Страница 27 из 32 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 316
Тема: ПК8000 - загрузка с внешних носителей
  1. #261
    Activist
    г. Пенза
    63
    28 сообщений
    Нашел таки источник проблем. Проблема стара как мир - несоответствие документации и железа, а именно - в ПК сигнал RESET на разъемы не выведен, хотя во всех книжках он указан как существующий. Как итог, при работе плат в линию постоянно шли наводки. Причем на разных платах по разному. На моей основной импульсы достаточно скоротечные и ВВ55 просто не успевала на них среагировать. На другой в основном тоже, но пару раз удалось засечь более длительные импульсы, из-за которых ВВ55 произвела сброс и, как следствие, загрузчик не подключил часть дисков. Насколько я понял, величина и частота наводок зависят как от шлейфа, которым плата подключается к ПК, так и от самой платы (видимо микрухи фонят по разному). Это не считая того, что при старте в регистрах ВВ55 творится разброд и шатание, каждый порт сам за себя.
    В принципе проблему можно решить несколькими путями:
    1. Перерезать дорожку /RESET у ВВ55 (35-я ножка) и подпаять на нее проводок к земле. Это можно сделать внутри панельки, получится аккуратно и незаметно. Либо сделать похожую операцию у ЛА3, но там будет видно. Недостаток очевиден - полное отсутствие сброса микросхемы.
    2. Похожая, но изменения нужно вносить внутри ПК. Пины 15 разъемов расширения свободны и на них можно завести +5В, благо шина прямо у разъемов. Вариант более предпочтителен, поскольку линия RESET используется не только в данном контроллере, но и к примеру в AY-контроллере. Так хоть гарантия, что не будет непредвиденных сбросов.
    3. В самом ПК сигнал RESET присутствует и появляется на короткое время при включении и перезагрузке. Его генерирует ТМ2 (DD5), и обеспечивает сброс процессора и двух ВВ55, отвечающих за порты ввода/вывода. Только он нам не подойдет, поскольку на разъемы, по документации, должен поступать инвертированный сигнал (т.е. активный низкий уровень). Этот сигнал можно снять с ножек 9 и 1, все той же ТМ2. На фото стрелками отмечена сама ТМ2 и ножки RESET на разъемах (они были вообще пустыми):
    После переделок гонял нещадно несколько дней, в том числе с подключением двух винтов сразу. Глюков не замечено.
    На всякий пожарный сделал новую прошивку - 1.4. В ней работа с портами HDD ведется строго по стандарту, точно так же как в писюках. В остальном отличий от 1.3 нет и если та работает нормально, то и заморачиваться не стоит.
  2. #262
    Activist
    30
    20 сообщений
    ААААААА!!!! УРАААААА!!!! заработало в общем))))
    Теперь вопрос: где взять нарезку рабочих COM-файлов? У меня сейчас работают только утилиты CP/M - их я скачал уже в формате ком. Игрушки и тесты конвертировал утилитой кас2ком - не запускаются(((( вводишь название, секундная пауза, опять промт.
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
    Activist
    г. Пенза
    63
    28 сообщений
    В прошлом месяце столкнулся с проблемой, что ранее работавшие файлы больше не запускаются. Причем это касалось только HEX-файлов. В общем, исправил небольшой баг, просто на две команды раньше нужного прерывания разрешал и оно приходило куда не надо. На эмуляторе этого кстати не наблюдается, уж не знаю почему. Попробуй обновленную версию, она в утилитах.
    На всякий случай выкладываю свою подборку, что еще сохранилась на винте. Некоторые дублируются, но это не страшно. Та же FIRE есть в двух вариантах, причем в одном (что у меня давно была на дискетах) покоцана заставка оренбуржцев.
    PS: Точнее есть наметки, почему на эмуляторе нет этого глюка. Все дело в том, что он работает немного быстрее и успевает загрузить программу до прихода прерывания. Заметил это во время игры в PILOT, где скорость самолета и бомбочек различается на глаз. Может дойдут руки подобрать нужную частоту эмулятора, но пока некогда.
    • Тип файла: zip ORIGINAL.ZIP (62.1 Кб, Просмотров: 66)
    • Тип файла: zip HEX.ZIP (161.8 Кб, Просмотров: 64)
    • Тип файла: zip BASIC.ZIP (259.7 Кб, Просмотров: 66)
    Последний раз редактировалось DemonId7; 08.03.2017 в 09:06.
  4. #264
    Member Аватар для demetrius2003
    Новокузнецк
    Афигеть! В какие дебри вы все уже забрались! Да, отстал я намного!
    Speccy-2010 R1, R2
    Pentevo rev.B
  5. #265
    Activist
    30
    20 сообщений
    Спасибо!!! Теперь все заработало))) Осталось разобраться с палитрой, почему-то после привинчивания адаптера изображения к скандаблеру у меня всего 8 цветов...
    Это выглядит как-то так... вместо красного, черный и наоборот...
    Подпись
    Activist
    г. Пенза
    63
    28 сообщений
    Что и к каким входам скандаблера подключал?
  7. #267
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    Выглядит так, будто перепутан сигнал интенсивности и красный.
  8. #268
    Activist
    30
    20 сообщений
    Абсолютно верно))) уже разобрался - именно так и было, перепутал яркость с красным. Работы по реанимации и запуску ПК8000 с контроллером HDD можно считать завершенными)))
    Подпись
    Member
    г. Ханты-Мансийск
    Данный контроллер будет работать с ПК8010/8020?
  10. #270
    Activist
    30
    20 сообщений
    Нет. На корветах работать не будет. Для них - ExtROM.
    Подпись
  1. ПК8000 - Клавиатура
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 60
    Последнее: 19.03.2024, 22:36
  2. ПК8000 - Ремонт
    от Mifody в разделе ПК8000
    Ответов: 106
    Последнее: 09.03.2023, 01:20
  3. Набор платок внешних периферийных устройств для спектрума.
    от zorel в разделе Несортированное железо
    Ответов: 70
    Последнее: 31.08.2015, 23:02
  4. куплю пк8000
    от omaxlab в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 26
    Последнее: 02.07.2012, 21:44
  5. Тул для конвертации образов носителей
    от Alex Rider в разделе Утилиты
    Ответов: 22
    Последнее: 05.05.2012, 16:25
