - только макеты были.
    Контроллер IDE ДВК ( тот, что на плюшках ) - организует винт секциями по 32 метра - в соответствии со стандартом RT-11. Или пользователь приделывает свой софт. Вопросы по нему можно задать пользоватею Anonymous на форуме "Фантом-санната" :
    http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    В моём случае 2е платы МС1201.3 в одной корзине.
    Я имел ввиду это:http://zx.pk.ru/showthread.php?t=189...%E4%EB%FF+QBUS
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Ну как я понимаю ВСЕ виды процессорных плат для МПИ и QBUS предпологают что других процессорных плат в корзине НЕТ! (M7616 не в счет, так как это по сути еще одна pdp11 система со своим независимым QBUS, типо как периферийный процессор в УК-НЦ). К тому же как я понял процессорная плата всегда стоит воглаве QBUS цепочки. Правильно?
    2 платы 1201.03 в одной корзине скорее всего будут жестоко конфликтовать выставляя одновременно на QBUS шину запросы и получая невалидные данные с нее. Поправте если что не так сказал.
    А чтоб это вообще в принципе заработало надо решить вопросы:
    1. как сделать память с одной платы доступной другой?
    2. как пробрасывать запросы на DMA от периферии к процессору (какому из?)
    3. как разрулить конфликты и синхронизацию доступа между процессорами к одному и тому же адресу?
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Строго говоря, многопроцессорность на PDP-11 в принципе предусмотрена только для UNIBUS.
    Для QBUS - да. Для корзины - не всегда - у меня например сначала память идет ибо PMI
    VT220, CM7209
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Я про физическое расположение слотов молчу, там такая вакханалия бывает что мало не покажется особенно если учесть, что было несколько нестандартных корзин от сторонних производителей. Я про логическое расположение. В твоем случае, как я понимаю первые 2 слота из цепи QBUS висят в воздухе, сама плата проца сидит в третьем слоте а память к ней подключенна по CD-interconnect (т.е. в понимании других устройств сидящих на QBUS память эта видится как расположенная на плате процессора который сидит в третьем слоте QBUS).
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Да.
    Можно поставить проц вперед, но тогда как раз QBUS получится и будет тормознее.
    VT220, CM7209
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    bigral, Я поставил 2 платы и ни каких конфликтов у меня нет, причем 1я прекрасно загрузилась.
    По поводу адресации я думаю так: Первая плата работает в диапазоне 1000-177777 вторая 1000000-177777777 ( если напутал то поправьте! ). Но это уже надо править биос обоих плат. То-есть если идет обращение выше 177777 то 1я плата передаёт управление 2й. А вторая работает только с выше указанного диапазона.
    Ну вот как-то так.
