Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 105
Тема: Эмулятор ТИА-МЦ-1 EmuStudio
  1. #51
    1,748
    680 сообщений
    67 Post(s)
    Цитата Сообщение от IgorR76 Посмотреть сообщение
    Про кота-рыболова. От него нет схемы. Разбирались наугад. Отличия большие, но толком не документированные. Есть тема с обсуждением на эму-ленде. Подробности знают Metallic и Shiru.
    Надо бы как-то документировать, а то как же так.
    Как получилось, что дамп есть, а схемы нет?
  2. #52
    Master Аватар для IgorR76
    156
    94 сообщений
    Прошу прощения, ошибся с эмулендом. Вот ссылка на обсуждение кота.
    Ну очень просто. Есть автомат, пзу на панельках. Вытащили, считали, вставили на место. А документации никакой нет.
  3. #53
    1,748
    680 сообщений
    67 Post(s)
    Так срисовать схему с платы.
  4. #54
    Veteran Аватар для abelenki
    Perm, Russia
    298
    102 сообщений
    Про городки. Да, специальный блок с ручкой, изменяющей код на входе порта.
    в MAME в ней корректно эмулируется аналоговое управление.
    в MAME она полноценно эмулируется.
ID:	64286 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abelenki; 18.02.2018 в 00:23.
  5. #55
    156
    94 сообщений
    В mame ТИАМЦ занимается Metallic. Поэтому все игры полноценно работают. Ссылку на обсуждение создания эмуля кота я давал выше.
  6. #56
    156
    94 сообщений
    Для чего? Кто этим будет заниматься?
  7. #57
    1,748
    680 сообщений
    67 Post(s)
    Тот, кому важна точность эмуляции)
  8. #58
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Сделайте проще, сфотографируйте плату с двух сторон в хорошем разрешении и возможно кто нибудь нарисует схему. Правда в некоторых местах дорожки не видны будут под микросхемами, и понадобится прозвонка.
  9. #59
    1,748
    680 сообщений
    67 Post(s)
    Нужен ли в играх от ТИА-МЦ режим бессмертия или бесконечной энергии?
    Лично для меня эти игры в смертном режиме очень сложные)
  10. #60
    156
    94 сообщений
    Есть же кнопка ТЕСТ, позволяющая переключать экраны в играх. Можно играть на любом уровне. А бессмертие-неинтересно.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1191
    Последнее: 15.02.2024, 13:32
  2. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
  3. EmuStudio-ZX
    Ответов: 597
    Последнее: 09.03.2020, 17:30
  4. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  5. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
