Показано с 1 по 10 из 41
Тема: ЮТ-88 FAQ
    Activist Аватар для KeKc
    По умолчанию ЮТ-88 FAQ
    Подумал я тут немножко и решил открыть эту тему, дабы помочь всем желающим собрать эту машинку. Речь пойдет о сборке ЮТ-88 в минимальной конфигурации (в скором времени, надеюсь, будут сделаны и все остальные модули). Чтобы не было путаницы, сразу скажу, что речь пойдет об этом варианте ЮТ-88:
    Предисловие:
    ЮТ-88 – одна из многих машин, построенных на базе микропроцессора КР580ВМ80А (аналог i8080A). Свое название компьютер получил при публикации в приложении к журналу «Юный Техник». Особенностью этого компьютера было то, что его можно было собирать из «кирпичиков», каждый из которых расширял возможности компьютера. Вначале предлагалось собрать ЮТ-88 в минимальной конфигурации. В этом варианте компьютер очень похож на программируемый микрокалькулятор, хотя, «в лоб» считать на нем все равно было нельзя. Ввод информации осуществляется с клавиатуры из 18 кнопок: 16 кнопок – шестнадцатеричные цифры от «0» до «F», кнопка установки в начальное состояние (сброс) и кнопка «шаг назад», используемая при работе с памятью. Вывод информации осуществляется на 6 семисегментных индикаторов.
    Основные характеристики следующие:
    Процессор – КР580ВМ80А
    Тактовая частота – 1,778 МГц
    ОЗУ – 1 кб
    ПЗУ – 4 кб
    Внешняя память – кассетный магнитофон, скорость записи на ленту 1500 бит/с.
    Карта памяти компьютера ЮТ-88 в минимальной конфигурации:
    0000h-03FFh - ПЗУ МОНИТОР-0
    0400h-07FFh - ПЗУ (резерв)
    0800h-0FFFh - ПЗУ библиотечка программ
    9000h, 9001h, 9002h - Семисегментные индикаторы. Индикаторы расположены в следующем порядке: 6р, 5р, 4р, 3р, 2р, 1р. На индикаторы 6р, 5р выводится информация из ячейки памяти с адресом 9002h, индикаторы 4р, 3р - 9001h, индикаторы 2р, 1р - 9000h
    C000h-C3FFh - ОЗУ МОНИТОРа-0 1 кб
    C400h-C7FFh - повторяется ОЗУ МОНИТОРа-0 (C000h-C3FF)
    C800h-CBFFh - повторяется ОЗУ МОНИТОРа-0 (C000h-C3FF)
    CC00h-CFFFh - повторяется ОЗУ МОНИТОРа-0 (C000h-C3FF)
    Порты ввода/вывода компьютера ЮТ-88 в минимальной конфигурации:
    A0h (ввод) – клавиатура
    A1h (ввод) – чтение данных с ленты
    A1h (вывод) – запись данных на ленту
    Схема электрическая принципиальная компьютера ЮТ-88 в минимальной конфигурации:
    Описание компьютера
    Микросхема DD1 — микропроцессор КР580ВМ80А. Микросхема DD2
    КР580ГФ24 предназначена для формирования двух последовательностей тактовых импульсов с заданной частотой и амплитудой. Она включает в себя задающий генератор, стабилизированный внешним кварцевым резонатором Z1 с частотой 16 МГц. Кроме формирователя синхроимпульсов C1 и C2, микросхема DD2 содержит триггеры синхронизации сигналов начальной установки и готовности, а также схему формирования строба состояния /STB, используемого для записи байта состояния при формировании сигналов шины управления.
    Как видно, адресная шина (ША) подключается ко многим устройствам. Выходы же микропроцессора КР580ВМ80А выдерживают лишь нагрузку одного входа ТТЛ-микросхем. Поэтому для повышения нагрузочной способности к шине адреса подключены специальные буферные регистры DD5 и DD6 КР580ИР82.
    Увеличение нагрузочной способности двунаправленной шины данных обеспечивается с помощью микросхемы системного контроллера DD8 КР580ВК38. Она осуществляет формирование выходных сигналов не только шины данных, но и шины управления. Эта микросхема содержит двунаправленный магистральный формирователь, регистр состояния и схему формирования управляющих сигналов.
    Следующий блок микроЭВМ предназначен для кратковременного и долговременного хранения данных и программ. На схеме модуля «ЮТ-88» блок памяти представлен микросхемами ПЗУ КР573РФ6 (DD10) и ОЗУ КР537РУ10 (DD12). Микросхема ПЗУ DD10 предназначены для хранения управляющей программы МОНИТОР.
    В состав первого модуля, помимо процессорного блока и блока памяти, входит блок интерфейса, с помощью которого осуществляется ввод и вывод данных. Ввод производится с клавиатуры или с кассетного магнитофона. Вывод — путем индикации на дисплее или записи их на кассетный магнитофон для длительного хранения.
    Директивы МОНИТОРа-0
    Детально описывать что и как делает каждая директива я не буду, об этом довольно подробно расписано в журнале и в книге Бартенева "От самоделок на логических элементах до микро ЭВМ"
    Продолжение следует...
    ---------- Post added at 17:48 ---------- Previous post was at 16:47 ----------
    Системный разъем:
    D0 – D7 - Шина данных
    А0 – А15 - Шина адреса
    TAPE OUT - Вывод данных на магнитофон
    TAPE IN - Чтение данных с магнитофона
    WAIT - Сигнал «Ожидание»
    RES – Сигнал установки в исходное состояние внешних устройств
    RD - Сигнал «Готовность»
    C2TTL - Тактовый сигнал, синхронный с фазой С2
    16MHz - Тактовый сигнал с частотой кварца Z1
    /INTA - Подтверждение запроса прерывания
    /JR - Чтение порта ВВ
    /MW - Запись в память
    /JW - Запись в порт ВВ
    /MR - Чтение памяти
    /STB - Стробирующий сигнал состояния
    /0000h - /F000h - Сигналы выборки адресного пространства
    Сборка и налаживание
    Итак, приступим к сборке (полагаю, что все необходимые детали, включая печатную плату у Вас уже есть). Вот полный перечень деталей, которые понадобятся для сборки ЮТ-88 в минимальной конфигурации:
    DD1 КР580ВМ80А - 1шт
    DD2 КР580ГФ24 - 1шт
    DD3 К176ИЕ5 - 1шт
    DD4 К155ТМ2 - 1шт
    DD5,DD6 КР580ИР82 - 2шт
    DD7 К155ИД3 - 1шт
    DD8 КР580ВК38 - 1шт
    DD9, DD21 К155ЛН1 - 2шт
    DD10 КР573РФ6 - 1шт
    DD11, DD15 К155ЛА8 - 2шт
    DD12 КР537РУ10 - 1шт
    DD13, DD14 КР556РТ4 - 2шт
    DD16, DD17 К155РП1 - 2шт
    DD18 К155ИД4 - 1шт
    DD19 К155ЛЕ4 - 1шт
    DD20 К155РЕ3 - 1шт
    DD22 К155ИЕ5 - 1шт
    DA1 КР140УД6 - 1шт
    С1, C6 22нФ - 2шт
    С2 1мкФ х 16В - 1шт
    С3 25пФ - 1шт
    С4 47пФ - 1шт
    С5, С8 0,15мкФ - 2шт
    С7 68нФ 1шт
    HL1 – HL6 C-401G - 6шт
    R1 100 Ом - 1шт
    R2, R4, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R21, R22, R24, R26, R34, R35, R36 1 кОм - 28шт
    R3 5,6 кОм - 1шт
    R5 560 кОм - 1шт
    R6 22 МОм - 1шт
    R7, R20 10 кОм - 2шт
    R23 390 Ом - 1шт
    R25 220 кОм - 1шт
    R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33 330 Ом - 7шт
    VD1, VD2 1N4148 - 2шт
    VT1 КТ315А - 1шт
    Z1 16 МГц - 1шт
    Z2 32768 Гц - 1шт
    EP1 KPR-1720 - 1шт
    Кнопки для клавиатуры TS31043N или TS33073N(под колпачок) - 18шт
    Блокировочные конденсаторы - по Вашему усмотрению
    Печатная плата - 1шт
    Штыри для системного разъема - PLS 40 (DS1021-1*40) - 2шт
    Последний раз редактировалось KeKc; 13.03.2014 в 11:50. Причина: Были перепутаны местами TAPEIN и TAPEOUT
    Ленинград-1 48К
    В процессорном блоке ЮТ-88 используются 4 микросхемы ПЗУ: К155РЕ3, которая осуществляет преобразование двоичного кода в код семисегментных индикаторов; две КР556РТ4, на которых собран шифратор клавиатуры; КР573РФ6 в которой хранится управляющая программа МОНИТОР-0 и библиотечка программ.
