Страница 1 из 13 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 130
Тема: МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    По умолчанию МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    Есть несколько вопросов:
    - мс1201.03 есть ли модификации ,разные разводки ,версии ПЗУ?
    -мс1201.03 озу набрано на ру5 ,если заменить на ру7 сделать получиться полноценную мс1201.04 ?по фото вижу еще различие в версии ПЗУ мс1201.03 -134 пзу (мс1201.04 -377 пзу).по набору микросхем обе платы одинаковые. (нарыл фото мс1201.04 с ру7 и с пзу 134 версии).
    -мс1201.03 возможен апгрейд на 4мб озу путем напаивания озу вторым этажом (третим ) ,использование SIMM и др и какие подводные камни ждут?
    -мс1201.03 - возможно увеличение ОЗУ до 4х мб путем внешней платы на МПИ и не ковырять раритетную плату ?
    Последний раз редактировалось palsw; 11.03.2014 в 12:59.
    Guru Аватар для Vslav
    г. Киев
    755
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Схему МС1201.04 где-бы нарыть, тогда можно на все эти вопросы ответить
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    1.Видел только 1201.03 на ДПП с 4-х рядным расположением РУ5.
    1.1.Макетки - не в счет.
    2.ПЗУ на обоих - 134-я. Про 337 - впервые слышу ( хочу дамп 337 ! ).
    3.Про замену ДОЗУ.
    3.1.Если прямо и ЧЕСНО - только замена на СОЗУ решит проблемы радикально.
    Что бы не особо чикать МС1201, лучше навесной платкой - на ней расположить 74F374 - 3 шт.,
    5M5408AFP-70LL ( полуметровки 8-бит 5 вольт ) - от 2 до 8 шт., 217ЛА2 - 1...4 шт,
    логика 74F серии - несколько корпусов. Навесное СОЗУ должно выбираться при уровне SEL=+5v ( фиксировать сигналом SYNC ). Однако, необходимо предусмотреть, что бы при уровне +5v сигнала SEL сигналы DIN, DOUT не попадали на ИС 1801ВП1-119 . Так же необходимо предусмотреть невыбор СОЗУ при наличии сигнала BS=0v. Возня с ДОЗУ МОЖЕТ оказаться неэффективной.
    Конкретно МС1201.03 с СИММ непойдет на 4 метра без ее переделки в МС1201.04 -
    т.е. довольно радикально переразвести 531ИР22 - в 03 модели Д26, Д27 необходимо отрезать от ИЕ5 со входа и отчикать от А0-А7 РУшек. ( ИЕ5 можно вообще удалить - т.к. счетчик регенерации в приличных ДОЗУ встроенный ). На младшие входы Д26, Д27 вешается старшие разряды адреса процессора ( входы ) и РУ7 ( или СИММ ) ( выходы ).
    Процедуру регенерации следует привести в соответствие с требованиями КАС-до-РАС - т.е. для СИММ или РУ7. СИММы следует выбирать 30-пин 1(4)-метровые - 2 шт.,
    по возможности не более 60 нс. После такой переделки можно демонтировать ВЖ1 и строго отключить ЕЦЦ. Необходимо так же позаботится о надлежащем детектировании адресов ДОЗУ со стороны процессора.
    Мелочи с отрезанием RPLY по прекращению SYNC ( в 04 модели ) - факультативны ( но слегка прибавляют быстродействия ).
    ИМХО - если уважаемый Vslav нарисует Э3 доработки по предложенным выше мотивам - это будет оптимальный способ переделки МС1201.03 в МС1201.05 - с 4 метрами ( были только макеты 05 платы ).
    г. Измаил, Украина
    MM,
    опечатка, 377 прошивка мс2101.04 по ссылке на фото
    http://forum.maxiol.com/index.php?ac...e=post&id=6071
    вот обсуждение http://zx.pk.ru/showpost.php?p=281091&postcount=15
    значит прошивка 134 пойдет на обоих вариантах плат
    Последний раз редактировалось palsw; 11.03.2014 в 03:30.
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Вариант платы 91года МС1201.03
    Плата как плата, только вот отсутствует 2 провода мгтф и присутствует к555лп5.
    г. Измаил, Украина
    MiX, вкусняшка.Уже работает ?почему нет результатов последних тестов?
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Работает, тесты выкладывал с другой МС1201.03.
    г. Измаил, Украина
    MiX, так сегодня откопали новый тест.ВМ3 еще нет результатов
    ---------- Post added at 20:12 ---------- Previous post was at 20:11 ----------
    А
    MiX,
    А что за проводочки?видел на фото ,а вот описание не встречал.
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    palsw, какой именно?
    А насчет проводочков, скажу что это правка с завода а что конкретно не могу сказать.
    г. Измаил, Украина
  1. МС1201.02 и 15ИЭ-00-013
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 06.04.2023, 18:19
  2. Как запустить МС1201.01
    от megabyte в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 27
    Последнее: 02.05.2020, 09:51
  3. МС1201-02 для смелых
    от Случайность в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 105
    Последнее: 18.03.2016, 12:30
  4. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 22:00
  5. Ремонт МС1201.02
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
