Страница 18 из 24 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 231
Тема: Специалист-М
  1. #171
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Поправил точки подключения платы в схему Специалист-М
    Последний раз редактировалось gdv2002; 12.05.2016 в 14:32.
    С уважением, Дмитрий.
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #172
    Master Аватар для alx32
    Ульяновск
    9 сообщений
    Кто-нибудь собрал новодельный Специалист-М?
  3. #173
    Member
    г. Киев, Украина
    Да, я собирал.
  4. #174
    Ульяновск
    9 сообщений
    С первого раза запустился?
  5. #175
    Member
    г. Киев, Украина
    Нет. На плате не было несколько дорожек. После их восстановления все завелось. Где-то у меня был файл с исправлениями, если интересно - поищу и выложу. У меня была "красная" плата.
  6. #176
    Ульяновск
    9 сообщений
    У меня тоже красная, но с какими-то исправлениями....
    Толи осциллограф глючит, толи тактовый генератор не заводится...
    Нужно будет попробовать другим потыкаться...
  7. #177
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Как обстоят дела по проектированию новой версии печатной платы? Я предполагаю что будут исправлены ошибки и будет ли присутствовать контроллер цвета на плате? Если будет контроллер цвета, то можно ещё добавить SD контроллер от Vinxru. Для этого нужно: ВВ55, Atmega8, 78L33. Более подробно про контроллер здесь.
    Последний раз редактировалось fifan; 28.12.2021 в 10:58.
  8. #178
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    599
    445 сообщений
    Если у осцилла входное маленькое или емкость большая то он сорвет генерацию, если смотреть прямо на генераторе. Следует измерять через буферный элемент.
  9. #179
    Ульяновск
    9 сообщений
    Я знаю.
    Меня больше напрягают длиннющие дорожки до кварца.
  10. #180
    Member
    г. Киев, Украина
    А если смотреть дальше за генератором, на счетчиках, например?
    Вот список ошибок, которые были выловлены. Я это список нашел где-то в форуме.
    Итак, согласно рекомендациям, собрана и запущена часть схемы - синхрогенератор.
    Найденные ошибки в разводке платы:
    1. Нет связи 1 вывод ДД12 ИД4 с 6 выводом ДД2 ИЕ7. Проводник доходит до переходного отверстия у 1 вывода ИД4 и обрывается. Лечение очевидно - напаять кусочек провода от переходного отвертия до вывода 1.
    2. Нет связи вывода 9 ДД9 ЛА3 с выводом 10 ДД9 ЛА3. Лечение - замкнуть оба вывода каплей припоя.
    3. Нет связи 1 вывода ДД6 ИЕ5 с 12 выводом этой же мс. Лечение - короткая перемычка.
    4. Нет связи 3 вывода ДД9 ЛА3 с 12 выводом ДД8 ЛЕ1. Лечение - короткая перемычка.
    5. Тактирующие ВМ80 сигналы перепутаны местами. Причем от процессора до R5,R6 идут верно, а дальше перепутаны. Лечение - я не стал крестить на ДД13 ЛА8, а перекрестил в сторону проца.
    Далее осциллографом проверены все сигналы, в порядке.
    Перехожу к монтажу и проверке процессорной части схемы, уже есть ошибки.
    Идет сборка процессорной части. Опять вопрос - ДД29 ИД4 выборки ПЗУ и внешних устройств. На нашей плате выводы соединены так 2-15, 1-14. В журнальном чертеже ПП так же, в схеме Волкова 1987 так же. Но в принципиальной схеме Специалиста М 1991 - 2-14, 1-15. Где же все таки ошибка?
    Всё же правильнее 2-15 и 1-14. При этом выборка внешних ПЗУ и ВВ55 по порядку такое 1-2-3-4-5-6-ВВ2-ВВ1 соответственно выводы ИД4:9,10,11,12,7,6,5,4. Почему входы ИД4 подключаются в журнале Специалиста-М по другому не знаю.
    1. Выход видео не выходит на системный разьем - ну это не страшно.
    2. Отсутствует связь А15 (Д18-36) микропроцессора с остальной схемой, болтается в воздухе.
    3. д28 вывод 1 (ИД4) висит в воздухе.
    Далее пока печально, не отрабатывает триггер начального пуска. т.е. не стартует программа загрузчика, не программирует ВВ55.
    Плату отзвонил еще на раз, вроде все в порядке. Обрывов нет, может лишние связи, продолжаю искать.
    Из ошибок нашел еще несоответствие - входа D0-D3 ИЕ7 подтянуты к плюсу, на схеме свободны. Но это ничего не дало.Пока опустились руки. Надо маленько паузу, может глаз "замылился". Да и вторую неделю под 40 жара, мозг плавится
    От себя могу добавить, что помимо этого набора доработок на моей плате что-то было не так с одной из старших линий адреса (13 или 14 или 15), которая шла от процессора дальше. После ее восстановления все ожило.
  1. Специалист и SD карта
    от alexsan в разделе Специалист
    Ответов: 82
    Последнее: 04.04.2024, 17:22
  2. Специалист: Варианты
    от Mick в разделе Специалист
    Ответов: 488
    Последнее: 26.02.2024, 13:07
  3. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  4. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