    Содержимое ПЗУ DD20 (К155РЕ3)
               .0  .1  .2  .3  .4  .5  .6  .7  .8  .9  .A  .B  .C  .D  .E  .F
    0000:      3F  06  5B  4F  66  6D  7D  07  7F  6F  77  7C  39  5E  79  71
    0010:      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
    Контрольная сумма 05A8h
    Содержимое ПЗУ DD13 (КР556РТ4)
    0000:      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
    0020:      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
    0030:      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
    0040:      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
    0050:      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
    0060:      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
    0070:      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  07
    0080:      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
    0090:      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
    00A0:      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
    00B0:      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  06
    00C0:      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
    00D0:      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  05
    00E0:      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  04
    00F0:      00  00  00  00  00  00  00  03  00  00  00  02  00  01  00  00
    Контрольная сумма 001Ch
    Содержимое ПЗУ DD14 (КР556РТ4)
    0070:      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  0F
    00B0:      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  0E
    00D0:      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  0D
    00E0:      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  0C
    00F0:      00  00  00  00  00  00  00  0B  00  00  00  0A  00  09  08  07
    Контрольная сумма 0063h
    Содержимое ПЗУ DD10 (КР573РФ6)
    0000:      31  EE  C3  3E  11  C3  3B  00  C3  00  01  F7  EB  C3  7D  00
    0010:      D5  AF  57  E7  07  C3  47  00  E5  F5  21  50  66  C3  56  00
    0020:      DF  C3  5F  00  00  C3  00  C0  32  00  90  22  01  90  C9  00
    0030:      F5  D7  57  D7  5F  F1  C9  00  C3  C1  00  FB  32  00  90  E7
    0040:      C6  F3  26  00  6F  6E  E9  07  07  07  B2  57  32  00  90  E7
    0050:      B2  32  00  90  D1  C9  2B  7D  B4  C2  56  00  F1  E1  C9  DB
    0060:      A0  C6  00  CA  5F  00  FE  80  CA  6E  00  E6  0F  C9  2B  3B
    0070:      3B  AF  EF  D7  77  DF  23  C3  71  00  21  00  C0  E7  7E  EF
    0080:      23  C3  7D  00  F7  EB  AF  EF  DF  E9  21  00  C0  C3  71  00
    0090:      F3  F7  EB  C3  71  00  AF  67  6F  EF  DF  C6  11  FE  10  C2
    00A0:      97  00  C7  21  00  C0  AF  77  7E  B7  C2  BB  00  3D  77  7E
    00B0:      3C  C2  BB  00  23  7C  E6  04  CA  A6  00  7E  EF  E7  C3  A6
    00C0:      00  F3  F5  C5  D5  E5  21  E4  00  11  FD  C3  06  03  1A  3C
    00D0:      27  12  BE  C2  DE  00  AF  12  23  13  05  C2  CE  00  E1  D1
    00E0:      C1  F1  FB  C9  60  60  24  C3  9A  01  C3  C2  01  C3  75  01
    00F0:      C3  F5  01  91  8A  7A  96  A3  0B  25  84  ED  E7  EA  F0  90
    0100:      C5  D5  F5  57  0E  08  7A  07  57  3E  01  AA  D3  A1  CD  21
    0110:      01  3E  00  AA  D3  A1  CD  21  01  0D  C2  06  01  F1  D1  C1
    0120:      C9  06  1E  05  C2  23  01  C9  C5  D5  0E  00  57  DB  A1  5F
    0130:      79  E6  7F  07  4F  DB  A1  BB  CA  35  01  E6  01  B1  4F  CD
    0140:      6E  01  DB  A1  5F  7A  B7  F2  63  01  79  FE  E6  C2  57  01
    0150:      AF  32  FC  C3  C3  61  01  FE  19  C2  30  01  3E  FF  32  FC
    0160:      C3  16  09  15  C2  30  01  3A  FC  C3  A9  D1  C1  C9  06  2D
    0170:      05  C2  70  01  C9  C5  D5  E5  F5  F7  42  4B  F7  2E  00  65
    0180:      0A  D5  5F  16  00  19  D1  CD  94  01  03  C2  80  01  EF  F1
    0190:      E1  D1  C1  C7  7A  B8  C0  7B  B9  C9  C5  D5  E5  F5  F7  42
    01A0:      4B  F7  C5  AF  6F  CF  2C  C2  A5  01  3E  E6  CF  78  CF  79
    01B0:      CF  7A  CF  7B  CF  0A  CF  CD  94  01  03  C2  B5  01  C1  C3
    01C0:      7D  01  C5  D5  E5  F5  F7  3E  FF  CD  28  01  67  CD  EE  01
    01D0:      6F  19  44  4D  C5  CD  EE  01  67  CD  EE  01  6F  19  EB  CD
    01E0:      EE  01  02  CD  94  01  03  C2  DF  01  C1  C3  7D  01  3E  08
    01F0:      CD  28  01  C9  00  2A  FE  C3  3A  FD  C3  EF  DF  C3  F5  01
    0200:      CD  24  02  DA  0A  02  CD  0E  02  C7  CD  19  02  C7  1A  77
    0210:      CD  94  01  1B  2B  C2  0E  02  C9  0A  77  CD  94  01  03  23
    0220:      C2  19  02  C9  F7  D5  F7  EB  22  F2  C3  E1  22  F0  C3  F7
    0230:      EB  22  F4  C3  7D  93  6F  7C  9A  67  22  F8  C3  4D  44  2A
    0240:      F2  C3  E5  09  22  F6  C3  2A  F0  C3  4D  44  D1  2A  F4  C3
    0250:      7D  91  7C  98  D8  2A  F6  C3  C9  7C  BA  C0  7D  BB  C9  CD
    0260:      24  02  CD  66  02  C7  2A  F4  C3  56  E5  CD  B9  02  60  E3
    0270:      78  FE  03  C2  A5  02  23  4E  23  46  2B  E5  2A  F0  C3  79
    0280:      95  78  9C  DA  A3  02  2A  F2  C3  7D  91  7C  98  DA  A3  02
    0290:      2A  F8  C3  7D  81  5F  7C  88  57  E1  73  23  72  23  33  33
    02A0:      C3  AB  02  E1  2B  C1  23  05  C2  A6  02  5D  54  2A  F6  C3
    02B0:      23  CD  59  02  EB  C2  69  02  C9  01  06  03  21  D3  02  7A
    02C0:      A6  23  BE  C8  23  0D  C2  BF  02  0E  03  05  78  FE  01  C2
    02D0:      BF  02  C9  FF  CD  C7  C4  FF  C3  C7  C2  E7  22  CF  01  C7
    02E0:      06  C7  C6  F7  D3  F7  EB  22  F0  C3  22  F4  C3  E5  F7  EB
    02F0:      22  F2  C3  22  F6  C3  F7  EB  22  FA  C3  D1  7D  93  6F  7C
    0300:      9A  67  22  F8  C3  CD  66  02  C7  F7  D5  F7  EB  22  F2  C3
    0310:      F7  EB  22  FA  C3  F7  EB  22  EE  C3  E1  22  F0  C3  56  E5
    0320:      CD  B9  02  60  E3  78  FE  03  C2  4A  03  23  5E  23  56  2B
    0330:      E5  2A  FA  C3  CD  59  02  C2  48  03  2A  EE  C3  EB  E1  73
    0340:      23  72  23  33  33  C3  50  03  E1  2B  C1  23  05  C2  4B  03
    0350:      5D  54  2A  F2  C3  23  CD  59  02  EB  C2  1E  03  C7  F7  EB
    0360:      22  F0  C3  4D  44  F7  6B  62  22  F2  C3  23  22  F6  C3  CD
    0370:      0E  02  AF  77  E5  23  22  F4  C3  21  01  00  22  F8  C3  CD
    0380:      66  02  E1  7E  EF  D7  77  C7  F7  EB  22  F0  C3  22  F4  C3
    0390:      4D  44  E5  F7  6B  62  22  F2  C3  E1  C5  03  CD  19  02  AF
    03A0:      77  2B  22  F6  C3  21  FF  FF  22  F8  C3  CD  66  02  E1  C3
    03B0:      7D  00  F7  4B  42  F7  D5  F7  EB  D1  0A  BE  C2  D4  03  79
    03C0:      BB  C2  CF  03  78  BA  C2  CF  03  3E  11  6F  67  EF  C7  03
    03D0:      23  C3  BA  03  F5  7E  EF  D7  77  F1  C3  BA  03  C5  D5  E5
    03E0:      F5  7E  EF  E7  E3  3E  AF  EF  E7  E3  69  60  3E  BC  EF  E7
    03F0:      EB  3E  DE  EF  E7  F1  E1  D1  C1  C9  FF  FF  FF  FF  FF  FF
    Контрольная сумма 1A4Dh
    Последний раз редактировалось KeKc; 09.03.2014 в 00:23.
