Показано с 1 по 10 из 13
Тема: DelphiSpec (только для маньяков Delphi)
    Master
    г. Новосибирск
    Благодарностей: 281
    Smile DelphiSpec (только для маньяков Delphi)
    Это минималистский эмулятор, для тех кто не равнодушен к Delphi.
    Он не эмулирует никакие внешние устройства, кроме клавиатуры, дисплея и динамика.
    Поддерживает режимы 48кб, 128кб, (ещё "+2", но я не проверял). Эмулирует AY-8912.
    Умеет читать и писать форматы sna и z80.
    В общем, не для программиста он практически бесполезен.
    Я-же собираюсь его использовать в 3-х направлениях.
    1. Делать маленькие демонстрашки. Будут получаться маленькие ЕХЕ-шники, запустив который можно увидеть, например, геймплей.
    2. Сделать как-бы ПиСи-шную версию игры.
    3. Автоматизированно проанализировать какой-нибудь код. Например выявить полиморфизм, и на каких адресах. (Этот пункт в далёких планах.)
    Первый пункт уже близок к завершению, к сожалению в формате, когда делать демонстрашки буду я, а другие только смотреть. Может быть когда-нибудь смогу сделать программу, чтобы сама записывала геймплей и делала демонстрашку, но пока-что ума у меня на это не хватает. Думаю, в любом случае ехе-шник будет получаться толще, чем, как сейчас, я его вручную компилирую.
    Чтобы не быть сильно голословным прикладываю демонстрашку демонстрашки. Если у кого-то не запустится, или найдёте вирусы - пишите. У меня система - ЭксПи-шка. На 7-ках и 8-ках не проверял.
    Звук потрескивает, это нормально.
    Если всё правильно, то вы увидите, как я пытаюсь играть в первый уровень Капитана Дрекса. И немного во второй. После этого прога сама закроется. На кнопочки "1","2","3" - меняется масштаб изображения.
  2. Этот пользователь поблагодарил Reobne за это полезное сообщение:
    denpopov (13.03.2014)
  3. #1
  4. #2
    Banned
    г. Арзамас
    Благодарностей: 1075
    Цитата Сообщение от Reobne Посмотреть сообщение
    Эмулирует AY-8912.
    может я пишу не в тот трэд, но мне интересно, как AY эмулируется?
  5. #3
    Veteran Аватар для Hacker VBI
    г. Канев, Украина
    Благодарностей: 880
    win7 x64, работает. При потере фокуса окна всё останавливается
    звук - да, хероват
    ---------- Post added at 18:37 ---------- Previous post was at 18:36 ----------
    Reobne, скачай свежую версию
    "наличие готового программного обеспечения для нового компьютера в наши дни имеет мало смысла."
    "Еще вопрос - почему на Спектруме большинство звуков на AY булькающие ? Как это исправить ?"
    (c) zst
  6. Этот пользователь поблагодарил Hacker VBI за это полезное сообщение:
    Reobne (14.03.2014)
  7. #4
    Master
    г. Новосибирск
    Благодарностей: 281
    Да. Так и должно быть.
    А цифирки 123 сработали?
  8. #5
    г. Канев, Украина
    Благодарностей: 880
    да
    (c) zst
  9. Этот пользователь поблагодарил Hacker VBI за это полезное сообщение:
    Reobne (14.03.2014)
  10. #6
    Master
    Novosibirsk
    Благодарностей: 209
    А исходники ?
  11. #7
    Banned
    г. Арзамас
    Цитата Сообщение от ram_scan Посмотреть сообщение
    А исходники ?
    гуглятся на гитхаб
  12. Этот пользователь поблагодарил denpopov за это полезное сообщение:
    Reobne (14.03.2014)
  13. #8
    Veteran Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    Благодарностей: 688
    О, раритет. Я тыщу лет назад к нему бордюр прикручивал, надо поискать исходники.
    Но ведь для записи прохождений давно существует формат rzx. Не лучше ли обеспечить совместимость с ним и осчастливить всё человечество, чем городить огород для одного себя? Запилить, так сказать, конвертер rzx в exe.
  14. Этот пользователь поблагодарил Eltaron за это полезное сообщение:
    Reobne (14.03.2014)
  15. #9
    Master
    г. Новосибирск
    Благодарностей: 281
    О, раритет.
    Может что-то лучше есть для Дельфи?
    Тоже немного удивило, что бордюр не реализовали. Но не везде он так и нужен. Пока что без него обхожусь.
    Хм. Так раз это стандартный формат, и его проигрывают эмуляторы, то всё, как-бы, и так есть. Правда если комуто такое давать, вместе с эмулятором, то это тяжело, как в объёме информации, так и в лёгкости запуска. Я перед всеми экспериментами пытался записать демку в ZXSpin. Записать-то он записал, но при попытке воспроизведения ругнулся:"11INs expected 24INs expected in Frame 1." Это меня не впечатлило, и я решил всё взять под свой контроль.
    Осчастливить всё человечаство опасно. Сначала потрачу кучу времени на изучение формата rzx, потом тысячу раз буду отвечать на вопросы "а почему у меня не работает", "моя rzx переводится в exe с глюком", "не видны мультиколор эффекты" и прочее. Так что я лучше просто осчастливлю себя. У меня все исходники и я могу их править. То есть чтобы я не захотел, бордер, мультиколор, сохранение ряда скриншотов, или другое, я, теоретически, могу это сам сделать, не к какому автору эмуляторов не обращаясь с мольбой.
    Смысл этой ветки форума не "я вас сейчас осчастливлю", а "осчастливите себя, как и я"
  16. #10
    Master
    Старый Оскол
    Благодарностей: 56
    Вот http://code.google.com/p/dsp-emulator/ .
  17. Этот пользователь поблагодарил Alexandr Medvedev за это полезное сообщение:
    Reobne (15.03.2014)
  1. Только Питерцам !
    от Mike в разделе Люди
    Последнее: 15.02.2007, 19:45
  2. Эмуляция и только
    от CityAceE в разделе Эмуляция ZX Spectrum'а
    Последнее: 13.01.2005, 16:20
