Показано с 1 по 10 из 10
Тема: DS-card.UT, OriCHAN, OriNET etc.
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    905
    595 сообщений
    Cool DS-card.UT, OriCHAN, OriNET etc.
    Доброго дня!
    По аналогии с РАДИО-86РК, теперь и для ЮТ-88 готово решение по онлайн файлообмену с IBM-совместимым ПК. Подробности в этой теме по РК, повторяться здесь нет смысла, касательно концепта там всё расписано. Для ЮТ-88 отличия лишь в аппаратной части DS-card.UT™ и коде ПО OriCHAN™, интерфейс пользователя не отличается от соответствующего ПО на РК.
    Схемотехника SROM-диска и COM-порта следующая:
    (открыть полноразмерную схему в отдельном окне)
    Таже вместо SROM-диска возможно использование имеющегося ROM-диска ЮТ-88, в таком случае достаточно собрать только COM-порт.
    Преобразование ТТЛ-уровней в двуполярные сигналы стандарта RS-232 можно сделать по такой схеме:
    Для подключения DS-card.UT™ никакие порезы на основной плате ПК делать не нужно. Все необходимые сигналы подключаются к соответствующим выводам микросхем.
    Ссылки на ПО для ЮТ-88:
    Образ ROM-диска "лайт" (8Кб) - http://denn.ru/8bit/ut-88/orichan/romd_8k.bin
    Образ полного ROM-диска (32Кб) - http://denn.ru/8bit/ut-88/orichan/romdisk.bin
    Серверная часть ПО - http://denn.ru/8bit/oriserv/oriserv.exe
    Ниже фотографии действующего макета Сергея (aka Stampmaker), прототипа DS-card.UT™:
    Последний раз редактировалось Denn; 29.06.2017 в 12:58.
    Activist Аватар для Stampmaker
    13
    Denn забыл опубликовать новые МОНИТОР'ы, которые нужно поставить вместо имеющихся. Вот они.
    Для оригинальной схемы monitor-f_ut88_srom.zip
    Для схемы "Всё в одном" monitor-f_ut88_srom_all-in-one.zip
    В схеме небольшая ошибка: у светодиода VD1 необходимо поменять полярность включения и катод через резистор кинуть на землю. В принципе этого можно не делать, поменяется всего лишь "полярность воспроизведения" сигнала ChipSelect.
    Последний раз редактировалось Stampmaker; 27.06.2017 в 08:20.
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    605
    450 сообщений
    Stampmaker, ЛА3 (12 и 13) переключить на сток VT1. И все будет пучком.
    Master Аватар для Xrust
    г. Тольятти
    147
    70 сообщений
    А я бы не стал VD2 напрямую к /WR подключать...
    13
    и почему же?
    г. Тольятти
    147
    70 сообщений
    Светодиоды это такая темная вещь... Он хоть и на "0" включен, но там же еще разъем. Не нравится мне это. На этой линии еще много чего висеть может.
    Работать может и будет, но вообще светодиоды на входы ТТЛ вешать запрещено.
    Последний раз редактировалось Xrust; 28.06.2017 в 20:21.
    St.-Petersburg
    905
    595 сообщений
    Вообще говоря, да, справедливое замечание. Проглядел я.
    У 580-ой серии слабые выходы, они рассчитаны на нагрузку в виде одного ТТЛ-входа (155-ой серии). В нашем случае КМОП-вход СОЗУ, что фактически не является нагрузкой, а вот светик с 390 ом - это слишком. Менее 1 ком я бы не стал нагружать ВВ55-ю. Можно поставить суперяркий с/д через резистор 4,7 ком, тогда ВВ55-ой будет комфортно
    г. Тольятти
    147
    70 сообщений
    А лучше через транзистор включить.
    St.-Petersburg
    905
    595 сообщений
    Схему откорректировал в заглавном посте.
    13
    По умолчанию Обновление МОНИТОР-F & ORI-CHANGER *ЮТ/88*
    Опыт использования показал, что большинство загрузок компьютера заканчивается командой X[BK] - старт оболочки ORI-CHANGER. В результате чего было принято решение доработать МОНИТОР-F и ORI-CHANGER. Теперь при включении оболочка грузится автоматически. Если хочется работать в командной строке, то выходим из оболочки командами 'Q' или 'X' и всё будет так, будто ничего не запускалось. Состояние сохраняется до выключения компьютера. После выключения/включения компьютера автостарт снова в силе.
    Запустив же снова ORI-CHANGER командой 'X', автостарт снова вступит в силу и при перезагрузке компьютера будет осуществляться автостарт оболочки ORI-CHANGER.
    Обновлять нужно и МОНИТОР-F и ORI-CHANGER, т.к. они работают в паре.
    Описание файлов из прилагаемого архива:
    MONITOR-F_PRUSAK_SROM.BIN - 32кб версия для сборки по схеме Prusak'a;
    MONITOR-F_UT88_SROM.BIN - 2кб версия для оригинальной схемы;
    HELP$.ori - файл-описание по командам ORI-CHANGER'а;
    ORI-CHAN.ori - собственно сама оболочка;
    UPDATE$.ori - файл для обновления оболочки до новой версии.
    ROMD_8KB.BIN - прошивка для ПЗУ при использовании устройства как ROM-диск. Включает в себя оболочку, HELP$ и UPDATE$.
    Для тех, кто уже пользуется этим устройством, оболочку обновить труда не составит. Поместите все файлы в одну папку, в ОРИ-сервере укажите к ней путь и запустите UPDATE$. ВНИМАНИЕ! Применение утилиты UPDATE$ приведёт к уничтожению всех файлов на SROM-диске.
    Последний раз редактировалось Stampmaker; 27.07.2018 в 09:44.
  1. OriNET для Специалиста ?
    от SYR-ALEX в разделе Специалист
    Ответов: 22
    Последнее: 21.07.2017, 07:40
  2. DS-card.RK, OriCHAN, OriNET etc.
    от Denn в разделе Радио-86РК
    Последнее: 12.06.2017, 23:13
  3. ISDOS на SD-CARD
    от kasper в разделе Оси
    Последнее: 14.11.2016, 01:19
  4. ZX-ETH-CARD
    от jager в разделе Несортированное железо
    Ответов: 26
    Последнее: 15.05.2007, 10:31
