Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Отмыть жетлтый коммодоре )))
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Smile Отмыть жетлтый коммодоре )))
    Решил отмыть свой напрочь ушатанный компьютер за 2т.р от старины:
    Как это делать не знал, поэтому начал со стирального порошка, ванны и чуть теплой воды...
    Корпус разобрал, кнопки в миску, остов в ванну...
    корпус в ванне
    кнопки в миске:
    Вообщем толку нуль! Затем начал читать интрнет, Амижников и понял, что средства для превращения желтого в белое дороже самого коммодора. Самое действенное крем для воллос черных женщин, которые превращают их в белых.
    У меня такого вещества не было и я решил всю квартирную химию кидать в миску ))
    В миске прибавяллось:
    1. стиральный порошок жидкий концентрат;
    2. стиральный порошок твердый;
    3. кубик для посудомоечной машины;
    4. перикись водорода пузырь;
    5. средство для мытья унитаза, которое только в резиновых перчатках, слезы из глаз!
    6. Ванишь;
    7. сода пол пачки...
    Миска по наставлению амижников накрыта пакетом, чтобы хим реакция лучше была:
    и в батарею для нагрева всего этого ядерного состава... )))
    В ванне тем временем прибавлялось то же...
    1. стиральные порошки, хлорки, соды, зубная паста весь корпус щеткой прошел...
    И все что химическое в доме сыпалось в ванну... Корпус стал белеть, скорее от эффекта наждачки)))
    Жена скоро должна прийти, о ужжас! Надо кончать разрушать квартиру!
    Все что успел за час. Пацаны сказали, надо так сутки делать. Но у меня кожа с ногтями с рук слезать начала, когда я стал вынимать кнопки из моего раствора ААА ))) Кнопки к сожалению, так и остались желтыми наполовину, но я был близок! Порверьте, это реально!!!
    Еще советуют, делать все то же самое, но класть корпус в посудомоечную машину. не знаю ребяты, но мне кажется что оно сварится и скукожится. Хотя в ютубе есть видео.
    Последний раз редактировалось AAA; 16.03.2014 в 14:36.
    1,179
    775 сообщений
    сделай фотку корпуса сзади - вид на разъёмы
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    http://sderni.ru/222028
    И скажи в какой разъем надо втыкать чтобы звук был? Мне надо, только звук!
    Я бы наверно даже изнутри бы этот сигнал взял с платы, чтоб разъем не паять, потом закоротил бы левый и правый, чтоб он с двух колонок шел.
    Видео у меня по VGA и так идет.
    Guru Аватар для SoftLight
    451
    250 сообщений
    оч 'полезный' пост. Вот и гадай теперь какой именно ингредиент адской смеси сработал. Лично мне кажется, что сода и перекись водорода
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Смотри основа это перекись водорода. Пузырек в воде надо растворять. Но! Нельзя много и в ней купать иначе пластмасса за сутки разъестца до основания и станет крошится, так говорят Амижники.
    Вот способ как отмыть корпус:
    http://www.youtube.com/watch?v=vUe1mqYZsFI
    Я так не делал. Просто чистил зубным порошком (за пять копеек который был) и щеткой, потом дал отлежаться в ванне.
    ---------- Post added at 15:56 ---------- Previous post was at 15:12 ----------
    Я сделал провод, все играет, твой разъем подошел, спасибо! Сижу слушаю реальный сид!!!
    1,179
    775 сообщений
    в тот где восемь отверстий.
    это вид на разъём сзади (куда будешь паять провода).
    2 - общий
    3 - звук
    5 - лучше отломай штырёк (это вход сида)
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Естественно 1 что я сделал подаол на вход усилитель попутав с 3.
    Ничего не сгорело....
    Сейчас уже все спаял, играет и показывает замечательно. Видео залью все абзавидуетесь!
    Veteran Аватар для easy_john
    SPb
    31
    24 сообщений
    Амижники эту тему давно раскопали.
    Пластик сначала надо просто отмыть от жира (фейри и т.п.) а потом нанести осветлитель для волос 9-12% (пергидроль) в виде пасты на корпус и оставить в тепле на несколько часов. Лучше обмотать пленкой, что бы не сохло, еще хорошо бы на солнечный свет выставить.
    Гарантированно отбеливает, равномерно и без пятен. За максимум за две процедуры доводит до цвета нового. Пластик не портится.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: [email protected]
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Я читал эту тему, но средство такое не имею, поэтому решил сам схимичить все что есть в квартире. Жалко небыло крота для промывки труб, я бы и его налил.
    Veteran Аватар для daniel
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    показалось что пластик стал матовым. так?