    Ленинград-1 48К
    Для тех, кто будет пользоваться библиотечкой программ к выше идущему содержимому РФ6 нужно добавить вот это:
    0800:      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
    0810:      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
    0820:      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
    0830:      00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
    0840:      00  00  00  00  00  00  00  00  00  21  71  C3  0E  02  7E  A7
    0850:      FA  63  08  0D  47  21  74  C3  7E  A7  FA  63  08  80  FA  6F
    0860:      08  77  C9  E6  7F  2F  C6  01  0D  CA  5D  08  C3  54  08  2F
    0870:      C6  01  F6  80  C3  61  08  21  74  C3  7E  A7  FA  83  08  47
    0880:      C3  8B  08  E6  7F  2F  C6  01  C3  7F  08  21  71  C3  7E  A7
    0890:      FA  9D  08  90  CA  CC  08  FA  CD  08  C3  A5  08  E6  7F  2F
    08A0:      C6  01  C3  93  08  4F  21  71  C3  7E  21  74  C3  77  23  7E
    08B0:      E6  7F  57  23  5E  97  7A  1F  57  7B  1F  37  3F  5F  0D  CA
    08C0:      C5  08  C3  B6  08  73  2B  7E  E6  80  B2  77  C9  2F  C6  01
    08D0:      4F  21  74  C3  7E  21  71  C3  77  23  C3  AF  08  21  73  C3
    08E0:      4E  2B  7E  A7  FA  FF  08  47  21  76  C3  5E  2B  7E  A7  FA
    08F0:      0E  09  57  EB  09  EB  7A  A7  FA  1D  09  72  23  73  C9  E6
    0900:      7F  2F  47  79  2F  C6  01  4F  3E  00  88  C3  E7  08  E6  7F
    0910:      2F  57  7B  2F  C6  01  5F  3E  00  8A  C3  F2  08  2F  57  7B
    0920:      2F  C6  01  5F  3E  00  8A  F6  80  57  C3  FB  08  7E  A7  FA
    0930:      36  09  4F  C3  3E  09  E6  7F  2F  C6  01  C3  32  09  23  7E
    0940:      E6  80  47  7E  E6  7F  57  23  7E  A7  CA  7E  09  5F  0D  7B
    0950:      17  5F  7A  17  A7  FA  5C  09  57  C3  4E  09  1F  57  73  1F
    0960:      5F  0C  7A  1F  57  7B  1F  5F  0C  73  2B  7A  B0  77  2B  79
    0970:      A7  FA  76  09  77  C9  2F  C6  01  F6  80  C3  74  09  7A  A7
    0980:      CA  75  09  97  C3  4D  09  CD  77  08  CD  DD  08  21  74  C3
    0990:      CD  2D  09  C9  21  72  C3  7E  21  75  C3  AE  E6  80  F5  7E
    09A0:      E6  7F  57  23  5E  97  67  6F  06  08  3A  73  C3  1F  4F  DA
    09B0:      C1  09  7C  1F  67  7D  1F  6F  AF  05  CA  C5  09  79  C3  AD
    09C0:      09  19  C3  B2  09  06  06  3A  72  C3  1F  4F  DA  DE  09  7C
    09D0:      1F  67  7D  1F  6F  AF  05  CA  E2  09  79  C3  CA  09  19  C3
    09E0:      CF  09  11  76  C3  7D  12  1B  F1  B4  12  C9  CD  49  08  CD
    09F0:      94  09  21  74  C3  CD  2D  09  C9  21  72  C3  7E  21  75  C3
    0A00:      AE  E6  80  F5  7E  E6  7F  57  23  5E  21  72  C3  7E  E6  7F
    0A10:      47  23  4E  EB  16  02  1E  01  7D  91  6F  7C  98  67  FA  2D
    0A20:      0A  17  3F  7A  17  57  DA  50  0A  29  C3  18  0A  17  3F  7A
    0A30:      17  57  DA  5C  0A  09  29  7C  B7  FA  2D  0A  C3  18  0A  7D
    0A40:      91  6F  7C  98  67  FA  54  0A  17  3F  7B  17  5F  DA  66  0A
    0A50:      29  C3  3F  0A  17  3F  7B  17  5F  DA  66  0A  09  29  7C  B7
    0A60:      FA  54  0A  C3  3F  0A  21  75  C3  F1  B2  77  23  73  C9  21
    0A70:      71  C3  7E  17  3F  1F  77  CD  49  08  CD  F9  09  21  74  C3
    0A80:      CD  2D  09  21  71  C3  7E  17  3F  1F  77  C9  7E  23  46  23
    0A90:      4E  C9  77  23  70  23  71  C9  0E  01  16  20  1E  00  62  6B
    0AA0:      FE  02  D2  A8  0A  C3  E6  0A  06  08  07  DA  B2  0A  05  C3
    0AB0:      AA  0A  05  CA  DB  0A  F5  AF  7A  1F  57  7B  1F  5F  0C  F1
    0AC0:      07  D2  B2  0A  19  D2  B2  0A  F5  7C  1F  67  7D  1F  6F  AF
    0AD0:      7A  1F  57  7B  1F  5F  0C  F1  C3  B2  0A  3D  FE  01  CA  E6
    0AE0:      0A  54  5D  C3  A8  0A  AF  84  FA  F0  0A  29  0D  C3  E6  0A
    0AF0:      7C  1F  67  7D  1F  6F  0C  AF  7C  1F  32  78  C3  7D  1F  32
    0B00:      79  C3  0C  79  32  77  C3  C9  3A  64  C3  E6  7F  CA  5E  0B
    0B10:      F5  21  71  C3  CD  8C  0A  21  74  C3  CD  92  0A  F1  3D  CA
    0B20:      29  0B  F5  CD  EC  09  C3  1D  0B  3A  64  C3  A7  F2  6A  0B
    0B30:      21  71  C3  CD  8C  0A  F5  C5  21  74  C3  CD  8C  0A  21  71
    0B40:      C3  CD  92  0A  21  74  C3  3E  01  06  20  0E  00  CD  92  0A
    0B50:      CD  6F  0A  C1  F1  21  71  C3  CD  92  0A  C3  6A  0B  21  74
    0B60:      C3  3E  01  06  20  0E  00  CD  92  0A  C9  3E  02  06  20  0E
    0B70:      00  21  7A  C3  CD  92  0A  3E  01  21  77  C3  CD  92  0A  21
    0B80:      6B  C3  CD  92  0A  21  64  C3  77  06  A0  21  7D  C3  CD  92
    0B90:      0A  21  61  C3  CD  8C  0A  21  71  C3  CD  92  0A  21  77  C3
    0BA0:      CD  8C  0A  21  74  C3  CD  92  0A  CD  87  09  21  74  C3  CD
    0BB0:      8C  0A  21  65  C3  CD  92  BA  21  7D  C3  CD  8C  0A  21  74
    0BC0:      C3  CD  92  0A  CD  87  09  21  65  C3  CD  8C  0A  21  71  C3
    0BD0:      CD  92  0A  CD  6F  0A  21  74  C3  CD  8C  BA  21  65  C3  CD
    0BE0:      92  0A  21  68  C3  CD  92  0A  21  6B  C3  CD  8C  BA  21  71
    0BF0:      C3  CD  92  0A  21  7A  C3  CD  8C  0A  21  74  C3  CD  92  0A
