Показано с 11 по 20 из 24
Тема: El Stompo
    Master Аватар для DenisGrachev
    г. Новосибирск
    211
    44 сообщений
    Цитата Сообщение от drbars Посмотреть сообщение
    Мне кажется, или буржуи только узнали что такое мультиколор?)) Модные названия Nivana...))
    А у нас где внятный, готовый к использованию, документированный, с примерами, мультиколорный графический движок? Чёт не видел такого
    298
    110 сообщений
    А что подразумевается под "движком"? Вывод полотна атрибутов?
    г. Новосибирск
    211
    44 сообщений
    Набор функций, позволяющий раскрашивать определённые области в цвета мультиколора. С примерами, документацией, работающий на классических машинах, ибо всё остальное "чудеса"
    1,194
    787 сообщений
    карта готова http://maps.speccy.cz/map.php?id=ElStompo
    говорят что в финале вас ожидает что-то особенное
    так и есть.
    ещё одна (очень известная) игра с мультиколором.
    Последний раз редактировалось goodboy; 06.04.2014 в 20:11.
    г. Новосибирск
    211
    44 сообщений
    Автор выложил исходники, под асм ZXSpin. Осталось сделать PentagonFix
    г. Новосибирск
    211
    44 сообщений
    Первая попытка сделать Пентагон фикс на основе исходников. Мигает на менюхе почему-то (пока не смотрел в чём дело), в игре вроде нормально.
    Проверьте ещё кто-нибудь, в анриле или где-там пентагоны живут
    UPD: В менюхе возможно мигает потому-что много тайлов обновляется и не влазеет во фрейм пентагоновский. Надо проверить на уровнях где много тайлов анимированных...Если так, то пичалька
    UPD2: Убрал огонь в менюхе мигать перестало, надо все уровни тестить и возможно менять на штыки
    Последний раз редактировалось DenisGrachev; 13.05.2014 в 13:49.
    Activist Аватар для SlashNet
    Львов (Украина)
    60
    44 сообщений
    А можно заодно глянуть на обработку клавиш? А то у меня в эмуляторе (на портативной консольке) в этой игре чудик вправо-влево бегает, а по телевизорам прыгать не хочет (соответственно, дальше меню не могу уйти).
    г. Новосибирск
    211
    44 сообщений
    В лоб не получится пофиксить под пентагон, на уровнях где много объектов анимированных также мигает. Попросил автора, может отключит анимацию тайлов или что ещё придумает.
    Там идёт такой кусок кода:
    ukey	dw	64510
    u_and	db	1
    dkey	dw	65022
    d_and	db	1
    lkey	dw	57342
    l_and	db	2
    rkey	dw	57342		;define keys fills this table
    r_and	db	1
    skey	dw	32566
    s_and	db	1
    pkey	dw	49150
    p_and	db	16
    resk	dw	64510	;restart
    resa	db	8
    qkey	dw	64510
    qand	db	16
    	db	0,0,0	;filler!
    Сначала адрес порта, потом значение and. Можно поменять s_and на другую кнопку из полуряда с пробелом (POKE 31546,4 - будет кнопка "M"). Но ещё мне не нравиться адрес полуряда 32566, по-моему должно быть 32766 - может из-за этого в некоторых эмуляторах глюк...Поэтому попробовать сначала нужно POKE 31544,254
    г. Лондон, Великобритания
    Denis, нужно переписать что-то из кода нижнего бордера, ту же анимацию, допустим, в постоянных тактах и вставить в нирвану, туда где сейчас написано
    	ld	b,148
    	djnz	$
    	djnz	$
    	nop
    	nop
    А то я всякий раз пугаюсь, когда самого длинного фрейма на спектруме может для чего-то не хватать
    ---------- Post added at 13:01 ---------- Previous post was at 12:56 ----------
    ОК, поправка. Анимацию в постоянных тактах лучше не переписывать! ))))
    "introspec" читается как "интроспек". некоторые читают как "интроспец", но я никакой не спец. я спек.
    г. Новосибирск
    211
    44 сообщений
    Dave уже согласился заморочиться, я ему выдал нирвану, написанную также как оригинал и в тех же адресах и ещё выдал ему идеи для оптимизации, и ещё исходник в его ZXSpin для пентагона и ещё много чего... Помог чем смог! Думаю справиться!
