Всем привет!
Найдена плата Pentagon 128, вот такая:
Все элементы вроде на месте, но осмотр показал, что за долгие годы лежания в сыром сарае на плате появились зеленые окислы. Возможно ли их удалить не навредив ещё больше?
Всем привет!
Мистер мускул (обязательно зелёный, для окон), в ванночку, полностью залить плату, подогреть до 30-40 градусов, оставить на пару-тройку часов...... - опять подогреть, вытащить (можно промыть водичкой, можно дистиллированой, но не обязательно) и быстро высушить (скажем, феном для волос).
Будет как новая!
P.S. Электролиты на время операции желательно выпаять (но опять же не обязательно).
AMIGA 500 +512к memory card with RTC
Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
Dendy Junior (Famicom клон).
Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу[свернуть]
Уксус 9%, в ванночку, полностью залить плату, подогреть до 30-40 градусов, оставить минут на 10, где можно потереть механически ватной палочкой, промыть водичкой, (можно дистиллированой, но не обязательно) и быстро высушить (скажем, феном для волос). Сорри за частичный плагиат ;-)
У меня много электролитов вздуваются лежа на хранении.
На них не написано, что они "откровенное г**но"
Уксус более агрессивен - может сожрать покрытие разъёмов (особенно панелек)
Да и если забыть в нём плату (на сутки, к примеру), возможны необратимые повреждения.... (сам не проверял, но учитывая что уксус, хоть слабая, но - кислота!!).... (В мускуле забывал, каюсь, на трое суток.... - даже графитное покрытие не пострадало).
P.S. и запах будет
Всем спасибо за советы!
Решил попробовать способ со стеклоочистителем, как более щадящий. Поискал по магазинам и купил зеленый Мистер мускул по 60р. за 0,5 л. Ну начнем пожалуй. Будут смотреть вот на этот наиболее зеленый участок платы:
Пошли купаться
Купаемся, кстати, в чемодане из под инструментов, т.к. подходящей по размеру ванночки не нашлось.
Итак, спустя 3,5 часа вытащил плату, основательно промыл под струей воды, щедро оросил этиловым спиртом и под фен.
В результате:
А вот то самое место:
Зелень ушла, а вместе с ней ушла маркировка с двух микросхем К555ЛЛ1. Причем, что самое интересное, на других таких же осталась, а на некоторых стала ещё ярче. О грустном, под некоторыми микросхемами остался какой-то белесый налет. Это точно не результат купания, а по-видимому тоже какая-то коррозия. Есть ли способ убрать и эту бяку реактивами или нужно выпаивать детали и убирать ручками?
Судя по фото, похоже вы не нагревали раствор - ПАВ-ы отработали не очень эффективно.
Белесый налёт - можно забить, можно отмыть обыкновенным спиртом. (Обычно все что осталось после мускула не влияет на работу даже при частоте 1.9ГГц)
Вообще если хотите плату как с завода - можно купить спецжидкость тм-РемРад.
только она дороже, требует точного соблюдения инструкции по применению и её обязательно надо тщательно смывать!
