Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 103
Тема: Нужна помощь в эмуляции звука
    Banned
    г. Арзамас
    По умолчанию Нужна помощь в эмуляции звука
    Попробовал написать для теста небольшую прогу, которая:
    -инициализировала эмулятор
    -записывала в регистр АУ данные, и чтобы звук менялся
    исходников эмулятора AY8910 много, но ничего не компилируется.
    Нужна помощь.
    Veteran Аватар для Kakos_nonos
    Кубань
    37
    22 сообщений
    Есть YMEngine от Сергея бульбы. Вставляется в делфи на раз-два. Я, правда, не пробовал, как там в регистры писать, но .ym файлы играть легко.
    Banned
    г. Арзамас
    .YM меня не интересует, как раз интересно было бы записывать в AY отдельные значения регистров.
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    80
    34 сообщений
    Чтоб играть .ym файлы как раз нужен эмулятор AY с возможностью записи регистров. Так что посмотри YMEngine.
    Banned
    г. Арзамас
    оно елееле компилится и я не вижу записей данных в регистры.
    Таганрог, Россия
    80
    34 сообщений
    А может не смотрел?
    CYmGlobals.pas:
    SetMixerRegister
    SetEnvelopeRegister
    SetAmplA/B/C
    RegisterAY.Noise
    RegisterAY.Index[...]
    Banned
    г. Арзамас
    А может не смотрел?
    не смотрел, запутался просто..
    SetAmplA/B/C
    а с этим мало понятно.
    Таганрог, Россия
    80
    34 сообщений
    Ну вот посмотри сначала. Там всего 5 файлов.
    Что именно непонятно?
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    denpopov, посмотри еще Ayumi. https://github.com/true-grue/ayumi
    Banned
    г. Арзамас
    непонятно вот это:
    	// Defines the AY register structure
     	TRegisterAY = packed record
     	case Integer of
      		0: (Index: array [0..15] of byte);
      		1: (TonA, TonB, TonC: word;
           	Noise: byte;
         		Mixer: byte;
         		AmplitudeA, AmplitudeB, AmplitudeC: byte;
         		Envelope: word;
         		EnvType: byte);
     	end;
    синтаксис Делфи я не знаю.
    ---------- Post added at 18:23 ---------- Previous post was at 18:22 ----------
    много возни с Питоном. хочется все-таки гуевину с фичами, которые описал выше.
  1. WAV-tzx нужна помощь
    от SpMan в разделе Разный софт
    Ответов: 63
    Последнее: 28.02.2017, 03:51
  2. Нужна помощь
    от sevol в разделе Для начинающих
    Последнее: 03.08.2010, 08:26
  3. Нужна помощь!!!!!
    от Alegator в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.05.2010, 15:44
  4. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Разный софт
    Последнее: 15.11.2009, 23:32
  5. Нужна запись звука с реала
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.04.2008, 21:10
