Показано с 1 по 10 из 17
Тема: [Поиск 1] B108 расширитель памяти 512
    Master Аватар для Quest
    г. Петрозаводск
    По умолчанию [Поиск 1] B108 расширитель памяти 512
    У меня есть два абсолютно идентичных таких модуля, однако прошивки РТ4 в них почему-то отличаются.
    Первый прекрасно работал, а второй мне достался без конденсаторов, конденсаторы впаял, но работать он не стал. Сейчас решил попытаться разобраться, поднял РТ4 на панельку, поставил РТшку из второго адаптера, тоже не помогло. Стал разглядывать под лупой, места пайки конденсаторов и нашел "соплю", после удаления которой, модуль заработал, причем как с одной РТшкой, так и с другой. Одно осталось не понятным, почему прошивки разные... В чем отличие ?
    Последний раз редактировалось Quest; 12.04.2014 в 19:54.
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
    Veteran Аватар для Tronix
    231
    115 сообщений
    У меня в моем "самодельном" B108 прошивка РТ4 так же отличается от ваших двух. Я выкладывал ее здесь: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=662969&postcount=15
    У меня мой модуль работает без проблем с Поиск 128Кб и практически не работает с Поиск 512Кб. При вставленном контроллере MFM HDD - вис на загрузке DOS. При вставленном контроллере FDD с прошивкой, которая показывает кол-во памяти, начинает грузить DOS, но в середине начинает дергать головой туда-сюда, как будто нашел бед-сектор на дискете, соответственно пишет ошибку загрузки. Кол-во памяти при этом пишет какое-то не ровное, счас уже не помню точно сколько. В разных слотах по-разному.
    Я ради интереса в свободное время пробовал подкорректировать прошивку, для 512Кб, ориентируюсь на эти схемы B108: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=696432&postcount=52 . Я так понимаю что 0x06h это первый банк, 0x0Ah - это второй банк, 0x01 - просто регенерация. Дык вот я попробовал переместить первый банк 256кб в конец Поиск 512Кб, остальное отрубить, но чет тоже не пошло. Так же вроде показывает разное кол-во памяти в разных слотах и так же виснет или дергает головой туда-сюда у дисковода при загрузке DOS. Может я не так адреса посчитал, может у меня схема все-таки не соответствует моему модулю, а прозвонить я поленился да и некогда было. А может какие-нить шинные буферы или еще какая логики создает большое нагрузочное сопротивление на шину и тд. Если вдруг кому интересно, я приложу ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ мою прошивку, с которой пробовал завести.
    г. Петрозаводск
    Почему Checkit показывает видеопамять 16 кБ, а не 32кБ ?
    Moderator
    Донецк
    У него ж нет критериев, как отличить видеопамять от невидеопамяти. Поэтому он просто видит CGA, знает, что у CGA 16K, и пишет 16К.
    г. Петрозаводск
    А то, что картинка медленно отрисовывается, даже заставка Checkit 2.0, это нормально ? Т.е. она как-бы не сразу вся появляется, а постепенно, в течении 1сек, рисуется на экране(то ли сверху вниз, то ли снизу вверх).
    Последний раз редактировалось Quest; 02.05.2014 в 02:51.
    г. Петрозаводск
    У кого как выводится изображение ?
    г. Петрозаводск
    Ау, где все?
    Moderator
    Донецк
    Я, честно говоря, не понял, как это "медленно"? У Поиска отрисовка текста происходит медленно, и видна невооруженным взглядом. В силу того, что для вывода каждого символа процессор целую подпрограмму выполняет.
    г. Петрозаводск
    Да, именно об этом я и говорю. Медленно рисуется... Это норма получается...
    72
    57 сообщений
    Люди, а нет у кого прошивки РТ4 для В107, которая на КР1810ВТ3?
    4 банка К556РУ5...
    PS
    Уже нашел!
    Всё хакнуто до нас
    Последний раз редактировалось Копейкин; 29.05.2015 в 20:08.
  1. [Поиск 1] Расширитель памяти В107
    от DATAsoft в разделе Поиск
    Ответов: 148
    Последнее: 08.03.2022, 15:26
  2. [Поиск 1] Вопрос по расширению памяти
    Ответов: 17
    Последнее: 27.12.2021, 08:46
  3. Ответов: 82
    Последнее: 15.12.2021, 14:02
  4. Ответов: 87
    Последнее: 02.09.2018, 21:18
  5. Ответов: 93
    Последнее: 03.10.2015, 21:44
