Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Контроллер дисковода Pentagon 48k
    Member
    г. Ярославль
    Благодарностей: 17
    По умолчанию Контроллер дисковода Pentagon 48k
    Товарищи, объясните, пожалуйста. Есть схема, два варианта. Точнее есть отличие как раз в том месте, которое мне непонятно.
    Вариант1:
    и вариант 2:
    Они в принципе одинаковые, кроме выхода счетчиков D20, D21. Что за сигналы там формируются (40 и 80), куда оно всё-таки подается (а по фотками платы вроде как вообще никуда?) и вообще, нужны ли эти D20 и D21 и зачем?
    и еще маленький вопросик: D19 - что за зверь? Что оно делает? Что за сигналы у него на 3,6 и 4 ногах?
    Спасибо!
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    Благодарностей: 2066
    Там должна стоять перемычка для 40 или 80 дорожечного дисковода. МС, формируется сигнал STEP для перемещения блока головок.
    ---------- Post added at 20:40 ---------- Previous post was at 20:21 ----------
    Буфер\узел "задержки", стробируемый сигналом на 4 ноге d9, формирующийся на 7 ноге d15. Дважды инвертирует сигналы INTRQ и DRQ, после чего подает их на шину данных.
    Последний раз редактировалось null_device; 11.04.2014 в 20:54.
    Когда есть, но не знаеш где - это все равно, что нету.
  4. Этот пользователь поблагодарил null_device за это полезное сообщение:
    Alex_Sander (11.04.2014)
  5. #3
    Master Аватар для Prusak
    г.Минск
    Благодарностей: 373
    Дам должна стоять перемычка для 40 или 80 дорожечного дисковода. МС, формируется сигнал STEP для перемещения блока головок.
    Если верить схеме BDI, сигнал STEP формируется на самой ВГ93. По факту я не ставил при сборке Pentagon-48 микросхемы DD20,DD21 вообще. Компьютер работает и без них.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  6. Этот пользователь поблагодарил Prusak за это полезное сообщение:
  7. #4
    Member
    г. Ярославль
    Благодарностей: 17
    Спасибо!
    Буду паять по этой схеме контроллер для ленинграда1 на макетке.
    Не люблю схемы с РТ, там не видно логику, да и, говорят, они деградируют...
  1. Специалист_МХ: контроллер дисковода
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 114
    Последнее: 24.05.2018, 05:17
  2. ПК8000 - Контроллер дисковода
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 284
    Последнее: 16.05.2018, 08:53
  3. Контроллер дисковода
    от andrew76 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 54
    Последнее: 08.02.2017, 11:37
  4. Контроллер дисковода Pentagon 128
    от doc_fbi в разделе Внешние накопители
    Ответов: 59
    Последнее: 21.08.2014, 08:37
  5. Контроллер дисковода +3 DOS
    от Tim в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.04.2012, 15:32