    0C00:      CD  87  09  21  74  C3  CD  8C  0A  21  6B  C3  CD  92  0A  21
    0C10:      64  C3  34  34  21  65  C3  CD  8C  0A  21  71  C3  CD  92  0A
    0C20:      CD  08  0B  21  6B  C3  CD  8C  0A  21  71  C3  CD  92  0A  CD
    0C30:      6F  0A  21  68  C3  CD  8C  0A  21  71  C3  CD  92  0A  CD  87
    0C40:      09  21  74  C3  CD  8C  0A  21  68  C3  CD  92  0A  21  72  C3
    0C50:      7E  17  3F  1F  77  CD  77  08  CD  DD  08  21  75  C3  7E  E6
    0C60:      7F  CA  67  0C  C3  E8  0B  23  7E  FE  02  DA  71  0C  C3  E8
    0C70:      0B  21  68  C3  7E  A7  FA  7D  0C  3C  C3  85  0C  3D  E6  7F
    0C80:      CA  85  0C  F6  80  77  C9  21  62  C3  21  64  C3  36  01  21
    0C90:      61  C3  CD  8C  BA  21  65  C3  CD  92  0A  21  6B  C3  36  02
    0CA0:      21  64  C3  34  34  7E  CD  98  0A  21  61  C3  CD  8C  0A  21
    0CB0:      71  C3  CD  92  0A  CD  08  0B  21  77  C3  CD  8C  0A  21  71
    0CC0:      C3  CD  92  0A  CD  6F  0A  21  6B  C3  35  CA  E3  0C  21  75
    0CD0:      C3  7E  17  3F  1F  77  2B  CD  8C  0A  21  68  C3  CD  92  BA
    0CE0:      C3  A0  0C  21  68  C3  CD  8C  0A  21  71  C3  CD  92  0A  CD
    0CF0:      87  09  21  65  C3  CD  8C  0A  21  71  C3  CD  92  0A  CD  87
    0D00:      09  21  74  C3  CD  8C  0A  21  65  C3  CD  92  0A  21  72  C3
    0D10:      7E  17  3F  1F  77  CD  77  08  CD  DD  08  21  75  C3  7E  E6
    0D20:      7F  CA  27  0D  C3  9B  0C  23  7E  FE  02  DA  31  0D  C3  9B
    0D30:      0C  C9  21  62  C3  21  64  C3  36  00  23  36  01  23  36  20
    0D40:      23  36  00  CD  9B  0C  C9  21  62  C3  7E  E6  80  F5  7E  E6
    0D50:      7F  77  21  64  C3  36  01  21  61  C3  CD  8C  0A  21  65  C3
    0D60:      CD  92  0A  23  AF  36  01  23  36  20  23  77  23  36  02  23
    0D70:      36  20  23  77  23  36  02  23  36  20  23  77  21  77  C3  36
    0D80:      01  23  36  20  23  77  CD  EE  0D  CD  34  0F  CD  15  0F  21
    0D90:      77  C3  CD  8C  0A  21  71  C3  CD  92  0A  CD  EC  09  21  65
    0DA0:      C3  CD  8C  BA  21  71  C3  CD  92  0A  CD  87  09  21  74  C3
    0DB0:      CD  8C  0A  21  7A  C3  CD  92  0A  21  72  C3  7E  17  3F  1F
    0DC0:      77  CD  77  08  CD  DD  08  21  75  C3  7E  E6  7F  CA  DF  0D
    0DD0:      21  7A  C3  CD  8C  0A  21  65  C3  CD  92  0A  C3  86  0D  23
    0DE0:      7E  FE  02  D2  D0  0D  21  66  C3  46  F1  B0  77  C9  21  6E
    0DF0:      C3  CD  8C  0A  21  71  C3  CD  92  0A  21  6B  C3  CD  8C  0A
    0E00:      21  74  C3  CD  92  0A  CD  87  09  21  74  C3  CD  8C  0A  21
    0E10:      6E  C3  CD  92  0A  21  68  C3  CD  8C  0A  21  74  C3  CD  92
    0E20:      0A  CD  6F  0A  21  77  C3  CD  8C  0A  21  71  C3  CD  92  0A
    0E30:      CD  EC  09  21  74  C3  CD  8C  0A  21  77  C3  CD  92  0A  C9
    0E40:      CD  47  0D  CD  92  0F  C9  CD  32  0D  21  65  C3  CD  8C  0A
    0E50:      21  7B  C3  CD  92  0A  CD  87  0C  21  65  C3  CD  8C  0A  21
    0E60:      74  C3  CD  92  0A  21  7B  C3  CD  8C  0A  21  71  C3  CD  92
    0E70:      0A  CD  6F  0A  C9  21  62  C3  7E  E6  80  F5  7E  E6  7F  77
    0E80:      21  64  C3  36  01  23  AF  77  23  77  23  77  23  36  01  23
    0E90:      36  20  23  77  23  36  02  23  36  20  23  77  CD  15  0F  21
    0EA0:      74  C3  CD  8C  0A  21  6E  C3  CD  92  0A  CD  34  0F  CD  15
    0EB0:      0F  21  75  C3  7E  17  3F  1F  77  21  6E  C3  CD  8C  0A  21
    0EC0:      71  C3  CD  92  0A  CD  87  09  21  65  C3  CD  8C  0A  21  71
    0ED0:      C3  CD  92  0A  CD  87  09  21  74  C3  CD  8C  0A  21  65  C3
    0EE0:      CD  92  0A  21  72  C3  7E  17  3F  1F  77  CD  77  08  CD  DD
    0EF0:      08  21  75  C3  7E  E6  7F  CA  00  0F  CD  34  0F  C3  9C  0A
    0F00:      23  7E  FE  02  DA  0D  0F  CD  34  0F  C3  9C  0E  21  66  C3
    0F10:      46  F1  B0  77  C9  21  61  C3  CD  8C  0A  21  71  C3  CD  92
    0F20:      0A  CD  08  0B  21  68  C3  CD  8C  0A  21  71  C3  CD  92  0A
    0F30:      CD  6F  0A  C9  21  64  C3  34  34  21  68  C3  CD  8C  0A  21
    0F40:      71  C3  CD  92  0A  21  6B  C3  CD  8C  0A  21  74  C3  CD  92
    0F50:      0A  CD  87  09  21  74  C3  CD  8C  0A  21  68  C3  CD  92  0A
    0F60:      C9  CD  87  0C  21  65  C3  CD  8C  0A  21  7B  C3  CD  92  0A
    0F70:      CD  32  0D  21  65  C3  CD  8C  0A  21  74  C3  CD  92  0A  21
    0F80:      7B  C3  CD  8C  0A  21  71  C3  CD  92  0A  CD  6F  0A  C9  CD
    0F90:      75  0E  21  65  C3  CD  8C  0A  21  71  C3  CD  92  0A  2B  7E
    0FA0:      17  3F  1F  77  23  23  36  01  23  36  32  23  36  42  CD  87
    0FB0:      09  21  74  C3  CD  8C  0A  21  65  C3  CD  92  0A  C9  C3  87
    0FC0:      09  C3  EC  09  C3  6F  0A  C3  C7  0F  C3  98  0A  C3  08  0B
    0FD0:      C3  D0  0F  C3  6B  0B  C3  87  0C  C3  32  0D  C3  47  0D  C3
    0FE0:      40  0E  C3  75  0E  C3  61  0F  C3  47  0E  C3  8F  0F  C3  49
    0FF0:      08  C3  DD  08  C3  94  09  C3  F9  09  C3  8C  0A  C3  92  0A
    Контрольная сумма 5007h
    Скачать все прошивки можно здесь
    Последний раз редактировалось KeKc; 09.03.2014 в 00:24.
