Страница 3 из 11 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 105
Тема: Эмулятор ТИА-МЦ-1 EmuStudio
  1. #21
    1,820
    698 сообщений
    67 Post(s)
    Цитата Сообщение от MetalliC Посмотреть сообщение
    в тестовом режиме во всех кроме SOS играх оно используется, после теста управления, было бы видео этого процесса - раскурили бы без вопросов
    кстати, а в твоем эмуляторе нет кнопки чтоб в него попасть ? ею же в ингейме экраны листаются.
    нету)
  2. #22
    1,820
    698 сообщений
    67 Post(s)
    в горбунке там 0 => бэк прокручен на 4пикс вправо, при чем именно прокручен а не сдвинут, и кусок правого края задника оказывается слева, что хреновенько но видно на видео 8ми летней давности записанном с автомата.
    У меня сделано хитрее, чтобы поглаже все выглядело. Фон не скроллируется, а скроллируются спрайты)))
  3. #23
    1,820
    698 сообщений
    67 Post(s)
    приказал долго жить, но не суть важно - добрые люди подогнали уже архив всего на тему ТИА
    Подкинь, чего добрые люди подогнали)
  4. #24
    Member
    Kharkov Ukraine
    51
    24 сообщений
    там то же самое что ты выкладывал, плюс еще немножко.
    на счет
    1. Правильное соотношение сторон
    откуда такая уверенность, по схеме вычислялся пиксельклок, их количество в строке, количество строк, и сколько из них видимы а сколько приходятся на HBLANK/VBLANK ?
    если верить документации (DSC_0073.JPG): пиксельклок - 5,25Мгц (кварц 15,75Мгц / 3), в строке 336 тактов (получается стандартная 15625Гц строчная), на этом информация увы заканчивается
    по идее строк должно быть стандартно 312, НО для вычисления идеально правильного аспекта картинки нужно знать "длину" синхроимпульсов, чтоб узнать размер бордюров, и есть ли они вообще.
    никто не пробовал вычислить их по схеме ?
    так же еще не факт, что схема вообще соответствует реальной железяке...
    PS: никто не забыт
    http://mamedev.org/releases/whatsnew_0153.txt
    -tiamc1:
    * background scroll corrected and enabled [MetalliC]
    * fixed bad graphics rom in "Snezhnaja Koroleva" [Titus]
    если вдруг кому надо - ром для МАМЕ в аттаче
    Последний раз редактировалось MetalliC; 09.04.2014 в 17:22.
  5. #25
    1,820
    698 сообщений
    67 Post(s)
    В данном случае чисто визуально. А так как целочисленных режимов масштабирования раз два и обчелся (1.5, 1.333, 1.25 и т.д.), то взял самый близкий к тому, какой видел на экране и какой напрашивается умозрительно.
  6. #26
    Veteran Аватар для abelenki
    Perm, Russia
    299
    102 сообщений
    Замечания по играм:
    Все игры, кроме Бильярда, обессмерчены и обезвременнены.
    отправил в HBMAME.
    Последний раз редактировалось abelenki; 16.01.2015 в 23:52.
  7. #27
    1,820
    698 сообщений
    67 Post(s)
    Цитата Сообщение от abelenki Посмотреть сообщение
    отправил в HBMAME.
    Так в этом посту уже вроде указано об изменениях.
  8. #28
    Perm, Russia
    299
    102 сообщений
    почитай, что такое hbmame, ага?
    ---------- Post added at 01:52 ---------- Previous post was at 01:49 ----------
    чтобы было понятнее, исправил предыдущее сообщение.
  9. #29
    1,820
    698 сообщений
    67 Post(s)
    Эмуль с хаками)
  10. #30
    Perm, Russia
    299
    102 сообщений
    Эмуль с хаками)
    всё верно.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1191
    Последнее: 15.02.2024, 13:32
  2. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
  3. EmuStudio-ZX
    Ответов: 597
    Последнее: 09.03.2020, 17:30
  4. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  5. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
