Страница 2 из 24 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 231
Тема: Специалист-М
    zx_
    fifan, неконструктивно, ибо на плате из журнала две доп линейки к дешифратору подключены, выше же писал
    лучше посмотрите пожалуйста, действительно ли это расширение памяти
    еще один стандарт, в вашем иузее нет
    да , и как из стандарта М малой кровью сделать сдандарт МХ , или они совместимы?
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Я не очень хорошо отношусь к схемотехнике Специалиста М, больше люблю Экспресс. Специалист М и МХ несовместимы. Переделать малой кровью не получится. Как минимум десяток микросхем нужно для селектора адресов плюс ещё одну линейку памяти объёмом 64 кБайт (лучше 256 кБайт). Да и зачем? Игры можно запускать и со стандартного Специалиста собрав ВВ55+SD контроллер.
    Последний раз редактировалось fifan; 24.03.2014 в 20:41.
    zx_
    черт, что за ерунда, а
    а схему МХ (полностью компа) для изготовления п платы - ткните носом плз, у меня есть какаято , правда, но не уверен
    а Эрик думаю есть смысл повторить, автор имел ввиду несовместимость процессоров видимо
    да с несовместимостью- вон и специалист М не совсем совместим
    125
    71 сообщений
    Схемы МХ рабочей нет, только в электронном виде у меня на сайте. Эрик наверника не заработает. Вами же в первом посту добавлена печатка Специалиста М - почему бы не заказать изготовление?
    Member
    Пермь
    смею не согласиться, беглый осмотр печатной платы -сигналы CAS c двух банков памяти
    идут к D28, 555ид4, 4 и 5 нога
    могу ошибаться , конечно, но вроде так
    В чем не согласие?
    В итоге получаем схему Специалиста, разве нет? (DD28 у Спеца-М это DD14 у Спеца-просто). Доп напряжения для РУ3 тоже разведены, даже для посадочных мест под РУ5. Именно для этого DD28 и оставили, хотя она кажется избыточной по сравнению с Экспрессом.
    Спец-М имеет более широкий КСИ (Сравните DD9.2, DD8.3, DD9.3, DD10 у Спеца-М и DD6.1, DD10 у оригинала), использует 2-ой элемент у 4-ой КП2(для старшего бита адреса РУ5) и RS-тригер в схеме Н.П. (нельзя включить Н.П. никак, кроме нажатия Res). Все остальное идентично.
    Кстати, при разводке новой платы можно еще К589АП16 пару заменить на К555АП6.
    Последний раз редактировалось Andrey_Korabelev; 24.03.2014 в 23:03.
    zx_
    а, еще не нашел у вас видео МХ
    http://www.asvcorp.ru/darch/hardware...4-readable.png
    закажу, почти заказал, Эрик заодно хочу в заказ, ттт, не сглазить
    не заработает ? ) всеравно нужно
    125
    71 сообщений
    Эта схема не рабочая.
    zx_
    Специалист М -никогда не существовал в оригинале
    Специалист МХ -сплошная выдумка
    ПК Эрик -только фантазия автора
    замечательный компьютер Специалист! трудяга.
    но только экспресс, лик, и прочая классика
    Детектив однако
    125
    71 сообщений
    Специалист М существовал и работал. Его печатная плата была повторена любителями, его фотки есть доказательство. Не важно что были изменения в разводке печатной платы данного компа.
    Специалист_МХ работал как апгрейд любого существующего. Так Вы и не поняли что если добавить Специалист селектором адресов и линейками памяти он будет называться Специалистом МХ. HardWareMan делал такую доработку Экспресса и он в качестве Специалиста_МХ у него работал.
    Эрик никто не делал кроме самого автора. Фотографии печатной платы данного компьютера я не видел.
    У меня существует и работает гибрид Специалист+Специалист_МХ собранный на DevBoard U10. Я написал + потому что переключение между ними происходит с помощью одной клавиши на клавиатуре мгновенно. HardWareMan спроектировал схему, я создал три ревизии платы Специалиста_МХ2 - его печатную плату можно купить и собрать. В схемотехнике Специалиста_МХ2 заложены возможности Стандартного и МХ компьютеров, переключение режимов программно.
    Не надо так уныло. Я тут хочу закончить проектирование "последнего" Специалиста. Он будет состоять из двух плат. Остальные подробности - секрет, боюсь сглазить.
    zx_
    да понял, можно и не выкать)
    а вот с вами спорю - линейки озу в специалисте М уже есть, никто не удосужился перенести в схему плату)
    даже селектор адресов не нужен помоему, во всяком случае полностью не нужен
    и с цветом МХ - в книжке написано что совместим с обычным цветом для спеца
    по поводу МХ кстати- програмно он только Афанасьевым поддержан? тоесть локальная версия тоже, не распросстраненная совсем.
    может тогда вернуться от МХ2 к обычному спецу, 64 к, восемь цветов, - вот такую бы плату, она ведь была в природе?
    а sd , вга, звук - можно и доп платами или платой или на монтажке
    а орионовская zx card к спецу пойдет?)
    и эрика тогда ненужно)
    за двуплатный я за
  1. Специалист и SD карта
    от alexsan в разделе Специалист
    Ответов: 82
    Последнее: 04.04.2024, 17:22
  2. Специалист: Варианты
    от Mick в разделе Специалист
    Ответов: 488
    Последнее: 26.02.2024, 13:07
  3. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  4. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
