Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 65
Тема: Архив кассет для ЛК "Специалист" кружка радиоэлектроники Дома Пионеров г.Павлодар
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    599
    445 сообщений
    Я тоже сначала подумал, что 16 байт. А вот фиг. Загружается 17 байт: после максимума 16 байт имени должен быть ещё нулевой байт.
    Не должен быть. Но ты прав: все-таки загружается 17 байт. Он изымается из раккорда чтобы перекрыть реальный лимит имени в 16 байт, который задается при выгрузке.
    Твой формат - не совсем слепок. Второй раккорд после имени будет читаться нулями, а ты его вырезал.
    А зачем хранить раккорд в файле? Он что, несет конкретную нагрузку? Ну давай я добавлю все раккорды.
    Если добавишь ещё нулевой байт после 16 байт имени - будет всё ОК.
    Тут ты прав, придется добавить. Опять же, только для монитора, остальные должны грузиться без проблем и без наличия раккорда.
    Уфа
    231
    168 сообщений
    9 Post(s)
    Можно и не добавлять. Просто до сих пор было всегда такое соглашение: первый раккорд и синхробайт не пишется в файл, остальное пишется как считалось. Программы конверторы не обязаны знать все форматы файлов, но вот то, что перед данными идёт раккорд и синхробайт E6 - это неписанный стандарт.
    Правда, мне встречались и файлы, в которых первый синхробайт тоже присутствует (как у тебя), поэтому я давно добавил пропуск первого байта, если это E6. То, что первый байт адреса тоже может быть E6, я посчитал маловероятным.
    599
    445 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_B Посмотреть сообщение
    HardWareMan, не уверен что именно так, но проверю. У тебя заголовок неправильно записывается, тот же Basic Magic не зависит от монитора, но формат записи у него другой, чем у тебя в файлах.
    Найди 5 отличий (кроме раккорда из 55Н):
    Железка принимает так, как есть сейчас (заменил ввод байта подпрограммой чтения с ROM диска с автоувеличением адреса). На мнение эмуляторов мне, если честно, наплевать.
    Мониторные файлы исправлю и обновлю в шапке.
    Уфа
    231
    168 сообщений
    9 Post(s)
    Ага, байт E6 пропускается только потому, что вместо 16 байт имени считывается 17.
    Member
    HardWareMan, вот именно, что кроме раккорда 55, отличий нет, ну ещё пару байт нулевых добавить...
    По поводу "плевать на эмуляторы" - ну ок, только rks это уже устоявшийся формат, и под него написаны утилиты которые могут перегнать файл туда и обратно, тоже самое и в эмуляторах. Если считаешь, что это можно проигнорировать, то ок.
    По поводу бейсика, ну не грузится в него файлы, хочешь - сам проверь.
    По поводу загрузки с ROM диска... а он есть у всех (?) или стоит ориентироваться всё же на "базу"?
    599
    445 сообщений
    Я вообще их хотел обозвать как *.bin, но потом решил как *.rks. Раз уж такая пьянка, я приведу все файлы к "стандарту" rks.
    599
    445 сообщений
    В общем, делаю приблуду к настоящему Спецу и буду результат каждой оцифровки проверять на железе. Если оно будет загружаться в него, претензии приниматься не будут. Сначала проверю все оцифрованные кассеты, затем продолжу цифровать новые. Все текущие кассеты будут приведены к "стандарту" rks, а именно: уберется первый синхробайт и добавится раккорд между именем и данными.
    599
    445 сообщений
    Прошу прощения за затишье - времени мало совсем. В мае видится хорошее окно там и продолжу.
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Май наступил. Будет продолжение? Если не против выложу всё на свой сайт. К последней кассете нет readme файла. Хостинг с первой страницы кончился, потом возмёшь ссылки с моего сайта.
    Member
    HardWareMan, присоединяюсь к
    fifan. Я ж не из-за вредности критику навёл, а чтоб всё было универсально Очень ждём.
  1. Оцифровки с кассет формата "Леший"
    от AlexFantasy в разделе Софт
    Последнее: 20.08.2012, 10:26
  2. Продам плату "Специалист"
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.09.2011, 00:09
  3. Продам "Специалист"
    Последнее: 01.09.2011, 00:43
  4. Продам плату "Специалист"
    Последнее: 03.04.2011, 13:51
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