    Ленинград-1 48К
    Ковров
    блин опять творите "вещь в себе"!!!! кто может его спаять тот и так все это знает или знает у кого спросить, благо что вы все здесь )))) ФАК лучше сделать для пользователей и програмистов. иначе реально спаяете и на полку поставите. У этого компа и так софта на 2х пятидюймовых дискетах уместится. а без нормального описания и не прибавится. мне вот интересно например запустить эмулятор и что то там сделать. или написать что то под него. а где мне взять информацию про порты и экран например? или как там что то вызывать и куда загружать?
    Давайте делать полноценный мануал чтоли ))) ведь уже какую то музыку прикрутили к нему
    C64C+1541II
    Погодите, все будет, написать полный ФАК за день-два я не могу))
    Ленинград-1 48К
    Вот, наконец, мы и подошли к ответственному - к сборке
    Сборку компьютера начинают с установки всех конденсаторов и резисторов, затем устанавливают транзистор VT1, диоды, кварцевые резонаторы и светодиодные индикаторы. Устанавливаем микросхемы DD18, DD21, DD22. Подаем питание на схему. На этом этапе проверки достаточно подключить только источник питания с напряжением +5В. На всех индикаторах должны высветиться восьмерки. Если наблюдается свечение только одного индикатора – проверяют исправность элементов C7, R23, DD21.3, DD21.4, DD22. Если индикаторы не светятся вообще, в первую очередь проверяют микросхему DD18. Если какой-либо сегмент не светится – проверяют исправность резисторов R27 – R33.
    Устанавливаем ПЗУ DD20. После подачи питания на всех индикаторах должно высветиться «F». Высвечивание других символов говорит о неисправности ПЗУ, неверно запрограммированных кодах или замыкании на адресных линиях этой микросхемы.
    Устанавливаем микросхемы DD9, DD16 и DD17. Выводы 12 микросхем DD16 и DD17 соединяют с общим проводом, выводы А0 и А1 на системном разъеме также соединяют с общим проводом. На индикаторах должен появиться код «FFFF FF». Поочередно соединяя выводы D0…D7 на системном разъеме, убеждаются в отображении соответствующих кодов на двух правых индикаторах. При соединении вывода D0 с общим проводом на индикаторах должен появиться код «FE», при соединении вывода D1 - «FD», при соединении вывода D2 - «FB» и т.д.
    Если блок индикации работает исправно, переходим к проверке клавиатуры. Для этого устанавливают микросхемы DD13, DD14 и DD15. Вывод 11 микросхемы DD21.5 соединяют с шиной +5В (при применении в качестве DD21 К155ЛН1 или К555ЛН1, вывод 11 можно не соединять с шиной +5В). Нажимая на различные клавиши, убедитесь в индикации на двух правых индикаторах кодов нажатых клавиш. Когда не нажата ни одна клавиша, должен высвечиваться код «00».
    Если клавиатура работает исправно – устанавливают на плату все остальные микросхемы, кроме DD3, DD4, DA1. Вывод 11 микросхемы DD21 отключают от шины +5В. Выводы 12 микросхем DD16 и DD17 отключают от общего провода, снимают перемычку с системного разъема. После подачи питания (начиная с этого момента, нужно подавать все три питающих напряжения: +5В, +12В, -5В), нажмите кнопку «Уст». На крайних справа индикаторах должны высветиться две единички. Нажимают клавишу «3», при этом на индикаторах дисплея выводятся последовательно все шестнадцатеричные цифры от 0 до F. Если компьютер не реагирует на нажатие клавиш - соберите на отдельной плате отладочный узел и проверьте с его помощью поцикловое исполнение программы МОНИТОР микропроцессором.
    При однократном нажатии на клавишу «Шаг» микропроцессор переходит в состояние ожидания, что позволяет на индикаторах дисплея контролировать считываемые из ПЗУ коды и их исполнение. Выводы 12 микросхем DD16 и DD17 при этом соединяют с общим проводом. Поскольку микросхема DD11 имеет выход с открытым коллектором, ее можно не отключать от микросхем DD16 и DD17.
    После нажатия кнопки «Уст» на правом индикаторе должен появиться код «31». Последовательно нажимая кнопку «Шаг» на отладочном модуле, проконтролируйте выполнение первых команд МОНИТОРа. В частности, после двенадцати нажатий на правом индикаторе должны появиться две единички при этом на адресной шине должен быть код адреса /9000Н, а на шине управления — активный сигнал /MW (в журнале, по ошибке, написано про 9 нажатий; после 9 нажатий на индикаторе должен быть код «32»).
    После устранения обнаруженных неисправностей, добившись исполнения первых команд МОНИТОРа в шаговом режиме, отключите дополнительный узел.
    Если по-прежнему компьютер не реагирует на нажатие клавиш – проверяют осциллографом сигнал выборки клавиатуры на выводе 10 микросхемы DD21.5. В случае наличия на выводе 10 DD21.5 постоянного логического уровня проверяют исправность микросхем DD9, DD11, DD19, DD21. Если указанные микросхемы исправны, но на выводе 10 DD21.5 по-прежнему нет импульсов, проверяют осциллографом наличие импульсов на выводе 18 DD12. Импульсы есть – заменяют ОЗУ DD12, если импульсов нет – проверяют исправность микросхемы DD7.
    Установите микросхемы DD3, DD4 и пьезодинамик EP1, и, нажав клавишу «В», проверьте индикацию времени, смену показаний на правом индикаторе каждую секунду. Опробуйте директиву установки времени «С». Затем переходят к проверке директив работы с кассетным магнитофоном. Для проверки директивы «9» соедините выход 9 микросхемы DD4.2 со входом осциллографа, нажмите на клавишу «9» и наберите адреса D000H — FFFFH. На экране должна появиться непрерывная последовательность импульсов, а в динамике ЕР1 должен появится характерный звук.
    Записанную на магнитофон информацию используют для проверки работы формирователя импульсов на микросхеме DA1.
    Устанавливают микросхему DA1 и включают магнитофон на воспроизведение. С помощью осциллографа проверяют наличие на выводе 6 микросхемы DA1 последовательности прямоугольных импульсов.
    Хочу добавить, что этот вариант ЮТ-88 уже многие из здесь присутствующих собрали. В случае, если все детали исправны, никаких танцев с бубном и шаманских обрядов проводить не придется, компьютер начинает работать сразу же после включения.
    Ленинград-1 48К
  8. Этот пользователь поблагодарил KeKc за это полезное сообщение:
    Outcast (25.08.2020)
  9. #7
    Мы потихоньку подошли к довольно важному моменту – как же все-таки работать на этом компьютере, ибо нафига мы тогда его собирали?
    В минимальной конфигурации у ЮТ-88 нет графического дисплея и полноценной клавиатуры, возможности его не столь велики, как у «РК-86» или «Специалиста», хотя кое-что на нем все же можно «замутить». Калькулятор, например или будильник….
    Прежде чем идти тыкать на кнопочки, нужно познакомиться с системой команд микропроцессора КР580ВМ80А, потому, что без этих знания Вы практически ничего не сможете сделать, разве что запустить уже существующие программы, которые можно пересчитать по пальцам… на одной руке…
    Микропроцессор (МП) КР580ВМ80А с точки зрения программиста может быть представлен в виде модели, включающей в себя следующее:
    - шесть 8-битных регистров общего назначения B, C, D, E, H и L, которые при выполнении некоторых команд объединяются в 16-битные регистровые пары, обозначаемые по имени старшего регистра B, D и H;
    - основной рабочий регистр микропроцессора - 8-битный аккумулятор A, используемый по умолчанию во многих командах микропроцессора;
    - регистр признаков F, в котором при выполнении команд обработки данных в зависимости от полученного результата формируется 5 признаков:
    * S (Sign) - признак знака, устанавливаемый в 1 в случае отрицательного результата и сбрасываемый в 0 при положительном результате;
    * Z (Zero) - признак нуля, устанавливаемый в 1 в случае нулевого результата и сбрасываемый в 0 при ненулевом результате;
    * CY (Carry) - признак переноса (CY=1, если был перенос из старшего разряда результата при сложении или заем в старший разряд при вычитании, иначе CY=0);
    * P (Parity) - признак четности, устанавливаемый в 1 в случае четного числа единиц в результате и сбрасываемый в 0 при нечетном числе единиц;
    * AC (Auxiliary carry) - признак полупереноса, т.е. переноса из младшей тетрады результата в старшую, используемый при обработке чисел в двоично-десятичном коде (тетрада - четыре двоичных разряда).
