Показано с 11 по 20 из 39
Тема: ЮТ и AY
    Veteran Аватар для Kakos_nonos
    Кубань
    41
    24 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_LG Посмотреть сообщение
    Мне кажется проще будет поставить ВИ53
    У нас ви53 используется для музыки, можно кси использовать.
    Activist
    г. Ульяновск
    Цитата Сообщение от Kakos_nonos Посмотреть сообщение
    Кстати, как там у АУ расположение регистров дата/адрес? Может придётся поменять 70 и 71 местами, чтоб инвыертор не делать.
    Вроде начал понимать о чём речь, но ответить надо ли менять пока не могу.
    По адресу порта есть тоже идеи, но позже (учу матчасть)
    И вопрос как объединять каналы AY, стерео будет?
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
    76
    51 сообщений
    Схему любого Спектрума посмотри, там все нарисовано
    Activist
    г. Ульяновск
    Ага, и как всегда с вариантами, то С канал подмешивается к А и В, а есть где В подмешивается, номиналы резюков вообще вопрос отдельный!
    76
    51 сообщений
    Можно поступить проще.
    У меня в подписи ссылка на страничку со схемой Скорпиона. Там у смесителя всего один недостаток - нужно поменять местами ножки каналов В и С, чтобы стало по-пентагоновски. А сам смеситель - прекрасный
    Activist
    г. Ульяновск
    и "гудящую" программу.
    Ураааа!!!!!!!!! "Гудящая" программа "загудела" (порт А) в железе на YM2149
    Хотелось бы демку для теста.
    Порты работают как есть, местами менять не надо, а вот заменить на Axh может есть смысл, т.к. освободится 70 порт. Пока кажется, что легко можно реализовать замену.
    Схему включения взял от Mick'a, спаял для пробы ОКОЛО макетки навесным монтажом
    ---------- Post added at 04:54 ---------- Previous post was at 04:49 ----------
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=156927&postcount=41
    ---------- Post added at 04:57 ---------- Previous post was at 04:54 ----------
    у меня ид7 и ла3, попробую сегодня нарисовать, может можно проще, но я и это еле понял как работает!
    ---------- Post added at 05:05 ---------- Previous post was at 04:57 ----------
    судя по схеме ЮТа, ВСЕ порты Axh отданы клаве и мафону? именно все, а не только A0h и A1h, правильно понимаю? Жаль
    Кубань
    41
    24 сообщений
    О, хорошо. Сейчас попробую простенький плеер psg-шек. Для него потребуется много непрерывной памяти, поэтому он будет находиться в $1000 - $8FFF
    г. Запорожье, Украина
    94
    50 сообщений
    А вот я бы как раз хотел бы наворочить ИМЕННО минимальную конфигурацию по максимуму, интересно именно минимальную
    Получится аля Altair8800 - плата проца + куча плат расширения
    А вот про 589ИК14 и замены её на РТ4 очень интересно!
    Одной РТ4 не обойтись, надо будет еще 589ИР12 ставить для защелкивания и вырабатывания /INT (оказывается она и такое может!) и 555ЛА2 для сброса ИР12, да и то не будет полной совместимости с ИК14...
    На адресные входы РТ4 подаем 8 линий запросов на прерывание (они же идут на входы 555ЛА2, выход на сброс ИР12), на /CS0 - F2TTL, /CS1 - /INTE, со входов, например, А0-А2 снимаем код номера прерывания (0-7) и подаются на входы D3-D5 ИР12 (все линии данных ИР12 подтянуты к +5В через резисторы), А3 -служит стробом записи в ИР12. Выход данных ИР12 подключен на шину данных, выход /INT на вход /INT 580ВК38.
    P.S. В принципе можно обойтись и без РТ4 - вместо нее поставить шифратор 555ИВ1, только прерывание подавать на вход в обратном порядке, т.е. /INT7 подать на 0 вход... ИВ1 даже лучше - ее можно каскадировать.
    Activist
    г. Ульяновск
    Нарисовал схемку включения AY, может дешифратор можно проще сделать?
    Рисовал второй раз всего!, могут быть ошибки.
    Кубань
    41
    24 сообщений
    Вот, написал плеер psg-шек, в архиве 12 музык.
    Немного, правда, кривоватый, некоторые мелодии глючат (например, FATALBUG, хотя, не слушая оригинал, заметить трудно), но я знаю куда копать.
    PSG формат несжатый, поэтому мелодии весят много, в 32 кб влезает максимум 1:20.
    Программы загружаются в $1000.
    • Тип файла: rar ay.rar (318.5 Кб, Просмотров: 216)
