Страница 1 из 13 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 130
Тема: МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    Guru Аватар для palsw
    Измаил, Украина
    Благодарностей: 797
    По умолчанию МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    Есть несколько вопросов:
    - мс1201.03 есть ли модификации ,разные разводки ,версии ПЗУ?
    -мс1201.03 озу набрано на ру5 ,если заменить на ру7 сделать получиться полноценную мс1201.04 ?по фото вижу еще различие в версии ПЗУ мс1201.03 -134 пзу (мс1201.04 -377 пзу).по набору микросхем обе платы одинаковые. (нарыл фото мс1201.04 с ру7 и с пзу 134 версии).
    -мс1201.03 возможен апгрейд на 4мб озу путем напаивания озу вторым этажом (третим ) ,использование SIMM и др и какие подводные камни ждут?
    -мс1201.03 - возможно увеличение ОЗУ до 4х мб путем внешней платы на МПИ и не ковырять раритетную плату ?
    Последний раз редактировалось palsw; 11.03.2014 в 12:59.
  2. Этот пользователь поблагодарил palsw за это полезное сообщение:
    hobot (11.03.2014)
  3. #1
  4. #2
    Veteran Аватар для Vslav
    г. Киев
    Благодарностей: 1861
    Схему МС1201.04 где-бы нарыть, тогда можно на все эти вопросы ответить
  5. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Vslav за это полезное сообщение:
    hobot (11.03.2014), perestoronin (11.03.2014)
  6. #3
    Veteran Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    Благодарностей: 747
    1.Видел только 1201.03 на ДПП с 4-х рядным расположением РУ5.
    1.1.Макетки - не в счет.
    2.ПЗУ на обоих - 134-я. Про 337 - впервые слышу ( хочу дамп 337 ! ).
    3.Про замену ДОЗУ.
    3.1.Если прямо и ЧЕСНО - только замена на СОЗУ решит проблемы радикально.
    Что бы не особо чикать МС1201, лучше навесной платкой - на ней расположить 74F374 - 3 шт.,
    5M5408AFP-70LL ( полуметровки 8-бит 5 вольт ) - от 2 до 8 шт., 217ЛА2 - 1...4 шт,
    логика 74F серии - несколько корпусов. Навесное СОЗУ должно выбираться при уровне SEL=+5v ( фиксировать сигналом SYNC ). Однако, необходимо предусмотреть, что бы при уровне +5v сигнала SEL сигналы DIN, DOUT не попадали на ИС 1801ВП1-119 . Так же необходимо предусмотреть невыбор СОЗУ при наличии сигнала BS=0v. Возня с ДОЗУ МОЖЕТ оказаться неэффективной.
    Конкретно МС1201.03 с СИММ непойдет на 4 метра без ее переделки в МС1201.04 -
    т.е. довольно радикально переразвести 531ИР22 - в 03 модели Д26, Д27 необходимо отрезать от ИЕ5 со входа и отчикать от А0-А7 РУшек. ( ИЕ5 можно вообще удалить - т.к. счетчик регенерации в приличных ДОЗУ встроенный ). На младшие входы Д26, Д27 вешается старшие разряды адреса процессора ( входы ) и РУ7 ( или СИММ ) ( выходы ).
    Процедуру регенерации следует привести в соответствие с требованиями КАС-до-РАС - т.е. для СИММ или РУ7. СИММы следует выбирать 30-пин 1(4)-метровые - 2 шт.,
    по возможности не более 60 нс. После такой переделки можно демонтировать ВЖ1 и строго отключить ЕЦЦ. Необходимо так же позаботится о надлежащем детектировании адресов ДОЗУ со стороны процессора.
    Мелочи с отрезанием RPLY по прекращению SYNC ( в 04 модели ) - факультативны ( но слегка прибавляют быстродействия ).
    ИМХО - если уважаемый Vslav нарисует Э3 доработки по предложенным выше мотивам - это будет оптимальный способ переделки МС1201.03 в МС1201.05 - с 4 метрами ( были только макеты 05 платы ).
  7. Этот пользователь поблагодарил MM за это полезное сообщение:
  8. #4
    Измаил, Украина
    Благодарностей: 797
    MM,
    опечатка, 377 прошивка мс2101.04 по ссылке на фото
    http://forum.maxiol.com/index.php?ac...e=post&id=6071
    вот обсуждение http://zx.pk.ru/showpost.php?p=281091&postcount=15
    значит прошивка 134 пойдет на обоих вариантах плат
    Последний раз редактировалось palsw; 11.03.2014 в 03:30.
  9. #5
    Guru Аватар для MiX
    Благодарностей: 850
    Вариант платы 91года МС1201.03
    Плата как плата, только вот отсутствует 2 провода мгтф и присутствует к555лп5.
  10. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили MiX за это полезное сообщение:
    palsw (18.03.2014), perestoronin (11.07.2015)
  11. #6
    Измаил, Украина
    Благодарностей: 797
    MiX, вкусняшка.Уже работает ?почему нет результатов последних тестов?
  12. #7
    Guru Аватар для MiX
    Благодарностей: 850
    Работает, тесты выкладывал с другой МС1201.03.
  13. #8
    Измаил, Украина
    Благодарностей: 797
    MiX, так сегодня откопали новый тест.ВМ3 еще нет результатов
    ---------- Post added at 20:12 ---------- Previous post was at 20:11 ----------
    А
    MiX,
    А что за проводочки?видел на фото ,а вот описание не встречал.
  14. #9
    Guru Аватар для MiX
    Благодарностей: 850
    palsw, какой именно?
    А насчет проводочков, скажу что это правка с завода а что конкретно не могу сказать.
  15. #10
    Измаил, Украина
    Благодарностей: 797
  1. МС1201-02 для смелых
    от Случайность в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 105
    Последнее: 18.03.2016, 13:30
  2. Как запустить МС1201.01
    от megabyte в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 22.12.2015, 05:36
  3. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 23:00
  4. МС1201.02 и 15ИЭ-00-013
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 26.11.2012, 14:52
  5. Ремонт МС1201.02
    Последнее: 08.07.2011, 20:45