    Аккумулятор с регистром признаков при выполнении операций со стеком объединяются в 16-битное слово состояния программы PSW (Program state word);
    - 16-битный счетчик команд PC (Program counter), в котором формируется адрес подлежащей выполнению команды. После выборки из памяти очередного командного слова содержимое PC автоматически увеличивается на единицу, образуя таким образом адрес следующего по порядку командного слова;
    - 16-битный указатель стека SP (Stack pointer), используемый для обращения к стековой памяти, в качестве которой используется произвольная область оперативной памяти. В указателе стека хранится адрес вершины стека, уменьшаемый на 1 перед записью очередного информационного слова в стек и увеличиваемый на 1 после чтения очередного слова из стека.
    Таблица команд микропроцессора КР580ВМ80А (i8080А)
    Форматы команд и способы адресации
    Формат команды показывает, из каких составных частей она состоит, а также определяет функциональное назначение этих частей. Говоря о формате команд, прежде всего, обращают внимание на длину команды. Длина команды может быть в один, два или три байта.
    Формат команд во многом зависит от способа адресации, используемого в команде. Под адресацией понимают способ указания нахождения операндов, над которыми данная команда совершает те или иные действия.
    Микропроцессор КР580ВМ80А имеет четыре различных способа адресации данных, хранимых в памяти или в регистрах.
    Прямая адресация. Второй и третий байты команды содержат адрес данных в памяти.
    Регистровая адресация. В коде команды адресуется регистр или пара регистров, в которых хранятся данные.
    Косвенно-регистровая адресация. Команда выбирает регистровую пару, в которой содержится адрес ячейки памяти.
    Непосредственная адресация. Данные, которые могут быть 8- или 16-битными, представлены в теле команды - во втором и третьем байтах.
    Если отсутствуют прерывания и команды передачи управления, то выборка и исполнение команд осуществляются последовательно из ячеек памяти, адреса которых возрастают инкрементируются). Команды передачи управления могут задавать адрес следующей команды одним из трех способов.
    Прямой адресацией. Команда передачи управления содержит адрес команды, которая должна выполняться следующей.
    Косвенно-регистровой адресацией. Команда передачи управления задает регистровую пару, содержимое которой представляет собой адрес следующей команды (старший полуадрес расположен в первом, а младший - во втором регистре пары).
    Адресацией по номеру подпрограммы. Команда RST является специальной однобайтной командой перехода к фиксированной подпрограмме, используемой обычно для реализации прерываний. Команда RST имеет 3-битное поле, в котором содержится код, соответствующий одному из восьми возможных начальных адресов подпрограммы.
    Из определения различных способов адресации видно, что длина команды зависит именно от способа применяемой в ней адресации. Если адресная информация в команде представляется в сжатой короткой форме, то длина команды будет один байт. Таким образом, однобайтными командами являются команды, использующие регистровую, косвенно-регистровую адресацию и адресацию по номеру подпрограммы.
    Во втором байте двухбайтных команд содержатся 8-битные данные или номер порта ввода-вывода. Во втором и третьем байтах трехбайтных команд содержится адрес ячейки памяти или данные двойной длины (16-битные данные), причем во втором байте указывается младшая часть адреса или данных, а в третьем - старшая часть адреса или данных.
    С функциональной точки зрения команды микропроцессора КР580ВМ80А можно разбить на три основных типа - команды передачи данных, команды обработки данных и команды управления, причем каждую из указанных групп команд для удобства их рассмотрения можно дополнительно подразделить на несколько подгрупп.
    Ниже приводятся символы и аббревиатуры, которые используются при описании команд микропроцессора КР580ВМ80А.
    < > - Содержимое ячейки памяти или регистров, символическое имя которых заключено в скобки
    M( ) - Ячейка памяти, адрес которой указывается в скобках
    R, R1- Регистры A, B, C, D, E, H, L или ячейка памяти M(<HL>)
    RP - Регистровые пары B, D, H или регистр SP
    RP' - Регистровые пары B или D
    RP'' - Регистровые пары B, D, H или PSW
    ADR - 16-битный адрес
    D8 - 8-битные данные
    D16 - 16-битные данные
    N8 - битный номер порта ввода-вывода
    → Оператор пересылки
     Оператор обмена
    X - Номер фиксированной подпрограммы от 0 до 7
    CON - Часть мнемонического обозначения команд условной передачи управления, отражающая проверяемое в команде условие
    Описание каждой команды содержит ее символическое обозначение по правилам языка ассемблера, символическое и словесное описание выполняемой операции, а также информацию об особенностях выполнения команды - число машинных циклов, тактов и признаки, изменяемые в процессе выполнения данной команды. Если команда имеет два возможных времени выполнения, как например в случае условных переходов, указываются через дробь оба эти значения.
    Последний раз редактировалось KeKc; 12.03.2014 в 21:15.
    Ленинград-1 48К
  10. Этот пользователь поблагодарил KeKc за это полезное сообщение:
  11. #8
    Команды передачи данных
    Группа команд передачи реализует операции обмена данными между регистрами, памятью и портами ввода-вывода. Ни одна из команд данной группы не изменяет содержимое регистра признаков.
    MOV R1, R (Move)
    <R> → R1
    Содержимое регистра R передать в регистр R1. Число машинных циклов и
    тактов зависит от того, выполняется ли обращение к ячейке памяти M(<HL>).
    Циклов: 1 / 2
    Тактов: 5 / 7
    Признаки: отсутствуют
    LDAX RP' (Load accumulator indirect)
    <M(<RP'>)> → A
    Содержимое ячейки памяти, адресуемой регистровой парой RP', передать в
    аккумулятор. Могут использоваться только регистровые пары В и D.
    Циклов: 2
    Тактов: 7
    STAX RP' (Store accumulator indirect)
    <A> → M(<RP'>)
    Содержимое аккумулятора передать в ячейку памяти, адресуемую регистро-
    вой парой RP'. Могут использоваться только регистровые пары В или D.
    Циклов: 2
    Тактов: 7
    XCHG (Exchange H and L with D and E)
    <H> → <D>; <L> → <E>
    Содержимое регистров Н и L взаимно обменять с содержимым регистров D и
    Е.
    Циклов: 1
    Тактов: 4
    SPHL (Move HL to SP)
    <HL> → SP
    Содержимое регистров Н и L занести в регистр SP.
    Циклов: 1
    Тактов:5
    Команды загрузки непосредственных данных
    MVI R, D8 (Move Immediate)
    D8 → R
    Содержимое второго байта команды передать в регистр R.
    Циклов: 2 / 3
    Тактов: 7 / 10
    LXI RP, D16 (Load register pair immediate)
    D16 → RP
    Байт 2 команды передать в младший регистр регистровой пары RP. Байт 3 команды передать в старший регистр регистровой пары RP.
    Циклов: 3
    Тактов: 10
    Команды обращения к памяти с прямой адресацией
    LDA ADR (Load Accumulator direct)
    <M(ADR)> → A
    Содержимое ячейки памяти, адресуемой во втором и третьем байтах команды, передать в аккумулятор.
    Циклов: 4
    Тактов: 13
    STA ADR (Store Accumulator direct)
    <A> → M(ADR)
    Содержимое аккумулятора передать в ячейку памяти, адресованную во втором и третьем байтах команды.
    Циклов: 4
    Тактов: 13
    LHLD ADR (Load H and L direct)
    <M(ADR)> → L; <M(ADR+1)> → H
    Содержимое ячейки памяти, адресуемой во втором и третьем байтах команды, передать в регистр L. Содержимое ячейки памяти по следующему адресу
    передать в регистр H.
    Циклов: 5
    Тактов: 16
    SHLD ADR (Store H and L direct)
    <L> →M(ADR); <H> → M(ADR+1)
    Содержимое регистра L передать в ячейку памяти, адресуемую во втором и третьем байтах. Содержимое регистра Н передать в ячейку памяти с последующим адресом.
