Страница 21 из 21 ПерваяПервая ... 1718192021
Показано с 201 по 207 из 207
Тема: КЦГД запуск,ремонт,схемы и тд.
  1. #201
    Guru Аватар для hobot
    Зеленоград
    Благодарностей: 1125
    Да так вроде у владельцев любых ТВ-тюнеров
    подтверждаю, у меня вообще бюджетный тюнер, норм. с композита рабочий экран УК-НЦ (см. старые темы, я даже
    фотку тюнера выкладывал), экран цепляется любым ПО с функционалом видеозахвата.
  2. #202
    Guru
    Благодарностей: 986
    Да стандартная у нее развертка. Просто стандарт тот образца не то 47-го, не то 49-го года, для формата 3:4. И, ИМХО, на момент разработки УКНЦ, другого стандарта не было, формат 4:5 в телеприемниках ввели явочным порядком, а передачи так и велись по-старому. И, поскольку телекадр - не компьютерный экран, факт обрезки самых краев изображения никого не напрягал и никто на это не обращал внимания. ИМХО.
    Немного нестандартная. Если говорить о строчной, то да, никаких расхождений с PAL/SECAM тут нет, частота строчной развертки 15625 кГц. А вот количество строк на одну меньше. В стандарте в двух полукадрах 625 строк, а у УКНЦ - 624 строки, т.е. на каждый полукадр приходится 312 строк. Соответственно видимыми являются только 288, а 24 строки отводится на обратный ход по кадру. По таблице видеострок изображение начинается с 20-й видеостроки, соответственно в ТВ-тюнерах эти 4-5 видеострок сверху не отображаются.
    По поводу именно 624 видеострок провели практические опыты и выяснили, что таймер УКНЦ чуть побыстрее 50 Гц. На Beholder есть такой параметр, как трекинг, при его отключении изображение от УКНЦ начинает плавно плыть на экране снизу вверх по кругу. Полный круг проходится где-то за 13 сек.
  3. Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    hobot (20.12.2016)
  4. #203
    Veteran Аватар для MacBuster
    Благодарностей: 198
    Интересно как - на AverMedia ET111 поведение совершенно аналогичное. Причем совершенно неважно что к нему подключено, Амига, УКНЦ, БК или TI99/4A...
    ZX81, ZX-Spectrum 48, ZX-Spectrum +2, Pentagon 128K, Sprinter, ZX Evolution (rev. C), V6Z80P 1.1, БК-0011М-01 + SMK512, УК-НЦ x9, TI99/4A + FlashROM99, Amiga 1230M
  5. #204
    Guru
    Благодарностей: 3605
    Ну так это не только у УКНЦ, это практически у всех компьютеров так. Интерлейс, заложенный в развертку не используется, и всегда выводится только четный полукадр.
    Таким образом имеем 50Гц стабильного кадра высотой 312 строк.
    У клонов спектрума, например, есть модели и 312 строк, и 320 строк.
  6. #205
    Activist Аватар для Случайность
    Великий Новгород
    Благодарностей: 81
    Возможно ли подключить КЦГД к импортному телевизионному монику? В нем есть RGB входы.
    а то как то Цветной а смотришь в чернобелый монитор колокольчик.
    Там вроде бы в КЦГД что то надо перепаивать чтоб вытащить из него цвет? Кто то читал об этом. но может это не точно
    ... ушел в мир разрушеных зданий...
  7. #206
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    Благодарностей: 839
    А ничего не надо. При цвете при включении питания он показывает желтым цветом. Управление - описано в инструкции, ESC - последовательностями.
    Можно даже с клавы как-то подобрать кнопки для этих последовательностей.
    Кстати, КЦГД - он 60 кадров показывает.
    Коллекционирование радиодеталей : http://collectingrd.kxk.ru/
  8. #207
    Великий Новгород
    Благодарностей: 81
    Я к этому монику подключал Курсор по композиту, так он показывал, правда ЧБ, так в курсоре и нет цвета. Какая кадровая не знаю.
    Надо тогда попробовать, Если получится закупиться тонким коаксиалом и BNC разъемами. а вот есть ли в наличии разъемы для КЦГД надо смотреть, помню какие то когда то покупал, но те или не те, не знаю
  1. КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 238
    Последнее: 28.09.2018, 08:53
  2. Запуск Ленинграда48k
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Ответов: 201
    Последнее: 21.07.2017, 10:43
  3. Игры для КГД/КЦГД
    от shattered в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 02.04.2013, 22:20
  4. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 17:31
