Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 77
Тема: Блок питания для Pentagon 128k 91г
    Guru Аватар для Addison
    12
    У интегральных стабилизаторов есть такой параметр, как минимальлная разница входного и выходного напряжений. Нужно смотреть.
    ну с напряжениями там вроде бы все в норме.
    6,3 - это действующее значение, после выпрямителя буде 6,3*1,41-1(на диодах упадет)=7,9 В, для ЕН 5В нужно на входе 8В, так что в самый раз.
    Теперь для 12В посчитаем. 6,3*2=12,6В, это если последовательно соединить.
    Теперь после выпрямителя 12,6*1,41-1=16,76В, тоже нормальный запас по напряжению.
    я конечно не знаю, но думаю +5В 3А достаточно будет.
    да это точно для платы много, 0,8-1,5 в зависимости от микросхем, если 1533, то должно 1А хватить.
    Последний раз редактировалось Addison; 14.03.2014 в 16:22.
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Следует учесть еще просадку под нагрузкой, а 3А я прикидывал "на все".
    Если честно, пока переписываемся, можно было канал +5В в реале проверить, если детали все есть. По идее должно пойти.
    С уважением, Дмитрий.
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    12
    на проводах учитывал
    ну пусть будет сопротивление провода 0,1 Ом, ток 1А, то есть 0,1В
    провода от транса до выпрямителя и от выпрямителя до стабилизатора будут короткие и скорее всего на печатной плате под ЛУТ.
    Упадет хорошо на проводах от источника до платы, но это примерно 0,1-0,2В, провода можно и потолще взять и не особо длинные, все же будет внутри корпуса и плата и БП.
    Деталей пока нет, я так прикидываю оптимальный вариант БП для своего будущего П128к. Пока еще плату буду отлаживать, там можно от ПЦ использовать, там и измерю потребление.
    Надо и ААА БП разработать, чтобы все дисководы запитать.
    Можно на ТН50 все забацать, у него наверника надо 5А, там массивные дисководы у него 5,25!
    369
    238 сообщений
    AAA, если цена устраивает, вот такой вариант 5В 4А и 12В 1А - http://www.electronshik.ru/item/d-30a-36268, паять не надо, только винтики крути. вот на него описание с габаритными размерами - http://www.mean-well.ru/mw/D-30-spec.pdf вещь очень надежная!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    12
    ААА, собирай на ТН50, звук будет более качественный на АУ.
    Вскрой любой музыкальный центр, там все источники на 50Гц трансе именно по этому.
    Да и вообще для Спека лучше старомодный БП делать.
    ---------- Post added at 17:39 ---------- Previous post was at 17:36 ----------
    Вот гляди, качай амперы не хочу!
    http://www.radiolibrary.ru/reference...s-tn/tn50.html
    одна обмотка аж на 5,6А - это всем дисководам хватит накушаться.
    две обмотки по 2,5 - это для 12В можно забацать
    и еще остается 1.6 для платы, там и звук и видео, все отдельно гальванически развязано!
    Купим такой транс, а микросхемы мы найдем, сделаем плату по ЛУТ и будет у тебя супер БП!
    83
    39 сообщений
    Ну, не любой музыкальный центр. Но вся hi-fi техника топовых моделей - только на 50Гц трансформаторе, да. Ну, там просто совсем другие требования с чистоте тракта, ZX - это совсем не той чистоты звук, тут это незачем. А вот по каналу изображения импульсник может дать вполне видимые помехи. А может, и не дать. Тут угадать сложно.
    Я мерял ток потребления у фирменных машин - около 700 Ma на 12V, тоесть 1700 Ma на +5v. Не вижу особых причин, почему Пентагон должен есть больше, но закладываться всё-таки лучше на 2А.
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Ага я соберу ))) Потом ремонт в квартире делать. Мне понравился по ссылке выше за 1000 рублей. Очень красивый, маленький и блестящий, там просто крутить проводки, всё просто и очень подходит.
    12
    и что делать?
    и где-то ведь еще надо 12В нарыть для ВГ93
    83
    39 сообщений
    и что делать?
    Ну, я для начала попробовал бы импульсник. Если устроит результат - почему не остаться на нём ? Вот такие дают вполне приличные результаты. Не устроит - искать транcформатор, смотреть в сторону фирменных БП, от +3, например. Ещё вариант - найти где-то какой-то ненужный БП от ноутбука, из него с помощью пары понижающих штучек сделать +5 и +12.
    Последний раз редактировалось haywire; 14.03.2014 в 22:27.
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    Ещё вариант - выкинуть ВГ93 и поставить MB8877A, которой +12В не нужны.
  1. Блок питания
    от Quest в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее: 08.03.2013, 17:46
  2. Блок питания.
    от Demige в разделе Источники питания
    Последнее: 06.04.2012, 12:19
  3. блок питания
    от scl^mc в разделе Источники питания
    Последнее: 28.03.2012, 08:28
  4. Блок питания
    от sevol в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее: 03.06.2010, 18:41
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