    Циклов: 5
    Тактов: 16
    Команды обращения к стеку
    PUSH RP'' (Push)
    <RP''> → M(<SP>-1)M(<SP>-2); <SP>-2 → SP
    Запись в стек. Содержимое старшего регистра регистровой пары RP'' перемещается в ячейку памяти, адрес которой на единицу меньше исходного содержимого регистра SP. Содержимое младшего регистра регистровой пары RP'' помещается в ячейку памяти, адрес которой меньше исходного содержимого регистра SP на 2. Содержимое самого регистра SP уменьшается на 2.
    Циклов: 3
    Тактов: 11
    POP RP'' (Pop)
    < M(<SP>)M(<SP>+1)> → RP''; <SP>+2 → SP
    Чтение из стека. Содержимое ячейки памяти, адрес которой определяется содержимым регистра SP, засылается в младший регистр регистровой пары RP''. Содержимое ячейки памяти, адрес которой на единицу больше исходного содержимого регистра SP, засылается в старший регистр регистровой пары RP''. Содержимое самого регистра SP увеличивается на 2.
    Циклов: 3
    Тактов: 10
    Признаки: устанавливаются только при выполнении команды POP PSW
    XTHL (Exchange stack top with H and L)
    <H>  <M(<SP>+1)>; <L>  <M(<SP>)>
    Обмен содержимым регистровой пары H с вершиной стека. Регистр L обменивается содержимым с ячейкой памяти, адрес которой определяется содержимым регистра SP. Регистр Н обменивается содержимым с ячейкой памяти, адрес которой на единицу больше содержимого регистра SP.
    Циклов: 5
    Тактов: 18
    Команды ввода-вывода
    IN N (Input)
    <N> → A
    Данные, выданные адресуемым портом, передаются в аккумулятор.
    Циклов: 3
    Тактов: 10
    OUT N (Output)
    <A> → N
    Содержимое аккумулятора выдается в адресуемый порт.
    Циклов: 3
    Тактов: 10
    Команды обработки данных
    Данная группа команд выполняет арифметические, логические и сдвиговые операции с данными, находящимися в регистрах и памяти. Все команды этой группы (за некоторым исключением) изменяют признаки состояния Z, S, P, CY, AC. Операции вычитания выполняются путем сложения с дополнением к вычитаемому, при этом признак ПЕРЕНОС выполняет функции признака ЗАЕМ.
    Арифметические команды
    ADD R (Add)
    <A> + <R> → A
    Содержимое регистра R сложить с содержимым аккумулятора, результат операции разместить в аккумуляторе.
    Циклов: 1 / 2
    Тактов: 4 / 7
    Признаки: Z, S, P, CY, АС
    ADC R (Add with carry)
    <A> + <R> + <CY> → A
    Содержимое регистра и признака переноса сложить с содержимым аккумулятора, результат операции разместить в аккумуляторе.
    Циклов: 1 / 2
    Тактов: 4 / 7
    Признаки: Z, S, P, CY, AC
    SUB R (Subtract)
    <A> - <R> → A
    Содержимое регистра R вычесть из содержимого аккумулятора, результат операции разместить в аккумуляторе.
    Циклов: 1 / 2
    Тактов: 4 / 7
    Признаки: Z, S, Р, CY, АС
    SBB R (Subtract with borrow)
    <A> - <R> - <CY> → A
    Содержимое регистра R и значение займа из разряда CY регистра признаков вычесть из содержимого аккумулятора, результат поместить в аккумулятор.
    Циклов: 1 / 2
    Тактов: 4 / 7
    INR R (Increment)
    <R> + 1 → R
    Инкремент - содержимое регистра R увеличивается на 1. Устанавливаются все признаки, кроме признака переноса CY.
    Циклов: 1 / 3
    Тактов: 5 / 10
    Признаки: Z, S, Р, АС
    DCR R (Decrement)
    <R> - 1 → R
    Декремент - содержимое регистра R уменьшается на 1. Устанавливаются все признаки, кроме признака переноса CY.
    Циклов: 1 / 3
    Тактов: 5 / 10
    Арифметические команды с данными двойной длины
    DAD RP (Add register pair to H and L)
    <HL> + <RP> → HL
    Содержимое регистровой пары RP сложить с содержимым регистровой пары Н, результат поместить в регистровую пару H. Действует только признак переноса CY.
    Циклов: 3
    Тактов: 10
    Признаки: CY
    INX RP (Increment register pair)
    <RP> + 1 → RP
    Содержимое регистровой пары RP увеличить на 1. Все признаки не действуют.
    Циклов: 1
    Тактов: 5
    DCX RP (Decrement register pair)
    <RP> - 1 → RP
    Содержимое регистровой пары RP уменьшить на 1. Все признаки не действуют.
    Циклов: 1
    Тактов: 5
    Арифметические команды с непосредственными данными
    ADI D8 (Add immediate)
    <A> + D8 → A
    Содержимое второго байта команды прибавить к содержимому аккумулятора, результат операции разместить в аккумуляторе.
    Циклов: 2
    Тактов: 7
    Признаки: Z, S, P, CY, AС
    ACI D8 (Add immediate with carry)
    <A> + D8 + <CY> → A
    Содержимое второго байта команды сложить с содержимым аккумулятора и признака переноса CY, результат операции разместить в аккумуляторе.
    Циклов: 2
    Тактов: 7
    SUI D8 (Subtract immediate)
    <A> - D8 → A
    Содержимое второго байта команды вычесть из содержимого аккумулятора, результат поместить в аккумулятор.
    Циклов: 2
    Тактов: 7
    SBI D8 (Subtract immediate with borrow)
    <A> - D8 - <CY> → A
    Содержимое второго байта команды и значение займа из разряда CY регистра признаков вычесть из содержимого аккумулятора, результат поместить в аккумулятор.
    Циклов: 2
    Тактов: 7
    Логические команды
    ANA R (AND)
    <A> and <R> → A
    Выполнить операцию логического И над содержимым регистра R и аккумулятора, результат поместить в аккумулятор. Признаки переноса CY и полупереноса AC устанавливаются в 0.
    Циклов: 1 / 2
    Тактов: 4 / 7
    ORA R (OR)
    <A> or <R> → A
    Произвести операцию ИЛИ над содержимым регистра R и содержимым аккумулятора, результат поместить в аккумулятор. Признаки CY и АС устанавливаются в 0.
    Циклов: 1 / 2
    Тактов: 4 / 7
    XRA R (Exclusive OR)
    <A> xor <R> → A
    Произвести операцию ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ над содержимым регистра R и содержимым аккумулятора, результат поместить в аккумулятор. Признаки CY и АС устанавливаются в 0.
    Циклов: 1 / 2
    Тактов: 4 / 7
    СМА (Complement accumulator)
    <Ā> → A
    Инвертировать содержимое аккумулятора (нули становятся единицами, единицы - нулями). Признаки не действуют.
    Циклов: 1
    Тактов: 4
    Логические команды с непосредственными данными
    ANI D8 (AND immediate)
    <A> and D8 → A
    Произвести операцию логического И над содержимым второго байта команды и содержимым аккумулятора, результат поместить в аккумулятор. Признаки CY и АС устанавливаются в 0.
    Циклов: 2
    Тактов: 7
    ORI D8 (OR Immediate)
    <A> or D8 → A
    Произвести операцию ИЛИ над содержимым второго байта команды и содержимым аккумулятора, результат поместить в аккумулятор. Признаки CY и АС устанавливаются в 0.
    Циклов: 2
    Тактов: 7
    XRI D8 (Exclusive OR immediate)
    <A> xor D8 → A
    Произвести операцию ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ над содержимым второго байта команды и содержимым аккумулятора, результат поместить в аккумулятор. Признаки CY и АС устанавливаются в 0.
    Циклов: 2
    Тактов: 7
    Последний раз редактировалось KeKc; 12.03.2014 в 21:25.
