Показано с 1 по 10 из 58
Тема: Замедлитель текстовых игрушек на железном УКНЦ
    Activist
    Vancouver, Canada
    Благодарностей: 247
    По умолчанию Замедлитель текстовых игрушек на железном УКНЦ
    пожалуйста подскажите существует ли замедлитель текстовых игрушек (pacman, xonix летают как бешенные) для настоящеко УКНЦ
  2. Этот пользователь поблагодарил kapitan-u за это полезное сообщение:
    hobot (05.04.2014)
  3. #1
  4. #2
    Благодарностей: 3405
    Если только написать специальный резидент, который садится на прерывания и отбирает часть быстродействия на себя, замедляя машинку.
  5. #3
    Благодарностей: 2637
    Скорость XONIX зависит не от скорости процессора, а от скорости вывода на экран. Учитывая, что XONIX пишет байты прямо в регистр терминала - для его замедления надо перепрограммировать ПП, введя туда настраиваемую скорость вывода на экран.
  6. #4
    Думается, что это все же сложнее, чем сделать универсальный резидентный замедлитель ЦП.
  7. #5
    Универсальный резидентный замедлитель ЦП сделан давным-давно и называется TL.SYS
    SET TL TIME=nnnnn. - Задаёт количество пустых циклов SOB, выполняемых при каждом прерывании таймера, если задержка включена.
    SET TL ON - Включает задержку.
    SET TL OFF - Выключает задержку.
    • Тип файла: zip TL.zip (3.5 Кб, Просмотров: 117)
  8. Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Patron за это полезное сообщение:
    bigral (07.04.2014), DJs3000 (27.06.2014), hobot (05.04.2014), kapitan-u (05.04.2014), Titus (05.04.2014)
  9. #6
    Ух ты! Никогда не слышал и не знал о таком, а может накрепко позабыл?
    Это для УК-НЦ или для любого ВМ пойдёт? )
    То есть это вот те самые 9600 \ 4800 которые? А можно ещё раз для сравнения
    у железного ДВК и УК-НЦ штатные значения этих скоростей?
    И вопрос отчасти не потеме, можно ли победить слишком длинный (объёмный)
    буфер который нажатия клавиатуры хранит на УК-НЦ или тут ничего не поделать уже? Просто иногда это хорошо, но иногда не хорошо. )
    ---------- Post added at 15:46 ---------- Previous post was at 15:34 ----------
    Ха! Поставил, попробовал ) Да тормоза создаёт, но на XONIX (Москва-1985, который) ни капельки не влияет )
  10. #7
    Для любого.
    У ДВК скорость вывода на терминал 870 символов в секунду, а у УКНЦ - в 3 раза больше.
    ---------- Post added at 15:06 ---------- Previous post was at 14:59 ----------
    Зато на скорость игры TETRIS должно влиять как надо.
  11. Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    hobot (05.04.2014)
  12. #8
    А Тетрис из скобочек и так отлично работает ) Что касается пакмана,
    нужно просто выбрать оптимальный для вашей реакции вариант, по
    скорости работы на УК-НЦ. )
    Цитата Сообщение от шапка темы про игры
    Много символьных ПАКМАНов (есть в общ.доступе в архиве),
    и ссылка на "СТАКАН" и эмулятор EmuStudio MC0515 с игровыми дискетами:
    (в этой теме!)
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=19698
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=589840&postcount=140
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=589857&postcount=142
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=589860&postcount=143
  13. #9
    Если при старте на вопрос "ВАШ УРОВЕНЬ? (0-9)" ответить "9", то скорость устраивает ?
  14. #10
    Talking
    Ха! Коварно ) Скорость (уровень) 9 в любом Тетрисе максимально быстрый.
    На УК-НЦ строго рекомендуется два супер плавных тетриса
    это NEWTET.SAV - от ТЕХНОКОМА и порт КСМовского под названием TETUK.SAV, но в сборник игрушек УК-НЦ я всё равно тетрис из скобочек вставил, стартовым всегда выбираю уровень 4 или 5, скорость устраивает.
ID:	47294   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47295   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось hobot; 05.04.2014 в 19:32.
  1. Ответов: 3
    Последнее: 05.09.2011, 13:20
  2. Ответов: 10
    Последнее: 09.10.2008, 01:29
  3. Хакинг дендюшных игрушек
    от DINAMIX в разделе Nintendo
    Последнее: 22.03.2008, 02:26
  4. Ответов: 12
    Последнее: 09.05.2007, 18:08
  5. Ответов: 2
    Последнее: 17.02.2007, 01:13
