Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Polo'Ed (Z80 Asm Editor)
    Member Аватар для Faster
    Ульяновск
    Благодарностей: 48
    По умолчанию Polo'Ed (Z80 Asm Editor)
    Вышла обновленная версия Polo'Ed Z80 Asm Editor. Оригинальная тема здесь.
    Как пишет Polomint (автор программы):
    I have been knocking up a multi-tabbed, customizable docking editor for writing Z80 assembler.
    It will allow assembling code using your own preferred assembler (atm I have it basically working with Pasmo, although I have some bits to complete), and will also send the output to your preferred emulator.
    Currently, it will show information on Z80 instructions, eg. type 'ld' then press space and it will show you the different LD's along with t'states/flag effects etc., although I'm hoping to tweak that...
    Future improvements I have in mind are a sprite editor (8x8,16x16, maybe others), and maybe maybe a map editor, snippet editor, and programmers calculator...
    Note that everything can be docked anywhere in the app.
    В кратце: Polomint забацал настраиваемый док-редактор под Windows для написания прог в формате ассемблера z80. Код компилируется в предпочитаемом кросс-ассемблере (у автора это Pasmo) и затем запускается в эмуляторе. Выходной формат .tap. Также в редакторе присутствует встроенная справка (live info) по командам ассемблера (такты, флаги и т.п.). Поддерживаются вкладки. В будущем планирует добавить редактор спрайтов, редактор сниппетов, калькулятор... Автор открыт к общению и рассмотрит любые предложения, идеи по улучшению редактора.
    п.с. сам, толком, не вникал еще, но выглядит интересно.
    Когда на твой вопрос отвечает философ, перестаешь понимать вопрос
  2. Этот пользователь поблагодарил Faster за это полезное сообщение:
    perestoronin (26.03.2014)
  3. #1
  4. #2
    Banned
    г. Арзамас
    Благодарностей: 1075
    Страничка упала под набегом любопытных?
    картинки выглядят заманчиво, тоже захотелось попробовать, заодно и sjasm испытать.
  5. #3
    Member Аватар для PERESTROiKA
    г. Тверь
    Благодарностей: 21
    Ждем автора на форуме.Собирался зарегиться.
  6. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили PERESTROiKA за это полезное сообщение:
    Faster (26.03.2014), perestoronin (26.03.2014)
  1. 8col editor
    от alone в разделе Софт
    Последнее: 10.10.2013, 18:07
  2. Как в Hex Editor Neo всё заменить на 00 ?
    от Alex-DJ в разделе Для начинающих
    Последнее: 24.05.2013, 15:23
  3. Bit-Editor
    от Doktor в разделе Утилиты
    Последнее: 23.03.2012, 11:19
  4. DESKTOP - DTP editor
    от VELESOFT в разделе Софт
    Последнее: 05.07.2011, 11:51
  5. Map & Sprite Editor v1.0
    от VELESOFT в разделе Графика
    Ответов: 13
    Последнее: 25.10.2008, 00:36