    Ленинград-1 48К
  12. Этот пользователь поблагодарил KeKc за это полезное сообщение:
  13. #9
    Команды сдвига
    RLC (Rotate left)
    Содержимое аккумулятора сдвигается циклически на один разряд влево. Нулевой разряд содержимого аккумулятора и разряд CY регистра признаков приобретают значение старшего (седьмого) разряда аккумулятора, которое он имел до сдвига. Действует только признак CY.
    Циклов: 1
    Тактов: 4
    Признаки: CY
    RRC (Rotate right)
    Содержимое аккумулятора циклически сдвинуть на один разряд вправо. Старший разряд аккумулятора и разряд CY регистра признаков приобретают значение младшего (нулевого) разряда аккумулятора, которое он имел до сдвига. Действует только признак CY.
    Циклов: 1
    Тактов: 4
    Признаки: CY
    RAL (Rotate left through carry)
    Сдвиг влево через перенос - содержимое аккумулятора циклически сдвигается влево на один разряд, включая разряд CY регистра признаков. Младший разряд аккумулятора становится равным значению признака CY, а разряд CY регистра признаков приобретает значение старшего разряда аккумулятора. Действует только признак CY.
    Циклов: 1
    Тактов: 4
    Признаки: CY
    RAR (Rotate right through carry)
    Сдвиг вправо через перенос - содержимое аккумулятора циклически сдвигается вправо на один разряд, включая разряд CY регистра признаков. Старший разряд аккумулятора становится равным значению признака CY, а разряд CY регистра признаков приобретает значение младшего разряда аккумулятора.
    Циклов: 1
    Тактов: 4
    Вспомогательные команды
    DAA (Decimal Adjust Accumulator)
    Десятичная коррекция. 8-битное число в аккумуляторе рассматривается как две 4-битные десятичные двоично-кодированные цифры. При этом выполняется коррекция результата операции сложения по следующим правилам:
    1. Если значение младших 4 бит аккумулятора больше девяти или если при знак вспомогательного переноса АС равен 1, то к содержимому аккумулятора добавляется число 6.
    2. Если значение старших 4 бит аккумулятора больше десяти или если признак переноса CY равен 1, то к содержимому старших 4 бит аккумулятора добавляется число 6.
    Циклов: 1
    Тактов: 4
    СМР R (Compare)
    <A> - <R>
    Сравнение - содержимое регистра R вычитается из содержимого аккумулятора, причем содержимое аккумулятора остается без изменений. Регистр признаков устанавливается в зависимости от результата вычитания.
    Циклов: 1
    Тактов: 4
    CPI D8 (Compare immediate)
    <A> - D8
    Сравнение с константой - содержимое второго байта команды вычитается из содержимого аккумулятора причем содержимое аккумулятора остается без изменений. Регистр признаков устанавливается в зависимости от результата вычитания.
    Циклов: 2
    Тактов: 7
    STC (Set carry)
    1 → CY
    Значение признака переноса CY установить в 1. Остальные признаки не действуют.
    Циклов:1
    Тактов: 4
    Признаки: CY
    CMC (Complement carry)
    __
    <CY> → CY
    Инвертировать значение разряда CY регистра признаков. Остальные признаки не действуют.
    Циклов: 1
    Тактов: 4
    Признаки: CY
    Команды управления
    Назначение команд этой группы — изменение обычного последовательного хода программы, а также выполнение управляющих операций над самим микропроцессором. Команды этой группы не изменяют состояния разрядов регистра признаков.
    Команды безусловной передачи управления
    JMP ADR (Jump)
    ADR → PC
    Безусловный переход. Передать управление команде, адрес которой определяется третьим и вторым байтами текущей команды.
    Циклов: 3
    Тактов: 10
    PCHL (Jump H and L indirect - move H and L to PC)
    <HL> → PC
    Безусловный переход с косвенной адресацией через регистровую пару H. Содержимое регистра H занести в восемь старших разрядов счетчика команд PC, содержимое регистра L занести в восемь младших разрядов команд PC.
    Циклов: 1
    Тактов: 5
    CALL ADR (Call)
    <PC> → M(<SP>-1)M(<SP>-2); <SP>-2 → SP; ADR → PC
    Переход к подпрограмме. Старшие восемь разрядов адреса очередной команды загружаются в ячейку памяти, адрес которой на единицу меньше исходного содержимого регистра SP. Младшие восемь разрядов адреса очередной команды засылаются в ячейку памяти, адрес которой на две единицы меньше исходного содержимого регистра SP. Содержимое регистра SP уменьшается на 2. Управление передается команде, адрес которой определяется вторым и третьим байтами текущей команды.
    Циклов: 5
    Тактов: 17
    RET (Return)
    <M(<SP>)M(<SP>+1)> → PC; <SP>+2 → SP
    Возврат из подпрограммы. Содержимое ячейки памяти, адрес которой определяется содержимым регистра SP, заносится на место младших восьми разрядов в счетчик команд PC. Содержимое ячейки памяти, адрес которой на единицу больше исходного содержимого регистра SP, заносится на место старших восьми разрядов в счетчик команд PC. Содержимое регистра SP увеличивается на 2.
    Циклов: 3
    Тактов: 10
    RST X (Restart)
    <PC> → M(<SP>-1)M(<SP>-2); <SP>-2 → SP; 8*X → PC
    Переход к фиксированной подпрограмме. Восемь старших разрядов адреса очередной команды заносятся в ячейку памяти, адрес которой на единицу меньше исходного содержимого регистра SP. Восемь младших разрядов адреса очередной команды заносятся в ячейку памяти, адрес которой меньше исходного одержимого регистра SP на 2. Содержимое регистра SP уменьшается на 2. правление передается команде, адрес которой определяется как номер фикси ованной подпрограммы X, умноженный на 8 (для X=0 адрес – 0000H, для X=1 дрес – 0008H, для X=2 адрес – 0010H, для X=3 адрес – 0018H, …, для X=7 адрес – 0038H).
    Циклов: 3
    Тактов: 11
    Команды условной передачи управления
    Мнемонические обозначения команд условной передачи управления включают символы –CON, обозначающие проверяемое в команде условие – нулевое или ненулевое значение признаков нуля Z, переноса CY, четности P или знака S (см. табл. 4). Таким образом, для каждой из команд возможно 8 вариантов. Например, варианты команд условного перехода: JZ, JNZ, JNC, JC, JPO, JPE, JP, JM.
    J-CON ADR (Conditional jump)
    Если CON=1, то ADR → PC
    Условный переход. Если условие истинно, то адрес перехода по программе определяется содержимым второго и третьего байтов команды, в противном случае продолжается выполнение программы
    Циклов: 3
    Тактов: 10
    С-CON ADR (Condition call)
    Если CON=1, то <PC> → M(<SP>-1)M(<SP>-2); <SP>-2 → SP; ADR → PC
    Условный переход к подпрограмме. Если условие истинно, то действия определяются выполнением команды CALL (см. выше), в противном случае продолжается выполнение программы.
    Циклов: 3 / 5
    Тактов: 11 / 17
    R-CON (Condition return)
    Если CON=1, то <M(<SP>)M(<SP>+1)> → PC; <SP>+2 → SP
    Условный возврат из подпрограммы. Если условие истинно, то действия определяются выполнением команды RET (см. выше), в противном случае продолжается выполнение программы.
    Циклов: 1 / З
    Тактов: 5 / 11
    Специальные команды управления
    HLT (Halt)
    Приостановка микропроцессора. Содержимое регистров и признаков не изменяется.
    Циклов: 1
    Тактов: 7
    El (Enable interrupts)
    Разрешена работа системы прерываний после выполнения следующей команды.
    Циклов: 1
    Тактов: 4
    DI (Disable interrupts)
    Запрещена работа системы прерываний непосредственно после данной команды.
    Циклов: 1
    Тактов: 4
    NOP (No operations)
    Пустая операция. Содержимое регистров и признаков не изменяется,
    Циклов: 1
    Тактов: 4
    Последний раз редактировалось KeKc; 12.03.2014 в 21:26.
    Ленинград-1 48К
  14. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили KeKc за это полезное сообщение:
    GlassesTmn (27.02.2024), Outcast (25.08.2020)
  15. #10
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    598
    444 сообщений
    TAPEIN и TAPEOUT на схеме перепутаны.
