Показано с 1 по 10 из 16
Тема: О программаторе
    Master Аватар для Splinter
    Нижний Тагил
    Question О программаторе
    Вплотную занялся разработкой программатора для РФ семейств ПЗУ. Подскажите в каком состоянии должны находиться ИСПРАВНЫЕ байты после УФ облучения, #00 или #FF ? И сколько тока прожига есть самая прожорливая микра из семейства. На чем собирать каскады усиления шины данных по прожигу?
    ZEK
    В пустой РФ читаеться #FF
    А вообще зайди на FTP сервка журнала радио
    скачай там базу с темами жирналов, нойди что душе угодно
    тепа програматоров там до мелочей расмотрена и токи и алгоритмы и тайминги, там же потом и журнал вытянуть можно
    Последний раз редактировалось ZEK; 22.01.2006 в 03:04.
    Member
    San Francisco
    Ни на чем. По адресам и данным ток не больше стандартной ТТЛ нагрузки.
    Совет насчет Радио правильный - схем там как грязи. Хорошая традиция делать программатор на 8255. Некоторые чипы требуют 12.5 а другие - вообще больше 20 вольт на одной ноге для программирования. С этим главная трудность если надо жечь разные чипы.
    Нижний Тагил
    Да в основном РФ2\4 и Импортные аналоги ну может побольше обьемом, но того же семейства. А РЕшки жечь смогу на 8255 ?
    Member
    San Francisco
    Не пробовал, но скорее нет, чем да. Они действительно "прожигаются"
    и видимо совсем нехилым током.
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    На прямую конечно нельзя, напряжения прожига от 10 и выше, но ток там не такой уж и высокий до 50 мА. Но через ключи - пожалуйста. А если примерами не принебрегаешь, то литературы по этому огромное количество. Из промышленных - есть программатор "Крот-РТ" (в инете есть схема его). Там как раз ключи (К590КНXX) присоединяются к ВВ55.
    ZEK
    У РЕшек еще и самый хитрый метод прожика
    Сначала ипульсным током в нужное место постучать а потом проверяют, если не получило увеличивают время стука и опять, к тому же испаренный материал может опять осесть на то же место и там где 0 должен опять 1, то есть после определенного периоода еще и проверить на залипания надо
    Guru Аватар для CHRV
    Термотренировку надо проводить.
    Лучше ими не пользоваться .
    Veteran Аватар для lvd
    А лучше и РФками не пользоваться. Флешек всякоразных сейчас тоннами. Большинству и +12 не надо, а тем, кому надо - надо не силовые, а сигнальные (чтоб в режим прошивки вогнать). А с РФками я сам давным-давно натрахался - немерянно сжёг (напряжение программирования когда не было известно), куча всякоазных алго прошивки и прочая байда типа инверсного строба записи (единичного) при программировании в 2732... УЖОС короче.
    --- Кто съел всю уху?
    НМОС могут жрать по питанию сотни ма, а уж сколько по силовой цепи прожига (+12 и более вольт) - один только хрен её знает. В помойку и нигрибёт! =))
