Доброго дня!
По аналогии с РАДИО-86РК, теперь и для ЮТ-88 готово решение по онлайн файлообмену с IBM-совместимым ПК. Подробности в этой теме по РК, повторяться здесь нет смысла, касательно концепта там всё расписано. Для ЮТ-88 отличия лишь в аппаратной части DS-card.UT™ и коде ПО OriCHAN™, интерфейс пользователя не отличается от соответствующего ПО на РК.
Схемотехника SROM-диска и COM-порта следующая:
(открыть полноразмерную схему в отдельном окне)
Таже вместо SROM-диска возможно использование имеющегося ROM-диска ЮТ-88, в таком случае достаточно собрать только COM-порт.
Преобразование ТТЛ-уровней в двуполярные сигналы стандарта RS-232 можно сделать по такой схеме:
Для подключения DS-card.UT™ никакие порезы на основной плате ПК делать не нужно. Все необходимые сигналы подключаются к соответствующим выводам микросхем.
Ссылки на ПО для ЮТ-88:
Образ ROM-диска "лайт" (8Кб) - http://denn.ru/8bit/ut-88/orichan/romd_8k.bin
Образ полного ROM-диска (32Кб) - http://denn.ru/8bit/ut-88/orichan/romdisk.bin
Серверная часть ПО - http://denn.ru/8bit/oriserv/oriserv.exe
Ниже фотографии действующего макета Сергея (aka Stampmaker), прототипа DS-card.UT™:
