Показано с 1 по 5 из 5
Тема: [Поиск 1] Верхняя память (UMB)
    Member
    33
    13 сообщений
    По умолчанию [Поиск 1] Верхняя память (UMB)
    Выкладываю здесь своё виденье карты памяти Поиска-1 с 1 МБ ОЗУ на борту. Интересует область памяти C0000-E3FFF (блоки 48-59 ). Что из этого можно использовать под ОЗУ для загрузки в неё драйверов и пользовательских данных, так, чтобы не пересекалось с областью ПЗУ существующих для поиска блоков расширения.
    Карта памяти прилагается, лучше всего отметить на ней.
    БК 0010-01, МК-85М 16к, МК-90, МС-0511, МС-0530, Дельта С, Электроника КР-02, Поиск 1 (128kB->512kB->1MB), ПК8000 Сура
    Moderator
    Донецк
    Лучше таблицу сделать с привычными человеческими шестнадцатеричными адресами, а не с этими непонятными десятичными
    Область C000:0h используется BIOS Поиска как область безусловной загрузки, т.е. если по этому адресу будет обнаружено ПЗУ, оно загрузится сразу перед POST. Предназначено для диагностических кариков.
    E000:0h - BIOS FDD
    E200:0h - BIOS HDD
    UPD:
    D800:0h - ПЗУ адаптера локальной сети В944
    Последний раз редактировалось DrPass; 07.04.2014 в 01:58.
    Member
    33
    13 сообщений
    E000:0h - BIOS FDD
    E200:0h - BIOS HDD
    UPD:
    Сделал подправленную карту памяти с учётом ваших замечаний, но остаётся вопрос - это возможный объём ПЗУ размещённых в каждой из этих областей. Т.к. хочется только один раз запрограммировать правильно РТ-ку и больше в Поиск не лезть.
    Member
    г. Сиэтл, США
    ребята, мне наконец пришла мультикарта с 736кб памяти и я теперь пытаюсь освободить побольше обычной.
    У меня Поиск 128кб с CGA встроенным.
    Сейчас я использую драйвер расширенной памяти USE!UMBS.sys (https://retrocmp.de/hardware/above-plus/use!umbs.txt) с адресами C800 по E000, но как только я запускаю что-то типа VC или DN, всё виснет.
    А вот игры почему-то работают. Такое чувство, что эта память чем-то уже занята для видеоадаптера.
    Когда я поменял адреса для UMB на D000 по E000 файл-менеджеры запускаются нормально, но памяти соответсвенно меньше UMB.
    кто-то уже занимался похожим?
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    598
    444 сообщений
    А VC и DN работают с экраном напрямую, вроде как.
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  3. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  4. Ответов: 22
    Последнее: 29.05.2009, 10:42
  5. Верхняя плата от ПК8000
    Последнее: 07.02.2009, 09:42
